Электробензонасос на ваз 21043
Может кто то слышал или сталкивался с этим напишите.И как установить?
Ише вопрос:на фильтре(бензин)есть провод или два куда их подключать?Спасибо.
streletz1988
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Электробензонасос на ваз 21043
Ставится эл бензонасос от печки запорожца. Давление около 0,3 атм. обратка не нада. очень актуально, для тех кто ездит на газу. он накачивает давление и замолкает и стоит около 100 грн. Завтра мне такой прийдет. поставлю-отпишусь. хотя ребята уже ставили. до 120 км\ч хватает. больше-и не надо!
- maxi jaz
- Модель авто: ваз 2105
электробензонасос
Вот купил себе его, карбюратор у меня солекс обратка там заглушена , многие советуют её сделать т.к опасаются что может вырвать шланг и т.п. Вопрос ? Как лучше поступить и возможно сделать псевдообратку чтобы не тянуть её в бак
Последний раз редактировалось Йожык Чт ноя 06, 2014 7:13:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
Re: электробензонасос
Давление этого насоса?maxi jaz писал(а):Вот купил себе его, карбюратор у меня солекс обратка там заглушена , многие советуют её сделать т.к опасаются что может вырвать шланг и т.п. Вопрос ? Как лучше поступить и возможно сделать псевдообратку чтобы не тянуть её в бак
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Можно протянуть и в бак (обратку). Берёшь такой же стандартный трубопровод и втыкаешь, предварительно замотав концы трубки изолентой. Немного муторно, потом оценишь. Затем ставишь Солекс и вот такой эл. бензонасос. Я сначала временно поставил под капотом, затем он так там и остался. Кстати противоугонка получается класс. Ставишь где-нибудь тумблер выключения этого насоса, и машинка далеко не уедет
