Кран для слива охлаждающей жидкости
- Zayec
Установка крана вместо заглушки на радиаторе позволяет сливать ОЖ неотработавшую свой срок в случае ремонта системы охлаждения и замены её элементов и использовать ОЖ повторно.
Сделано в России, г. Пенза.
Стоит 20 рубликов.
Пластмасса.
Стоит 20 рубликов.
Пластмасса.
- Zayec
Re: Кран для слива охлаждающей жидкости
Ну, дык и собственно для чего тема:
Ответ рязанских машиностроителей пензенским литейщикам пластмассовых изделий
Тот же краник выполненный из нержавейки (поскольку очень вызывает сомнение прочность и долговечность пластмассы, особенно резьбовой части, вкручиваемой в радиатор.)
Коническая часть вворачиваемой заглушки закалена.
- Zayec
Производитель хто?
Мой-то мне сосед забабахал на заводе. И себе тож.
Опять же интересно - твой из латуни реально или как и всё сейчас - порошковая металлургия, отламывается на раз?
- Classic
Стоит у меня краник, только другой. Завтра может щёлкну. Рекомендуют ещё подобный на радиатор ставить.
рустем писал(а):у меня из цветметия за 40 руб
Везёт вам! Цены у вас просто смехотворные.Zayec писал(а):... Стоит 20 рубликов. Пластмасса.
mik58
у меня тоже есть такие латунные фирма unicar
на радиатор и на блок
вот такой же
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... simage&p=4
вот такой же
- Classic
Во, у меня такой как у mik58!
Стоит, не жалуюсь. Правда, через сливное отверстие долго стекает (струйка тонкая), но зато экология не страдает.гость писал(а):Если вещь надежная
- Zayec
Не совсем понятно из фото, откуда вытекает? А красная штучка - это чтобы просто контрить штоле?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
вкрутил в блок такую фиговину, воспользовался один раз - порадовало, но при повторной попытке через некоторе время - ничего не вышло, открутил краник не течет, у меня паника - нет тосола, в радиатор - полный, бачок - полный, выкрутил совсем вертушок - сухо, проволочкой залез де то на 7 - 10 см ничего, закрутил обратно, пришлось сливать через помпу, все равно менял ее
- Zayec
Ну и? Как это?Сусанин писал(а):выкрутил совсем вертушок - сухо, проволочкой залез де то на 7 - 10 см ничего, закрутил обратно,
- XOXOL
- Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
Когда была копейка, принес ребятам два болтика один с радиатора другой с блока.
Выточили два бронзовых штуцера с резьбой указанных образцов на одном конце, второй конец под шланг, серединку можно было накатать, но сделали под ключ. Потеря тосола при постановке штуцеров грамм 50 не более.
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
может пробка какая?Сусанин писал(а):выкрутил совсем вертушок - сухо, проволочкой залез де то на 7 - 10 см ничего
У меня прошлой весной была возможность краники поставить, но пластмассовый доверия не внушил а латунный не стал ставить, побоялся что закиснет.
не про наши
- GoBLIN
во, и у меня такой же. тока стекает медленно(что в пригципе не критично) и тока при открытой крышке радиаторарустем писал(а):Вот,сфоткал
- Zayec
Ясен пень. Для того, чтобы слить воду из системы отопления здания, надо на чердак лезть и вентиль на воздушнике открыватьGoBLIN писал(а):и тока при открытой крышке радиатора
- GoBLIN
у меня домашнее отопление не герметичноZayec писал(а): надо на чердак лезть и вентиль на воздушнике открывать
Longenen
- Модель авто: не указан
У меня стоит латунный только на блоке, проблем с ним не имел. А на радиатор увы не подошёл, т.к у меня медный с большой пробкой.
Ну вот еще немного нафоткал,может более ясно станет.Красная штучка привальцована,за нее закручивают клапанZayec писал(а):Не совсем понятно из фото, откуда вытекает? А красная штучка - это чтобы просто контрить штоле?
Из всего этого использую только ввертыш,так как в заводском варианте тосол очень медленно сливается.Выкрутил пробку с радиатора-вкрутил ввертыш-одел на него шланг.При герметичной системе охлаждения потери тосола отсутствуют,пара грамм не в счет
Вот еще приспособа для слива тосола из блока
Стоимость штатной пробки по карте 7 рублей
Стоимость просверленного насквозь отверстия неизвестна
В магазине сей девайс раз в пять дороже
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
раз в 3 года можно бы и так поменять ОЖ, не понимаю, для чего увеличивать кол-во возможных протечек?
- Stalkerun
их и так много мест возможный протечек. одним больше одним меньше - это ничего неизменит, за то сливать удобнееDark_Rider писал(а):раз в 3 года можно бы и так поменять ОЖ, не понимаю, для чего увеличивать кол-во возможных протечек?
