Стук в бензобаке
Добавлено: Чт дек 11, 2008 16:54:35
Есть какой нибудь способ избавиться от этого противного стука?Еще треть бака остается, а уже стучать начинает
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
Не-аSMSha писал(а): У себя в баке я стука не слышал
смотрел, всё целое... стук в основном когда по различного рода ухабам едешь, раздражает...Mr_Ice писал(а):а поплавок смотрел?
думал вы знаетеalex писал(а):А хто у тебе тама?
А как смотрел? Может он не о днище бьется а о боковые стенки? шатается взад вперед? Кстати а точно это стук? может просто бензин так громко плещется?Andreys писал(а):смотрел, всё целое... стук в основном когда по различного рода ухабам едешь, раздражает...
это ты в точку, имхо так и есть.Mr_Ice писал(а):бьется а о боковые стенки?
Скорей всего. Просто я у себя шумкой проложил чтоб не гремел и обтянул потуже чтоб не шатался особоAndreys писал(а):это ты в точку, имхо так и есть.
Ну так шумка то была не для того что бы заглушить эти звуки а для того что бы их ИСКЛЮЧИТЬ (бак стал плотно прилегать в местах потенциального биения о кузов к шумке)Andreys писал(а):получается более кардинальных решений нет? после шумки как? гораздо тише?
Ну так может быть есть какой либо способ избавить поплавок от горизонтального перемещения?Andreys писал(а):это ты в точку, имхо так и есть.
та не =] бак плотно прукручен и о кузов не бьется (уже радуетVladiZlav писал(а):бак стал плотно прилегать в местах потенциального биения о кузов
Замена разве не поможет?Andreys писал(а):знает как исправить
А я то откуда знаю? У меня четверка и в четверке поплавок ни при каких обстоятельствах(за исключением разве что если оторвется) поплавок не сможет ударить о стенку бака. Бак на четверках стоит горизонтально а не вертикально и вобщемто он вообще на улице а не в багажнике.Andreys писал(а): Mr_Ice знает как исправить, но чет не колется
Дык биение поплавка устранять надо! Стрелка топлива скачет при этом? И еще: может как биенуться поплавок об стенку бака, что и искру высечь со всеми последствиями...Andreys писал(а):значит шумкой бак обтяну
Это не решение проблемы, на мой взгляд полюбому рабирать смотреть и чинить, или новый покупать не думаю что поплавок дорого стоитAndreys писал(а):значит шумкой бак обтяну
ну или на крайняк провод где перебитMr_Ice писал(а):тут или датчик или поплавок.
Замыкал на корпус датчик показвает почти полный бак.Mr_Ice писал(а):а если провод с поплавка на корпус замкнуть то что датчик показывает?
А поплавок я купил новый.Mr_Ice писал(а):или поплавок.
А если перебит где его искать? да и как?VladiZlav писал(а):ну или на крайняк провод где перебит
Я первый взгляд провод вроде в порядке, но я проверю его еще раз.solger_ufa писал(а):а уменя масса плохая была, так когда в баке меньше половины он непоказывал вообще чуть больше то врал. всё дело оказалось в отвалившемя проводе массы.
сначала прозвонить и убедится что глючит (видно будет в зависимости от сопротивления) ну а потом самые уязвимые места щупать - вдоль порогов, под сиденьямиКостя писал(а):А если перебит где его искать? да и как?
