Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем привет, и с Наступающим.
Надеюсь кому нибудь поможет данная тема о подключении панели.
Впринципе всё просто. 13ти контактных колодок я не нашёл, поютому подключал так, одна клемма в панель другая в стандартную классическую колодку, при желании старые приборы можно поставить обратно за 10 минут. С датчиком скорости всё прсто - покупаем проходной 6 импульсный датчик, и прямо под панелью надеваем на трос спидометра и заматываем изолентой чтобы трос не выехал.
Что нужно:
1. Комбинация приборов ваз 2110 или 2115 кому что нравится
2. 2 8ми контактную колодку
3. 3 6ти контактных колодок (впринципе по схеме вроде всё ясно, что нужно)
Ну и прямые руки соответстве
КП я не как не закреплял просто вставил и всё, стоит мёртво, торпедо пока не трогал так что это ещё пока, так сказать, черновой вариант, так же ещё хочу сделать подсветку стрелок. Вот собственно и всё.
Что нужно:
- Вложения
- Серега73
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Nikita 37
задумка не плохая , но сделано , увы, коряво
, открытые щели вверху приборки
ни есть гут
- Nikita 37
Я же написал, что торпеду не трогал, это долго заделывать надо. Я летом от волги поставить хотел и торпеду напаял, щелей не было вообще, но панель отказалпсь корректно работать. А щели я летом возможно заделаю.
- Йожык
Никита, спасибо огромное! Ты как раз вовремя, я тоже над этим вопросом думаю
Все приборы верно показывают?
- Nikita 37
Всё на удивление верно кажет, сравнивал с заводскими, больше всего переживал за датчик уровня топлива.
- Bemrik
- Контактная информация:
Nikita 37
доделывай до ума, выкладывай фотки как сделано, я думаю можно будет прилипить тему...
- Nikita 37
Как время будет обязательно доделаю.Bemrik писал(а):Nikita 37
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
пора бы самоделки обьединять в общий журнал, сделать закрытой темой
Nikita 37
не забывай про коменты и возникающие нюансы, наиболее проблеммные вопросы по подключению
Nikita 37
- серго
А спидометр у нас же механический,от инжевой датчик менять??
- Nikita 37
ХорошоСусанин писал(а):пора бы самоделки обьединять в общий журнал, сделать закрытой темой
Nikita 37
- Йожык
серго писал(а):А спидометр у нас же механический,от инжевой датчик менять??
Nikita 37 писал(а):С датчиком скорости всё прсто - покупаем проходной 6 импульсный датчик, и прямо под панелью надеваем на трос спидометра и заматываем изолентой чтобы трос не выехал.
- Nikita 37
Я взял от инжекторной классики датчик(он там проходной т.е. к нему можно трос подсоединять), и прямо под панелью надел его на стандартный трос спидометра(на коробке я ничего не трогал)серго писал(а):А спидометр у нас же механический,от инжевой датчик менять??
- Nikita 37
Завтра в гараж пойду, не забуду сфоткаю чтобы всё понятно было
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
такой
Датчик скорости № 301.3843 6-импульсный, проходной (с выводом для привода спидометра) с разъемом типа ОСТ (прямоугольный). Устанавливался на автомобили ВАЗ с впрыском топлива и механическим приводом спидометра. Покупая датчик, не перепутайте с 10-импульсн
- Nikita 37
да такой, тем концом, где крышка, я надел на трос под панельюserg4 писал(а):такой
- MikErmolin
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
нижний край приборки выходит судя по фото чуть шире проёма... панель резать нужно будет... или ещё как выпендриваца...
- Nikita 37
Ну там как-раз от кнопки до кнопки, надо будет подумать как по красивше сделать.MikErmolin писал(а):нижний край приборки выходит судя по фото чуть шире проёма... панель резать нужно будет... или ещё как выпендриваца...
Я когда хотел волговскую вкорячить, пришлось резать эти уголки, и напаивать там
- MikErmolin
в бороду семёрскую можно. и указатель давления масла тож туды))serg4 писал(а):а вольтметр куда,без него не айс
- Серега73
MikErmolin
мастырь по красивше чтоб видно было что не ручной работы ,а фактурной, типа заводской
зы вот обрати внимание на мою торпедку, все спрашивают Ю а чё семера щас так с конвеера идет?
- Серега73
да ни в этом делоserg4 писал(а):семера это хорошо,но тут про пятеру![]()
- Серега73
но ты же и не собирался менять приборкуserg4 писал(а):у меня самопальная,на 7 менять не хочу
