Раcпорка. Стоит или нет?
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб апр 11, 2009 17:51:17
ну вот думаю ставить или нет . что скажете?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 11, 2009 19:09:45
честно скажу - о преимуществах установки не знаю, может жесткость кузова увеличит что полезно при езде на высоких скоростях, но о минусах можно сразу сказать - если не дай Бог влупят в одну сторону, вторая страдает автоматом....
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб апр 11, 2009 19:17:53
если хорошо влупят то и без нее хана ( не дай бог)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 11, 2009 19:43:32
Всё звасит от манеры езды, если как я тапку в пол-ставь без раздумия, жесткость действительно лучше(Покупать не советую, всёравно придеться подгонять, лучше сам сделай) :rolleyes:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб апр 11, 2009 19:59:26
ВинтореZ писал(а):Всё звасит от манеры езды, если как я тапку в пол-ставь без раздумия, жесткость действительно лучше(Покупать не советую, всёравно придеться подгонять, лучше сам сделай) :rolleyes:
переделовать и так там нужно а езжу я средне по городу максимум 80 а на трассе больше 130 стараюсь не гонять
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 11, 2009 20:05:23
Один минус, до монтажного блока добираться посложней ;)
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб апр 11, 2009 20:31:24
не норма
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 11, 2009 20:34:28
Vovka67rus писал(а):не норма
но у тебя на фотке таже "петрушка", там всего краешек мешает :unsure:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб апр 11, 2009 20:45:17
там он лежит он не зафиксирован просто лижит .я сильно невглядывался но крышку открыть можно
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 11, 2009 20:46:59
Если ставить перенюю растяжку,то надо усиливать подвеску,иначе разбивать будет быстро
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб апр 11, 2009 20:47:11
единственное чему он мешает так это подсветке упирается прям в лапочку . нужно перенести ее так как всеравно толку от нее особо нет
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 11, 2009 20:49:44
А у меня подсветки под капотом и отрадясь небывало =)
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб апр 11, 2009 21:05:39
Nik555 писал(а):Если ставить перенюю растяжку,то надо усиливать подвеску,иначе разбивать будет быстро
интересно почему ? такогоя еще ни где не слышал
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
БЫСТРЕЕ НАШИХ ДОРОГ ПОДВЕСКУ НИЧЕГО НЕ РАЗОБЬЕТ !!!!!!!!!!!! :fear: (!)
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 12, 2009 2:16:40
VladiZlav писал(а):не дай Бог влупят в одну сторону, вторая страдает автоматом....
Единственный минус. В остальном только плюсы. Но это касается передней распорки. Задняя без серьезных переделок подвески и прочего- зло,- ухудшается управляемость.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вс апр 12, 2009 8:23:57
Если кузов в порядке ставить и смысла нет толку от нее немного Я на старой копейке ставил только по тому что все гнилое было и то разницы особой не почувствовал и кастрюля об нее била когда машину глушил
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июн 01, 2009 11:29:53
Don_Andrycho писал(а): кастрюля об нее била когда машину глушил
Детонация :-J
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 01, 2009 11:32:03
Classic писал(а):Задняя без серьезных переделок подвески и прочего- зло,- ухудшается управляемость.
а что за задняя распорка? :wacko:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июн 01, 2009 11:59:08
VladiZlav писал(а):а что за задняя распорка?
Да есть такая приблуда. В багажнике ставится. Правда видел только для ПП.
А может имелся ввиду задний стаб?? :wacko:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср июн 03, 2009 14:01:16
Распорки ставить глупо! Жосткая деталь кузова приведет к повышеному износу более мягких! Короче треснут стойки! Кузов является несущей конструкцией, которая изгибается и прогинаеться! Дополнительные усиления, даже когда проваривают машину, ведет к образованию трещин в других местах!
Да и вообще толку от этого куска трубы не много - попилять и сдать!
Мальчик Зима
Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Непрочитанное сообщение Мальчик Зима » Вс июн 07, 2009 17:41:22
VoV@
Володь, не согласен
спереди сверху как раз и не хватает жесткости
у меня руль ЕЩЕ легче стал после установки распорки. теперь вообще езжу и однйо рукой поправляю чуть. это о чем говорит? играет там (при условии усталости металла)...
и руль острее-злее :pirate2:
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн июн 08, 2009 7:59:58
Меня пока не убедили в необходимости сего предмета под капотом ... да и ездю я максимум 130 км/час ито пару раз ибо спешил сильно ... а так 100 - 115 ... крейсерская у меня ... вообще 105 держу дабы гайци не суетились но на знакомых участках дороги где их не бывает могу и 120 ехать ...
Gerasimov Vladimir
Непрочитанное сообщение Gerasimov Vladimir » Вт июн 09, 2009 9:05:54
От распорки есть смысл, когда уже убранны все настроечные шайбы, а развал не делается (по сроку службы авто и после ударов в передок) (!)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 09, 2009 10:14:13
в распорке смысл есть!!! хоть я её и не ставил, да и пока не собираюсь, во всех приблудах такого рода лежит элеметарная физика, попробую объяснить на пльцах, взять к примеру коробку от обуви без крышки, и попробовать согнуть бока коробки, они согнуться очень легко, теперь если между боков вставить подходяего размера линейку в распор и поробовать согнуть те же бока коробки, сделать это будет гораздо сложнее...
тот же принцип присутвует и в рапорке!!!
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт июн 09, 2009 10:18:14
Ну метал, ведь - не картонка.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 09, 2009 14:45:37
Жека писал(а):Ну метал, ведь - не картонка.
ну и нагрузки не картоные!! это всего лиш принцип, так проще понять суть!!! не зря на ралийных да и просто на серийных авто с намеком на спортивность их ставят!!! я не призываю ставить, я просто говорю с точки зрения физики...
