да я это понимаю, он прочтет нашу дискусию и усе поймет...гость писал(а):да мне объяснять это не надо
Я за человека переживаю, чтобы он понял. Хотя, теперь его очередь высказаться.
защита датчика электродвигателя
- олежек
Re: защита датчика электродвигателя
- Zayec
...и благополучно забьёт на эту доработку. И наверное будет прав.олежек писал(а):он прочтет нашу дискусию и усе поймет
ser2
- Модель авто: ваз2104
Нет точно не забью.пошёл делать!!!спасибо всем.особенно Олежеку!!!
- олежек
да чего уж там,ser2 писал(а):всем.особенно Олежеку!!!
- Zayec
А чего именно делать-то? Реле защищать или всё же датчик?ser2 писал(а):Нет точно не забью.пошёл делать!!!
Можно вот ещё что защищать - http://zar.potwater.kg/htm/diodcontact.php
И вот... http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... r/d_st.htm
А можно ваще ничего не защищать - просто ставить полевые транзисторы. http://shemki.ru/forum/viewthread.php?f ... read_id=49
_Колян_
- Контактная информация:
Все диоды ставят, и это правильно. Это только наши инженеры экономят, потом контакты горят. Я вот тоже во всех своих девайсах диоды ставлю.
- Zayec
Дык никто с этим не спорит. А ещё конденсаторы ставят, варисторы (даже дугогасительные камеры бывают на коммутационных изделиях:O ), но почему-то никто об этом в этой теме даже не обмолвился._Колян_ писал(а):Все диоды ставят, и это правильно.
- олежек
дык чего обмолвливаться, не на машинах для парада 9 мая ездим, где все борт системы продублированны (и они должны быть постоянно в движении тобиш не поломаться в самый неподходящий момент), да и все продублировать не возможно, да и смысл???? ну обгорело реле, или датчк, поменял его и все нет проблем, а припаяв диод полностью решить проблемы все равно не удастться, не в одном так в другом месте что то другое сгорит, я понимаю действительно в электронике, все запаянно и менять тоже реле о 5 контактах достаточно трубоемко, а тут одно выкрутил другое вкрутил, да с уменьшением кол-ва карбовой классики и вводом большего колличества инжевой, проблема с обгоранием взятого в данном примере датчика и вовсе не актуальна, а возможно в эбу на упраляющие реле и стоят уже защитные диоды, чет по схеме не приматривался....Zayec писал(а):Дык никто с этим не спорит. А ещё конденсаторы ставят, варисторы (даже дугогасительные камеры бывают на коммутационных изделиях:O ), но почему-то никто об этом в этой теме даже не обмолвился.
- Zayec
+многа. Я ваще счиитаю, что это всё гораздо менее важно, нежели, например, антикоррозионная обработка авто. Тут вот многие светодиодами "обвешиваются", чего-то мудрят из малозначимых мелочей, а машина медленно, но верно гниёт.
- олежек
дадада, ну ето,.... еже немного отвлеклись от темыZayec писал(а):например, антикоррозионная обработка авто. Тут вот многие светодиодами "обвешиваются", чего-то мудрят из малозначимых мелочей, а машина медленно, но верно гниёт
- гость
Хорошая штука постоянный ток._Колян_ писал(а):Все диоды ставят, и это правильно.
ser2
Вот что получилось на практике.Всё работает.Ну теперь датчик, будем надеяться,будет служить долго!!!!Диод КД105
- гость
Главное, чтобы диод не подкачал!ser2 писал(а):... Ну теперь датчик, будем надеяться,будет служить долго!!!!
- олежек
ser2
молодец отписывайся не забывай о пробеге, интересно действительно сколько прослужит теперь датчик...
dock_sanych
- Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Господа, позвольте вопрос совсем чуть-чуть не в тему. Катаюсь по жаре три месяца и ни разу не слышал, чтобы включался электровентилятор. Стрелка на указателе температуры ОЖ стоИт всегда при движении вертикально, в красную зону не уходит. Ну, я и подумал, а вдруг у меня вообще не работает датчик или вентилятор? Снял провода с датчика, кинул на аккум - вентилятор жужжит. Хорошо. Стал мостить проводки обратно - не пойму, как их тулить на клеммы, где "+" а где "-"? Провода оба бело-чёрные, у обоих клеммы-"мамки". Контакты на датчике как-то маркированы? Надо же соблюсти полярность или нет? Как проверить работоспособность датчика?
Спасибо.
Спасибо.
