Страница 1 из 5
Разделение сигнализатора поворота
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:02:19
Gremlin
День добрый. Подскажите, как сделать разделение поворотников? То есть одна стрелочка за одну сторону отвечает. ну как на продвинутых машинах)) может кто делал, или в инете видел. никак найти не могу.
Re: разделение сигнализатора поворота
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:10:36
сделать то можно, было бы желание. Или ты хочешь, чтобы у тебя в спидометре отдельно один треугольник моргал, отдельно другой?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:18:49
и я так хочу, только в проводку лезть не сильно охото
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:01:21
Gremlin
Ну именно эти треугольники, я думаю, будет проблематично, думал сделать вот на этих местах(см. рисунок). DJTigra, в проводку там как раз не сильно лезть по-моему. больше интересует физическая реализация(лампочки или светодиоды, как прикрепить и т.д.) Желание есть, сделаю. хотелось бы учесть ошибки предшественников))
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:25:58
kosar
Немного не в тему, но можно ли как то приглушить звук поворотников? Уж больно раздражающий звук, когда долго стоишь на светофоре. Я так понимаю это щелкает какое то реле. Может переместить его куда или заменить?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:35:27
kosar
Оффтопик: зато выключить не забудешь
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:41:54
kosar
Антон80 писал(а):kosar
Если это происходит на трассе то можно и забыть, т.к. шум движка перебивает все остальное звуки. А на светофоре как бэ он и сам выключится от поворота руля. К тому же я не стремлюсь его побороть совсем, лишь приглушить.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:45:17
kosar
шумкой обмотать можешь
По теме
Gremlin здесь вот посмотри один из вариантов, в случае неисправного блока контрольных ламп. Полной темы по созданию блока нет и не будет, т.к. фотоотчет подготовленный для форума в один прекрасный день без моего ведома "нечаяно" удалили с компа, мотивировав свой ответ мол, "а мы думали ты уже всё выложил на форум".
По поводу идеи врезать по бокам от блока контрольных ламп, думаю там всё просто реализовать, Ищешь кусочки оргстекла, подгоняешь их по размерам и формам чтобы встали в намеченные места. Далее с установленных мест приборки снимаешь тонкий слой поверхности, чтобы оргстекло легло в уровень с остальной поверхностью приборки. В любой проге рисуешь две зеленые стрелки на черном фоне (примерно так как в ссылке) и идешь печатать в фотоателье, где осуществляют печать на пленке, желательно на лазерном принтере (качество по-лучше будет). Далее всё удовольствие примеряешь к приборке и на против стрелок высверливаешь сквозные отверстия, чтобы с обратной стороны можно было вставить патрон с лампочкой, или светодиод с резистором (я бы брал светодиод диаметром 5 мм). Питание можно взять от двух проводов которые идут в сторону ЧЯ, я говорю о проводах которые запитывают отдельно левую, отдельно правую группу поворотников. Провода даже резать не придется, просто снять аккуратно изоляцию и припаять по одному проводу на каждый. Соответственно один провод пускаем на запитку одного индикатора, другой - другого. Массу возьмем с кузова авто за приборкой.
В случае такой схемы подключения при использовании лампочек, при включенных поворотниках амплитуда отклонения стрелки вольтметра станет еще не многим больше, если использовать светодиод то по идее стрелка будет прыгать также, как и до добавления оговоренных индикаторов.
Ну вроде как-то так, надеюсь донес идею в массы
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:22:09
Gremlin
Спасибо, поробуем) стесняюсь спросить, ЧЯ это что такое?)
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:23:30
kosar
Gremlin писал(а):Спасибо, поробуем) стесняюсь спросить, ЧЯ это что такое?)
Черный Ящик (блок предохранителей).
Добавлено: Ср сен 05, 2012 12:02:19
Gremlin
Вон оно что)
Раздельные повороты
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:14:36
Максимиллиан
Здравствуйте!
У меня вопрос: "Можно ли сделать мерцание ламп поворота на панели приборов раздельным, то есть куда поворачиваешь та лампочка и моргает?"
Устал я оттого что при повороте мигают два направления. Иногда это сильно запутывает и теряются драгоценные секунды внимания)
В инете ничего не нашел, поэтому прошу вашей помощи. Может ссылками поделетесь! Хотелось бы подробную схему что куда подключать и как модифицировать.
Re: Раздельные повороты
Добавлено: Пн авг 12, 2013 20:33:15
Максимиллиан писал(а):Здравствуйте!
Здесь читать пробовал?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 22:14:16
Максимиллиан
andy писал(а):Максимиллиан писал(а):Здравствуйте!
Создал тему - модератор перенес сюда!
Меня интересует только сама схема подключения - что куда "цеплять"! Физическую реализацию сделаю сам)
Re: Разделение сигнализатора поворота
Добавлено: Вт авг 13, 2013 0:00:24
Максимиллиан писал(а):Меня интересует только сама схема подключения - что куда "цеплять"!
А в чем сложность-то схемы? Есть линия левого поворота в ЧЯ, есть правого. Оттуда и бери 2 хвоста на 2 лампы. Как вариант, посмотри схему включения кнопки аварийки. Там оба конца есть и это поближе, нежели ЧЯ к приборке-то будет
Третий вариант - с подрулевого переключателя сигналы поиметь. Выбирай.
Поставить в параллель пару светодиодов зеленых с резисторами ограничительными никакой сложности нет. Ну а уж как их под "стрелки" примастырить - по месту придумай.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 4:41:08
Оффтопик: Вот же руки свербит, стрелки по феншую делать...
Добавлено: Вт авг 13, 2013 9:29:26
Максимиллиан
Поверьте, это не ради моей прихоти!
Бывают такие ситуации что после многочисленных поворотов уже не знаешь какой указатель поворота мигает (левый или правый). Начинаешь проверять - на что уходит драгоценное время. Да еще неправильным поворотом можно ввести в заблуждение других водителей.
Так что буду дорабатывать конструкцию модели 70х годов)
Добавлено: Вт авг 13, 2013 9:31:13
SMSha
По "разделению" поворотников скажу так - есть два варианта исполнения этого желания:
1) Бюджетный. Берешь "мурзилку" с подробной электросхемой, провода, светодиоды, резисторы, оргстекло и так далее - и делаешь.
2) Комфортный (но, сц*ко, дорогой) - говоришь "Крибля-Крабля-Бумс" и покупаешь новую машину, где эта фишка заложена "изначально", а еще ABS+ESP+прочие системы безопасности+кондиционер есть, и разве что "волшебного бобра" под рулем не предусмотрено
Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:05:50
Максимиллиан
Ребят, да как же вы не поймете. Куплю иномарку все равно что то будет неустраивать. Так что нужно усовершенствовать то что есть. Объяснять мне не надо какое оргстекло брать как пилить что клеить - с этим проблем нет.
А вот по поводу где взять "мурзилку" и куда какие провода подключать - вот тут я и прошу вас помочь.
И прошу, не нужно злорадных ехидств. Пишите все по теме если хотите помочь)
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:38:01
SMSha
Максимиллиан
Извини, если прозвучало злорадно - совсем не хотел тебя обижать. Сам езжу на "классике", и сам немало приложил руки к тому, чтобы машина была такой, как я хочу ее видеть, а не такой, как на заводе выпустили.
Где купить "мурзилку" - трудно сказать, в профиле у тебя не заполнено, откуда ты - но думаю, что в магазинах запчастей есть иллюстрированные фотографиями книги типа "Пособие по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2105" - там должны быть схемы всей электрики. В зависимости от конкретной модификации "пятерки" и от года выпуска. Открываешь схему и начинаешь смотреть - где к каким разъемам подходят провода, дающие сигнал на правые и левые поворотники соответственно. И подключаешься к ним.
Самый простой способ - можно даже в схему не смотреть. Просто врезаешься в провода, идущие к боковым повторителям поворотников под капотом (только новые провода от врезки придется протянуть под торпеду). И подключаешь, соответственно, к новым лампочкам или светодиодам. Как говорится - держи совет, может пригодится. Схема реально работает, я так подключал повторители поворотников в зеркалах, уже больше 4 лет как все работает, как часы.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 18:15:46
Максимиллиан
Я планирую оставить сигнал поворота на старом месте (на панели приборов), немного усовершенствовав его.
Во-первых оговорюсь, что еще пока сам не разбирал приборную панель и не видел всего устройства. Буду пользоваться дедуктивным методом.
Я предполагаю что сигнал от левого и правого поворота сведен в один, и при подачи сигнала с любого загорается световой индикатор (лампочка). Световой индикатор устроен так: одна лампочка загорается и передает свет на и светопроникающую пластину (оргстекло).
Я же хочу взять еще РАЗДЕЛЕННЫЙ сигнал левого и правого поворота прям с панели приборов (если такое возможно), и на каждый повесить светодиод (можно ли заменять светодиод вместо обычной лампы накаливания?).
Усовершенствование светопроникающей пластины (значка поворота) заключается в том, что я её разделю на две части, между которыми помещу "абсолютно черное тело", которое необходимо чтобы свет не переходил с одной стрелки на другую. К левой и правой стрелке установлю светодиод соответсвующий указателю поворота.
Меня интересует есть ли возможность взять сигнал левого и правого поворота прям с панели приборов, то есть из стандартной лампочки? А можно ли скачать мурзилку)
P.S. Надеюсь все доступно изложил)
Добавлено: Вт авг 13, 2013 18:48:06
Максимиллиан писал(а):то есть из стандартной лампочки?
P.S. Завтра буду пробовать!
давай, пробуй.
Я тебе даже помогу, схему выложу, которую ты походу даже не соизволил изучить.
Ну и после изучения схемы сам ответишь на свой вопрос, можно ли с лампочки взять раздельное питание?
Добавлено: Вт авг 13, 2013 19:21:17
metallict422 писал(а):Ну и после изучения схемы сам ответишь на свой вопрос, можно ли с лампочки взять раздельное питание?
Я думал сам быстро поймёт, что спросил
Учитывая, что лампочка горит при любом повороте.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 21:44:55
soneks
По схеме прекрасно видно, что для индикации поворота в обе стороны сигнал можно взять с кнопки аварийки, а вот на панели приборов тих сигналов нет. Да и в панели приборной лампа одна. Кто не может определить, где моргает поворотник-покупайте боковые зеркала с повторителем поворотов-всë прекрасно видно, к самого установлены, И желание менять индикатор отпадëт само собой :-)
Добавлено: Вт авг 13, 2013 21:45:19
Максимиллиан
За схему огромное спасибо!
Наверное не раздельное питание а раздельные сигналы указателей поворота?
Из схемы видно, что сигнал сначала идет в блок 10 (а потом в блок 9?). Смешивание сигналов левого и правого поворотников происходит в блоке 10. Потом общий сигнал приходит в блок 6 и уже потом на лампу. Все верно?
В общем вариантов решения множество. Буду думать. Может еще что вы подскажите.
1) Поставить доп реле 10
2) Изменить блок 6
3) Добавить "фиктивную" лампу (обманку) ну надеюсь поняли.
