гидрокомпенсаторы
гидрокомпенсаторы
Здравствуйте уважаемые классиководы! У меня такой вопрос-ставил ли ктото из вас гидрокомпенсаторы Если ставли то поделитесь впечатлением и опытом установки P.C Если подобная тема обсуждалась на форуме дайте пожалуйста ссылку
- олежек
я ставил и езжу уже больше 10 тыщ, отзыввы только положительные, но они требуют вдумчивой установки, перечитывания многих статей и многих форумов...OblomOFF писал(а):Здравствуйте уважаемые классиководы! У меня такой вопрос-ставил ли ктото из вас гидрокомпенсаторы Если ставли то поделитесь впечатлением и опытом установки P.C Если подобная тема обсуждалась на форуме дайте пожалуйста ссылку
на днях в своем двигаетеле при резком сбросе газа с больших оборотов, услышал посторонние стучки, подумал на ГКК, снял клапанную крышку, все внимательно осмотрел, ни чего не раскрутилось ни чего не отломалось, попробовал продавить каждый, ни один как ни надо не продавливается, при отпускании тут же засасывает в себя масло и опять приобретает жесткость, в общем ни чего подозрительного не ненашел...
когда то сидел ан автоладе, там был очень толстый и позновательный топик "гидрокомпенсаторы быть или не быть"...
в общем если есть желание то спрашивай конкретные вопросы... в "общем" рассказывать очень много, в том числе и про разновидности их...
будут вопросы повыкладываю и сохраненные страници с других сайтов и форумов, в том числе и поделюсь своим опытом, естественно основанным на опыте других... и постараюсь обосновать почему так сделал..
- balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
- Контактная информация:
Я наднях менял пору гидрокомпенсаторов на Ауди так вот мне несколько раз пришлостпосылать в магазин хозяина так как те что он принес тарабанили также как и старые вобщем из 8 штук я подобрал 1 пару На классике они обсолютно другие и я думаю они отечественного прозводства а делают у нас сами знаете как! :unsure:
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
не аша, а сим.[/quote] взможно я ошибся ведь было это лет 10 назад А что увас их досих пор делают?
- balaganoff
- Три пробела
у нас?OblomOFF писал(а):А что увас их досих пор делают?
там где яживу их не делают...
судя по запросам в интернете в симу делают на все двигатели ваз, кроме 08-09: http://www.chelindustry.ru/view2.php?idd=77&rr=1&ii=8
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
решил почитать отзывы на гермес и сим... на сим не нашел, а гермесовские как раз и хают...
- balaganoff
- Три пробела
не проблема...
в основном это автофорумы...
1. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... drokmp.htm
2. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=932&st=20
3. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:70:5310&page=27
4. http://www.vaz.ee/forum/lofiversion/ind ... t4557.html
5. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2959581
и т.д....
и т.д....
- balaganoff
- Три пробела
- олежек
у меня от шеви нивы (в подписи написанноOblomOFF писал(а):А у вас чьи? Как их устанавливать чтото нужно еще делать(сверлить нарезать резьбу и тд)?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
из этих ссылок только одна про вазовские, именно их на мой взгляд и стоит ставить, кроме того в последнее время на шеви нивы ставят ГКК фирмы INA, но под них идет другая головка блока...balaganoff писал(а):1. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... drokmp.htm
не волговские ли, те же INA??? (товарищ на работе именно их на свою "бочку" ставил, потому как они собственно одинаковые, тоже постукивали, пока не заполнялись маслом...)OblomOFF писал(а):Я наднях менял пору гидрокомпенсаторов на Ауди так вот мне несколько раз пришлостпосылать в магазин хозяина так как те что он принес тарабанили также как и старые вобщем из 8 штук я подобрал 1 пару На классике они обсолютно другие и я думаю они отечественного прозводства а делают у нас сами знаете как!
- олежек
ты слышал как работает шевроле нива??? как нибуть послушай, хотя двигатель там почтитакой же как у нас...Alexey писал(а):Интерсно так после этой доработки еще и движок тише заработает?
почитай, возможно твое мнение еще не один раз по поводу их изменитсяAlexey писал(а):Наверное придется по ссылкам лезть читать...
