Страница 1 из 1
Доработка задних фонарей 2104
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:21:40
Vovan21043
Периодически (при необходимости замены ламп в задних фонарях :) ) возникает желание вырезать отверстия в задней панели для того, чтобы можно было менять лампы из багажника, не ЗАМОРАЧИВАЯСЬ с откручиванием и прикручиванием фонарей. Никто не делал подобное усовершенствование? Насколько сильно может повлиять на жесткость панели?
Re: Доработка задних фонарей 2104
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:35:40
Vovan21043 писал(а): не трахаясь с откручиванием и прикручиванием фонарей
а чего фонари то откручивать?снял пласст.декор вот тебе и плата с лампочками на двух защелках...иль на "четверке" по другому? :O
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:42:48
Longenen
И мне интересно, как это вы с ними так лихо? Может это я дурак гайки кручу?
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:48:22
Longenen писал(а): гайки кручу?
хммм....неужели снять эти пластмасски так трудно и плату вытащить?уж просветите пжста :i у меня на замену лампы уходила ровно 1 мин. :rolleyes: зачем дырки городить?нифига не понял,уж простите :look:
Добавлено: Пн июн 21, 2010 12:53:50
Lihoi78
Не путай 2104 и 2105/07,там по задницы разные,и чтоб лампочку поменять надо "кувалду и какую то матерь". Человек реальный вопрос задал :look:
Добавлено: Пн июн 21, 2010 13:00:06
Lihoi78 писал(а):Не путай 2104 и 2105/07,там по задницы разные,и чтоб лампочку поменять надо "кувалду и какую то матерь". Человек реальный вопрос задал :look:
я в действительности не сталкивался с "четверкой".....не знал ,что там так это дело геморройно... :cool:
Добавлено: Пн июн 21, 2010 13:01:39
Vovan21043
В "четверке", хоть платы и съемные, для доступа к ним нужно откручивать весь фонарь, что достаточно неудобно (а прикручивать еще "удобнее"). :devil: В общем, хотел бы в глаза посмотреть тому, кто эту систему разрабатывал.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 13:03:21
Lihoi78
О-ооо,товарищ!!! Там это просто супер геморно )))
Как то раз менял лампу поворотника,дык прикрутил нормально только через неделю (w00t)
Добавлено: Пн июн 21, 2010 15:41:09
Жека
Добавлено: Пн июн 21, 2010 15:56:05
мдяя!вот жеж блин конструктора придумали :O.а я и не знал :i ну хоть какой-то выход нашли :)
Добавлено: Пн июн 21, 2010 16:39:18
Vovan21043
Думал над подобным вариантом, только хотел взять трубочку, на один ее конец приварить гайку, на другой - "барашек"
Добавлено: Пн июн 21, 2010 16:56:33
Zayec
Vovan21043 писал(а):хотел взять трубочку, на один ее конец приварить гайку, на другой - "барашек"
Дюралевый пруток сооветствующего диаметра и длины. С одной стороны отверстие с резьбой, на другой стороне сделать накатку.
Я всё хочу семёрочные эти пластмасски заменить на такие штуки - резьба в пластмассе долго не живёт.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 17:01:18
резьба там с рождения почти не живет :crazy: надо будет тож с дюральки сделать....по две штуки на сторону уже осталось :devil:
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:29:40
Zayec
Вот будешь смеяться - в гараже станок есть, пруток есть, свёрла, метчики, даже накатка есть!
Всё никак не соберусь... :confused:
Добавлено: Вт июн 22, 2010 12:02:33
Zayec писал(а):мишаня
эээ,батенька---лень-матушка :)
Добавлено: Ср июн 23, 2010 15:11:10
Zayec
Застыдил, однако, старика.
На критику реагирую конструктивно - ток щас из гаража вернулся, вот результат -
(для ВАЗ-2107)
Добавлено: Ср июн 23, 2010 19:09:36
Zayec писал(а):На критику реагирую конструктивно
:thum1: отлично вышло!
Добавлено: Чт июн 24, 2010 14:58:14
Zayec
мишаня писал(а):отлично вышло!
Моих запасов шестигранника хватило только на 3 штуки. LOL
Кстати, будешь мимо - заезжай. И тебе выточу. Тока со своим материалом. :D
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 12:26:56
VazClassic07
Дабы не создавать, плодить темы, спрошу здесь: доброго времени суток, подскажите, новый уплотнитель задних фонарей на 07, как его ставить? Он не формован прямоугольником, его прикладываешь, он слетает, особенно повороты на крышке фары, кто как его ставил? Подскажите? Или проще немного просиликонить прозрачным герметиком? Вопрос банальный, но тем не менее, пожалуйста подскажите
Старый сухой и не смыкается уже вплотную
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 14:18:43
Wlad402
Самое простое - приклеить тем же "Момент - прозрачный гель".
