Вискомуфта на ТАЗ
serik-os
Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Вискомуфта на ТАЗ
Непрочитанное сообщение serik-os » Пн авг 08, 2011 19:31:00
Может кто видал, или слыхал...Как установить вискомуфту (вязкая муфта) на классику? И кто что думают по этой доработке?..
automn.ru/bmw-5-e39/bmw-2387-10.m_id-213.m_id2-214.html
Stalkerun
Re: Вискомуфта на ТАЗ
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт авг 09, 2011 5:10:49
про какую вискомуфту вы говорите и куда её устанавливать.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт авг 09, 2011 5:20:17
:hez: Я только знаю что вязкая муфта устанавливается на ино 4вд. когда перед пробуксовывает, то вязкая муфта автоматом подключает зад...
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Вт авг 09, 2011 8:39:10
Mursay писал(а)::hez: Я только знаю что вязкая муфта устанавливается на ино 4вд. когда перед пробуксовывает, то вязкая муфта автоматом подключает зад...
А ты хочешь чтобы на классике подключался перед в таких случаях? :)
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт авг 09, 2011 13:09:41
тема не моя, я только высказался....
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт авг 09, 2011 15:39:05
ну для этого придется тогда сделать таз полноприводным в первую очередь
serik-os
Непрочитанное сообщение serik-os » Пн авг 15, 2011 12:15:33
Если нет электро-вентилятора охлаждения двигателя, то на валу насоса охлаждающей жидкости закреплен вентилятор. Вентилятор обеспечивает охлаждение радиатора воздухом. В вентиляторе находится вязкостная муфта. При достижении воздухом, идущим от радиатора, температуры 90°С в вязкостной муфте срабатывает биметаллическая пластина и подключает вентилятор. После этого вентилятор вращается с числом оборотов двигателя и обеспечивает повышенный теплообмен до тех пор, пока температура охлаждающего воздуха не опустится ниже +60°С. После этого отключается вязкостная муфта и уменьшает число оборотов вентилятора.
Благодаря частичному подключению вентилятора повышается полезная мощность двигателя и уменьшается расход топлива.
ПОДРОБНЕЕ
daha
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение daha » Пн авг 15, 2011 12:27:25
зачем виско муфта если есть электро винтелятор
serik-os
Непрочитанное сообщение serik-os » Пн авг 15, 2011 12:31:53
Ну а если его нету....да и потом вентилятор на помпе по надежнее будет.... :-J
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн авг 15, 2011 12:51:09
serik-os писал(а): вентилятор на помпе по надежнее будет
Как сказать. Заклинившая помпа- полёт лопостей- пробитый радиатор. Красота? Благо не у меня, ттт. Но последствия видел. Недостатки у всего есть, а виско- лишняя деталь. Имхо.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн авг 15, 2011 13:11:37
Такая тема стоит на Газелях 405 двиг. Только там она крутится с частотой КВ, а когда надо в ней электродвиг врубается. Такая схема кажись лучше будет.
daha
Непрочитанное сообщение daha » Сб авг 20, 2011 19:03:38
ну вентелятор может и понадежней,но не такой эфективный,тем более что шас выбор эл вентеляторов в сборе полно, я все-таки советую поставить карсона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
