Страница 1 из 3
Кнопка-фиксатор замка двери
Добавлено: Ср янв 06, 2010 19:48:40
Андрей1986
Здравствуйте!!!
Вопрос возник такой.
Делаю я ШИ двери, ставлю Евроручки двери.
Вот хочу поменять кнопку-фиксаор замка двери, на что нибудь другое но не знаю что можно поставить. От 8-ки или 99. или от 10-ки я не знаю подойдут или нет.
Что можете посоветовать. Что поставить взамен стандартным кнопкам
Добавлено: Ср янв 06, 2010 19:58:38
Denz
а чем классическая кнопка от зубильной отличается? такая же черная пластиковая хрень со шлицем под крест, десятошная с красной полоской, ну по форме мож чуть варируются, а так те же яйца тока в профиль.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:04:05
universal644
Я себе ставил десятошные по причине того, что гремели по пластиковому батону. по резьбе и габаритам подходят. Там пипка идет в комплекте со втулочкой, которую вставляешь в батон. Втулка внутри с лепестками, поэтому не стучит, как карандаш в стакане. И нижняя часть пипки красная - видна при открытом замке. Из работы только рассверлить отверстие в батоне и вклеить втулку.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:04:14
Андрей1986
Denz писал(а):а чем классическая кнопка от зубильной отличается? такая же черная пластиковая хрень со шлицем под крест, десятошная с красной полоской, ну по форме мож чуть варируются, а так те же яйца тока в профиль.
Можно сказать, что можно купить комплект кнопок от 99 или от 10-ки. железные такие хромированные. типо как тюнинг и их пставить
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:04:25
Vovka67rus
Андрей1986 от 12 ки эти есть и для классики такие но без втулок . бери со втулками
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:09:01
Андрей1986
Vovka67rus писал(а):от 12 ки эти есть и для классики такие но без втулок . бери со втулками
Взять от 12 со втулками. И все подойдет как родное. Я правильно все понл
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:11:27
Vovka67rus
Андрей1986 писал(а):Взять от 12 со втулками. И все подойдет как родное. Я правильно все понл
думаю да но сверлить придёться 100 % так как эти втулки в диаметре больше . так как втулки в этих чуть длиннее . Эти типа тюненые 160р комплект . любые втулки придётся сверлить
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:12:13
Denz
ну так купи в чем проблема они стоят то копейки. не понравилось-выкинул, новые купил, поставил, радуешься :rolleyes:
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:15:20
Vovka67rus
Denz писал(а):ну так купи в чем проблема они стоят то копейки. не понравилось-выкинул, новые купил, поставил, радуешься
полностью согласен тут нужно определиться у меня стояли спецыально для классики втулки но я вот захотел такие :whistlin:
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:17:26
Андрей1986
Если у тебя денег много то я согласен. Можно купить посмотреть что не подходит и выкинуть, а потом другие купить.
Просто нехочу деньги на ветер кидать
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:17:33
Denz
Vovka67rus писал(а):Андрей1986 от 12 ки эти есть и для классики такие но без втулок . бери со втулками
представил как ты будешь нервничать пытаясь мокрыми пальцАми енту пипку вытянуть. а если еще мороз, все замерзло нах, и тяга тугая. не ну представь родная хоть на конце широкая-есть за что тянуть.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:19:18
Андрей1986
ну пасатижи в бардачке будут
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:21:33
Vovka67rus
Denz писал(а):представил как ты будешь нервничать пытаясь мокрыми пАльцами енту пипку вытянуть. а если еще мороз, все замерзло нах, и тяга тугая. не ну представь родная хоть на конце широкая-есть за что тянуть.
согласен у меня на всех дверях цз стоит . проблемы будут и с задними дверями но это всё решаемо я всё сделал . в мороз они не мёрзнут так что проверенно если ток машыну с открытыми стёклами не оставлять LOL тяга сс переди не тугая если стоит ЦЗ. тянуть действительно удобно за пипку родную . но и тюнинх этот можно сделать хорошо
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:22:55
Denz
тогда надо ентот тюнинх с пасатижами в комплекте продавать
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
четыре пипки, четверо пасатиж, которые привариваются к каждой
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:23:01
Vovka67rus
Denz писал(а):тогда надо ентот тюнинх с пасатижами в комплекте продавать
нужны просто прямые руки для их установки и доработки :cool:
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:24:08
Андрей1986
Vovka67rus писал(а):согласен у меня на всех дверях цз стоит . проблемы будут и с задними дверями но это всё решаемо я всё сделал . в мороз они не мёрзнут так что проверенно если ток машыну с открытыми стёклами не оставлять тяга сс переди не тугая если стоит ЦЗ. тянуть действительно удобно за пипку
А что ты сделал? поделись этой задачей
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:25:03
Vovka67rus
Андрей1986
короче совет. бери от 10 и ставь и буит счастье и сверлить чутка придёться ток не красные бери
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:26:31
Denz
базар не за установку а за удобство эксплуатации, стоит ли оно того. я вот например говорю что не стоит потому как пальцы могут скользить, замерз замок, женщина например не справится. а если экстренная ситуация? и надо мигом салон покинуть, а у тебя баба какая нибудь сзади сидит, визжит, кнопку эту дрочит.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:28:28
Андрей1986
Vovka67rus
какая доработка если не секрет
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:30:08
Vovka67rus
Denz писал(а):пальцы могут скользить
там насечки скользить не будет 100 процентов
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:30:19
Жека
Denz писал(а):тоит ли оно того. я вот например говорю что не стоит потому как пальцы могут скользить
У меня стоят, польцы не скользят. Да и на многих иномарках такие же стоят, никто не жалуется.
А если туго оттягиваются блокираторы, смазывайте замки. ;)
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:31:17
21053
Denz писал(а): базар не за установку а за удобство эксплуатации, стоит ли оно того. я вот например говорю что не стоит потому как пальцы могут скользить, замерз замок, женщина например не справится. а если экстренная ситуация? и надо мигом салон покинуть, а у тебя баба какая нибудь сзади сидит, визжит, кнопку эту дрочит.
У меня такие стоят, проблем нет. Передние двери открывает ЦЗ, задние открываю без особых проблем. Втулки от 12-й, не дребезжит ничего, рассверливал тоже.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:32:00
Андрей1986
Vovka67rus я такие хочу как на фото.
Denz, У меня сигнализация не запирает двери
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:36:03
Vovka67rus
Андрей1986 писал(а):У меня сигнализация не запирает двери
почему?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Андрей1986 писал(а):какая доработка если не секрет
какие секреты с зади нужно убрать 2 пружынки и фиксатор открываеться без проблем и давольно лехко :rolleyes:
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:37:14
Андрей1986
Vovka67rus да вот так настроена она.
Когда покупал в автосалоне так сдлали с_ки.
Вот буду переделывать когда буду електро замок делать на багажник
