Страница 1 из 2
защита датчика электродвигателя
Добавлено: Вт май 17, 2011 6:14:04
ser2
защита датчика электродвигателя при помощи диода.Как думаете всё на этой схеме правильно?
Re: защита датчика электродвигателя
Добавлено: Вт май 17, 2011 8:31:40
Besenok
Не пойму я для чего так нарисовано?
Если в цепи датчика возникнет большой ток, то диод пробьет нафиг и сгорит он, и как тем самым датчик спасет
Добавлено: Вт май 17, 2011 8:39:28
ser2
ты чё, ЗР не доверяешь?
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:17:49
да нет, суть этого диода в другом, этот диод защищает от ЭДС самоиндукции возникающей в катушке в момент разрыва...
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:33:06
mik58
олежек писал(а):этот диод защищает от ЭДС самоиндукции возникающей в катушке в момент разрыва...
эта управляющая цепь реле там токи минимальные
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:48:49
mik58 писал(а):эта управляющая цепь реле там токи минимальные
посмотри внимательно, диод включен паралельно катушке реле, это сделанно только с одной целью, чтобы при разрыве датчика температуры возникающую ЭДС самоиндукции в катушке "увести" через диод на массу, иначе при разрыве на датчике будет искра, и контаткты со временем обгорят...
з.ы. спецом порыл инет и нашел от куда фото
http://www.zr.ru/articles/46571/
Ремонт вентилятора системы охлаждения. Кипеть или не кипеть?
Результат – более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя – и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.
Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора – дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.
Рис. 1. Штатная схема включения электродвигателя вентилятора (ВАЗ, ГАЗ): 1 – датчик температуры; 2 – реле; 3 – электродвигатель.
В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное – на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают – и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко – явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В. Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке. Вот оно-то и «прожигает» контакты: каждое их размыкание не проходит бесследно – а за тысячу километров пути их накапливается около 4 миллионов. Результат – эрозия контактов. Система работает хуже и хуже.
Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя – ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается – они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа. Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее – вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.
Рис. 2. Схема включения электродвигателя вентилятора без разгрузочного реле на некоторых зарубежных автомобилях: 1 – датчик температуры; 2 – добавочный резистор; 3 – электродвигатель.
Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами – схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно – сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат – гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.
Рис. 3. Доработанная схема включения электровентилятора: 1 – датчик температуры; 2 – реле; 3 – электродвигатель; 4 – диод.
Второй вариант – на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент – диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено – ток через диод уходит на «массу».
Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле – уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:07:15
... Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле – уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией
Тут ЗР несколько отжигает: еще с молодости помню, что советские радиолюбители применяли такое решение для защиты контактов.
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:17:24
Besenok
как всегда "новое - это давно забытое старое"
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:29:43
Zayec
гость писал(а):еще с молодости помню,
А я ещё с прошлого года не забыл, что это уже обсуждалось в теме о датчике включения вентилятора
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=25
ser2
Учитесь юзать поиск. Помните, что о чём бы Вы ни хотели спросить - всё это УЖЕ ОБСУЖДАЛОСЬ.
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:34:33
Zayec
олежек писал(а):суть этого диода в другом, этот диод защищает от ЭДС самоиндукции возникающей в катушке в момент разрыва
гость писал(а):ты чё, ЗР не доверяешь?
Ну, а как после этого доверять?
ser2 писал(а):защита датчика электродвигателя при помощи диода
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:51:30
Zayec писал(а):... Помните, что о чём бы Вы ни хотели спросить - всё это УЖЕ ОБСУЖДАЛОСЬ.
Ага! Создание новых тем прекратить!
Добавлено: Вт май 17, 2011 11:04:44
Zayec писал(а):А я ещё с прошлого года не забыл, что это уже обсуждалось в теме о датчике включения вентилятора
viewtopic.php?f=10&t=3562&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=25
ser2
а я вот не видел
давай объеденим ааа???
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:36:22
ser2
А кто знает как эту схему применть на авто. там на самом деле по другому куда поставить этот диод?Хотелось просто продлить жизнь датчику!!
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:40:56
ser2 писал(а):... там на самом деле по другому ...
ser2, в смысле с реле включения вентилятора или без него, типа с леле или с перемычкой в монтажном блоке?
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:47:20
Zayec
олежек писал(а):давай объеденим ааа???
Я кстати щас сходил туда и выяснил, что там ссыль на эту же картинку. То есть никакого отношения к датчику. Я даже подправил свой пост. чтобы не вводить в заблуждение. И ведь что странно - никто даже внимания не обратил!
И я же эту ссыль туда положил...
Добавлено: Вт май 17, 2011 13:01:10
Zayec
ни чего не понял
Добавлено: Вт май 17, 2011 13:07:42
Zayec писал(а):... Я даже подправил свой пост. чтобы не вводить в заблуждение. И ведь что странно - никто даже внимания не обратил!
Zayec, и куда идти смотреть изменения?
Добавлено: Вт май 17, 2011 13:46:54
ser2
Ребята так эту схему можно применить,и куда паять диод?
Добавлено: Ср май 18, 2011 6:42:24
ser2
по идее вот так... причем сделать можно это и в нутри реле, разобрав его и припаяв диод к контактам, катод диода на 85 ногу реле, анод на 86 ногу...
Добавлено: Ср май 18, 2011 8:13:46
олежек писал(а):ser2
по идее вот так...
Ну, так это лишь одна из схем включения вентилятора, причем самая первая и давно не применяемая. Посему не факт, что у
ser2 именно такая.
Добавлено: Ср май 18, 2011 8:35:10
Zayec
гость писал(а):давно не применяемая.
Если взять любую электронную схему, где применяется реле, то диод устанавливается ВСЕГДА.
Вот для примера платы усилителя мощности. Диоды выделены жирным.
Добавлено: Ср май 18, 2011 8:40:55
гость писал(а):Ну, так это лишь одна из схем включения вентилятора, причем самая первая и давно не применяемая. Посему не факт, что у ser2 именно такая.
безусловно, но дело не меняет мы тем самым непосредственно на реле гасим эту самоиндукцию, смысл остается тот же...
Добавлено: Ср май 18, 2011 8:53:49
олежек писал(а):безусловно, но дело не меняет мы тем самым непосредственно на реле гасим эту самоиндукцию, смысл остается тот же...
Просто, раз человек спрашивает такие вещи, то ИМХО ему нужно рассмотреть конкретно его схему
Добавлено: Ср май 18, 2011 8:57:25
да не имет значения, если инж конечно там не катит такая схема, потому как датчика там собсвенно такого нет, если схема без реле только датчик, то тоже не катит, во всех сотальных случаях такая дороботка вполне себе возможна...
Добавлено: Ср май 18, 2011 9:00:03
да мне объяснять это не надо
Я за человека переживаю, чтобы он понял. Хотя, теперь его очередь высказаться.
