Автозапуск с карбюратором
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Пт фев 06, 2009 18:06:48
Вот зима меня стало немного мучат. Интересно возможно ли реализовать автозапуск двигателя от сигнализации карбюраторного двигателя. Например прекрутив к заслонкам карба элетроприводы от деверных заслонок. Связать это дело какимнебуть не хитрым блочком с оборотами двигателя и его температурой. Мне кажется может получиться. А может есть готовые решения по этой теме. Кто что думает?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 18:18:28
Есть солекс с автоматом запуска от десятки. Там привязка воздушной заслонки к температуре тосола. Не очень надежная штука по отзывам.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 18:31:39
Soirt
А зачем что то привязывать? просто вытяни ручку подсоса и на передачу не ставь.
Soirt писал(а):Есть солекс с автоматом запуска
Имхо это лучший вариан. Там вместо подсоса стоит спец устройство которое подключается к системе охлаждения. И через него протекает тосол. Если тосол холодный то устройство закрывает воздушную заслонку и потихоньку приоткрывает ее по мере прогрева авто. Правда краем уха слышал что не очень это устройство надежно. Но это так краем уха, нчего конекретного утверждать не могу.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 19:11:20
Mr_Ice писал(а):очень это устройство надежно
а еще дорого
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Вс фев 08, 2009 6:28:07
А кто нить в жизни видел сей дивайс. Как выглядит как устроин, где на него можно посмотреть и как преобрести. я вот инете полазил на данную тему, нечего серьезного не нашел, но где то промелькнула фраза что существуют готовые решения.
А что не кто не хотел на карб автозапуск реализовать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 08, 2009 8:19:47
Soirt
ввыглядит он вот так
найти его трудно из-за того что он стоит ощютимо дороже обычного солекса ну и ненадежен как я уже говорил.
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Вс фев 08, 2009 9:05:53
Интересная штучка. Я насколько понял она сама подсос не вытаскивает, а просто по мере прогрева открывает заслонку. А закрытие заслонки происходит когда нажимаешь педаль газа. Но если глушить прогретый двигатель, то заслонка будет открыта, даже если на педальку предвартительно нажать. То получается утром двигатель всеровно не сможет завестись без участия человека.
Может среди нас есть электронщики программисты, давайте подумаем может можно самим соорудить дивайс для запуска двигателя, который по цене будет приемлим. Если каму то это интересно и нужно конечно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 08, 2009 11:04:15
Soirt писал(а):Я насколько понял она сама подсос не вытаскивает
на этом карбюраторе подсоса вообще нет. и быть не может.
А как тебе вариант оставить обычный карб и теред уходом из машины прсото вытягивать подсос? Тоесть у тебя машина стоит всю ночь с вытянутым подсосм а с утра безпроблем на нем заводится с сигналки?
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Вс фев 08, 2009 13:14:12
В принцепе я так и делал выдергиваю подсос только не совсем до конца и с сигналки завожу, но это при условии что температура на улице не меньше -15, иначе может не завестись, а сигналка не отслеживает работу двигателя, да и успеть надо к машине подойти в течение 5 минут иначе обороты очень сильно поднимаются, а двигатель всеровно не успевает прогрется до рабочей температуры. вобщем это не совсем то получается. Я вот думаю можно же соорудить какой нить блочек каторый будет дергать подсос, а привезать это все дело к оборотам двигателя, например используя релюшку от ЭПХА. обороты падают привод дергает за тросик, обороты опускаются привод перестает дергать тросик, только вот интересно как это будет работать (конечно понятно что двигатель будет волнообразно работать) .
P.S. На сколько я понял у того карба про который говорилось выше подсос как бы есть только реалезован он немного по другому в виде заслонки с биопластиной, в принцепе насколько понимаю все тоже самое, просто в салон нечего не выводиться.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 08, 2009 15:20:24
Soirt писал(а):е меньше -15, иначе может не завестись
А почему? из-за евыжатого счепления? ну так сцепление ты итак не выжмешь.
Soirt писал(а):а сигналка не отслеживает работу двигателя
просто нет такой функции или не знаешь как сделать чтоб отслеживала?
Soirt писал(а):а привезать это все дело к оборотам двигателя, например используя релюшку от ЭПХА. обороты падают привод дергает за тросик, обороты опускаются привод перестает дергать тросик, только вот интересно как это будет работать
Чисто теоритически попробовать можно но паяльником придется поработать отднозначно. правда я бы попробовал привязать не с оборотам а к температуре двигателя.
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Вс фев 08, 2009 18:39:45
сигналка тупо умеет включать зажигание и крутить стартером несколько сикунд, по истечению 10 минут она выключает зажигание и снова становаиться на полную охрану. Больше она нечего не может отслеживать и контролировать.
Если привязывать систему запуска только к температуре двигателя то мне кажется этого будет не достаточно поскольку двигатель может начать глохнуть или просто не завестись.
Надо разработать алгоритм запуска и прогрева двигателя, операясь на кикието опорные точки. Например строго заданной температуре скажем градусов 40 или 50, к каким то оборотам скажем 1500 2000. взять пару актуаторов (вобщем то что дергает замки в дверях) связать это дело с заслонокой газа и заслонкой подсоса. И собрать на релюшках что то на подобия блока управления, мне кажется в полне может получиться и выглядить будет дешево и сердито.
Одна проблема в будние дни нет времени эксперементировать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 08, 2009 19:09:51
Soirt писал(а):сигналка тупо умеет включать зажигание и крутить стартером несколько сикунд,
странная сигналка с первого раза даже инжектор может не завестить
поройся в мануале полюбому она должна както отслеживать статус.
Soirt писал(а):Если привязывать систему запуска только к температуре двигателя то мне кажется этого будет не достаточно поскольку двигатель может начать глохнуть или просто не завестись.
поставить датчик(читай реле) например на контрольную лампу давления масла. Если двигатель не работает то на лампу подается напряжение и срабатывает релюшка.
Soirt писал(а):взять пару актуаторов (вобщем то что дергает замки в дверях) связать это дело с заслонокой газа и заслонкой подсоса.
Актуаторы полюбому не подойдут для этого дела. Надо мотор с очень сильно понижающим редуктором.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс фев 08, 2009 21:57:15
Проще бедет инжектор замутить чем с такими приблудами ковырятся.
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Пн фев 09, 2009 4:56:14
И че мне проще и дешевли будет купить инжекторную класику. Монгуст умеет только подовать сигнал на запуск.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн фев 09, 2009 6:03:53
Mr_Ice писал(а):Soirt писал(а):взять пару актуаторов (вобщем то что дергает замки в дверях) связать это дело с заслонокой газа и заслонкой подсоса.
+10, думаю тут бы шаговый двигатель пошел, но к нему схему управления надо мутить...
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Пн фев 09, 2009 17:27:53
Я вот думаю если собрать устройство которое будет ставить заслонку подсоса всего в три положения закрыта, открыта и преодкрыта, этого же должно хватить. А при необходимости нажимать на педальку газа.
Например подгазовку прекрутить к оборотам двигателя, что не дас ему глохнуть, а подсос к температурному режиму.
С шаговым двигателем это уже все сложно начнет получать, и придется устанавливать что то на подобия пик контролера.
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Вт мар 10, 2009 10:48:51
Я с другом тоже думал как бы из окна машину заводить что бы не в холодную садиться а в тепленькую и прогретую. Какие только футуристические идеи в голову не лезли =) Даже всерьез подумал сделать дистанционное управление машиной =) Можно же купить в магазине всяких радиоуправляемых можелей пульт ДУ и настроить его:
1 кнопка стартер крутит, крутилка или рычажок на газ нажимает (за трос тянет) причем так как надо, ещё один реостат подсосом управляет и все в таком духе. Заморочено но реально можно за один день сделать, даже примерно предаставляю что и куда воткнуть. Но вариант подходит только тем у кого машина стоит под окном, что бы на слух ориентироваться =))) можно крутой пульт купить что бы на нем и тахометр был и температура =))) но это уже сильно дорого будет. LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 10, 2009 10:59:23
У нас магазине видел карб с автоподсосом от десятки стоит 5980 рэ. Кто еще автозапуск хочет?
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт мар 10, 2009 12:04:37
DonPedro, через тосол? на наши движки пойдёт?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 10, 2009 12:37:15
Да он через тосол работает. На наши двигатели пойдет но ситуация как с 83м карбом
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Автозапуск карбюратора
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт мар 10, 2009 13:04:51
Актуатор (моторчик, что дверные замки дёргает) не подойдёт:
1. Слабый
2. Работает кратковременно. Если оставить его под напряжением надолго, он просто сгорит.
Можно попробовать обыкновенный червяк: эл.моторчик крутит шпильку с резьбой, а по резбе ездит гайка, привязанная к приводу заслонки. Электроника следит за оборотами двигателя (не за температурой!) и открывает заслонку, поддерживая обороты на заданном уровне, скажем 1300...1500. Лично я, когда завёл по холоду, тут же придавливаю заслонку либо до минимальных устойчивых оборотов дв-ля (если ниже 15 мороза), либо оставляю чуть больше 1000: 1200...1300. Не стоит давать машине 2000 оборотов, когда масло холодное и смазывает плохо. По такому алгоритму и надо систему настраивать.
Думаю, схемка будет простой, надо лишь покумекать.
Будут встречные предложения - пишите!
Soirt
Re: Автозапуск карбюратора
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср мар 11, 2009 5:12:01
VodolAZ писал(а):Актуатор (моторчик, что дверные замки дёргает) не подойдёт:
1. Слабый
Впринцепе работать должно осталось все это дело реализовать на что сейчас у меня нет времени. Я думаю эл схема подойдет от стабилизатора напрежения сделанного на ЛАТОРе, только чуть чуть ее изменить нам принцеп тот же сохроняется только маторчиком регулируется выходящие напряжение.
Блин на улице уже тепло становться и надобность в автозапуске начинает отпадать :)
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср мар 11, 2009 5:15:04
Soirt, готовь сани летом...
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср мар 11, 2009 7:10:45
vopikan писал(а):Soirt, готовь сани летом...
Угу, а может кто то тоже решить разработать и собрать данный дивайс..
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 11, 2009 8:31:55
Смелый поступок. Тем более чем дальше тем больше инжей становится. И как такова надобность в таких изобретениях отпадет.
