главное в этом деле убедиться что эта тряпка не сможет прикоснуться к чему нибудь очень горячему.Соля писал(а):я вот тоже одеяло положил) все равно заметно что и прогревается быстрее и остывает дольше.
Автотепло.Утеплитель капота и мотора
- arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Re: Автотепло
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
- Контактная информация:
Re: Автотепло
Я прошлой зимой накрывал под капотом куском теплоизоляции на основе полипропилена с фольгой, впечатления положительные: прогревается быстрее, остывает дольше. Весной вытащил и убрал. Скоро пора доставать
- Соля
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Автотепло
Тут знакомый сказал что у многих его друзей есть такое одеяльце, у всех положительные впечатления
Мнения расходятся
Мнения расходятся
- Соля
Re: Автотепло
ну тепло так то идет вверх, так что продувать будет только на скорости или при сильном ветре на улице)
- старичок
- Модель авто: Классика 2107
Re: Автотепло
Я совсем не давно прикупил данную приблуду. скажу точно что авто стало прогреваться значительно быстрей
покупал здесь http://tdavtoteplo.ru/index.php?option= ... &Itemid=31 прислали в течении недели. обошлось с доставкой 1500
А вот это на моем авто
- старичок
Re: Автотепло
Нет не закрываетNonamer писал(а):А забор воздуха для печки это одеяло тоже закрывает?![]()
Не понял что значит продуваетсяNonamer писал(а):Оно хоть продувается?
- Nonamer
Re: Автотепло
Ну на фотке одеяло лежит и закрывает ВСЕ подкапотное пространство, включая "область" печки (где двигатель дворников стоит). Вот я и спрашиваю воздух через него идти в салон нормально будет или как?
- старичок
Re: Автотепло
Безусловно можно что то придумать и на замену данной вещицыlinkor писал(а):А как вы смотрите если заменить это одеяло изолоном толщиной 8-10мм?
вот из чего он сделан
Да не оно не чего не закрывает и с воздухом для печки все нормальна(это ракурс для фото выбран не совсем удачно)Nonamer писал(а):Ну на фотке одеяло лежит и закрывает ВСЕ подкапотное пространство, включая "область" печки (где двигатель дворников стоит). Вот я и спрашиваю воздух через него идти в салон нормально будет или как?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Автотепло
я как то видел войлок на москвиче толщиной сантиметра полтора.. когда спросил про пожаробезопасность владелец ответил что он пропитан противопожарным раствором . )
я в том году ездил со стоковым утеплителем. в этом году капот новый и утеплитель нового образца из изолона но он порезан кусочками и малой толщины. я думаю если взять толстый изолон и накрыть двигатель как этим АВТОТЕПЛОМ то от него будет столькоже пользы а по деньгам меньше.. и изолон не горит.. только плавится.
- Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
Re: Автотепло
Оо, земеля, Привет!!!!Соля писал(а):Ну чтоб не соврать от 15 до 30 может быть))) Живу в Челябинске))
- linkor
Re: Автотепло
Ну так что думаете если данный вид "траты денег" заменить 8мм изолоном ? будет такой же эффект?
- Nonamer
Re: Автотепло
Я думаю что эффект будет на 75% при то, что изонол будет намного дешевле.linkor писал(а):Ну так что думаете если данный вид "траты денег" заменить 8мм изолоном ? будет такой же эффект?
- linkor
Re: Автотепло
купил сейчас два листа изолона 8мм размер каждого 1,5м Х 2,5м вечером сделаю автотепло. цена вопроса по 350р за каждый лист.
- Соля
Re: Автотепло
Да да, если все получится и будет норм функционировать)) то подробная инструкция не помешает на форумеNonamer писал(а):linkor, отпишись потом как делал. А лучше с фотками. Себе тоже хочу такое замутить.
- linkor
Re: Автотепло
Собственно не успел сегодня.. работы много было ... я видел тут на форуме у кого-то наподобии. только я хочу накрыть двиг а там я видел капот изнутри затянутый изолоном.. красная пятерка. а вот ник не помню.. ещё никак не определюсь. склеить в два слоя изолон или оставить один.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
