Ваз 2105 "Фиолетовый овощ"
manah01
Модель авто: ВАЗ 21053 95г.в., ВАЗ 2107 94г.в.
Re: Ваз 2105 "Фиолетовый овощ"
Непрочитанное сообщение manah01 » Ср май 25, 2011 23:54:31
versoul писал(а):что-то я не пойму, ты ваз продал или нет? в инфе написано,что продал в теме вроде писал,что передумал :hmmm:
Ваз не продал, так и есть, передумал!!! Очень любопытно, в какой инфе написано???
Сегодня полностью заменил подкапотную проводку, всё подключил, кроме генератора, теперь нужно порядок навести там(проложить всё аккуратненько)...
Когда добрался до генератора, просто обалдел... обнаружил на корпусе трещину, примерно в этом месте:
Генератор вроде восьмёрочный если чё... Люди добрые, подскажите, что делать теперь, можно ли это как-то отремонтировать или гену под замену???
P.s.: Гена работал абсолютно нормально(он на семёрке стоял)...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт май 26, 2011 2:15:35
трещины врятли залотать получиться, по идее в продаже должны быть куски корпуса генератора. да и кстати у тебя ж вроде донорский 07 есть :hmmm:
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Чт май 26, 2011 13:36:53
GoBLIN писал(а):трещины врятли залотать получиться, по идее в продаже должны быть куски корпуса генератора. да и кстати у тебя ж вроде донорский 07 есть :hmmm:
Понятно, корпус значит можно найти.... Это и есть донорский, проводку то я поменял подкапотную и хотел генератор от 07 поставить, чтоб не мудрить новую схему подключения, а тут такой трабл :wacko:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 26, 2011 13:47:52
manah01 писал(а): а при отпускании педали появляется какой-то непонятный шум
он практически у всех.подшибы первичного вала.другое дело если шум уж сильно большой.у меня с новья пошумливает немного...
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Пт май 27, 2011 0:13:40
мишаня Шум довольно таки большой(внушительный), поэтому-то и настрожило... В общем походу менять сцепу придётся.... а так х.з. может и одной корзиной обойдусь :D
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Пт май 27, 2011 13:17:22
manah01 писал(а):мишаня Шум довольно таки большой(внушительный), поэтому-то и настрожило... В общем походу менять сцепу придётся.... а так х.з. может и одной корзиной обойдусь :D
а не выжимной ли подшипник это?
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Пт май 27, 2011 15:36:13
Возможно, вскрытие покажет :hmmm:
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вс май 29, 2011 23:24:18
Сегодня закончил с проводкой, теперь вся проводка от 07=)...
- Поменял генератор (теперь стоит КАЗАТЭ), теперь всё с генератором в норме, заряжает как положено!)))...
- Подключил эл. вентилятор, с системой охлажнения почти покончено, осталось залить антифриз(временно залил ОТФИЛЬТОВАННУЮ(!) воду)....
- Разобрался с ближним/дальним светом, дело было в проводке (осталось настроить, а то светит как-то сильно влево)...
Ближе к вечеру случилась маленькая неприятность, при отключении временно подключенной музыки коротнул + от прикуривателя на массу, пропала подсветка приборки, бардачка и бороды(((... надеюсь обойдётся заменой предохранителя...
Ну и пара фоток полуразобранной семёрки(донора):
ПыСы: Скоро будет куча запчастей на продажу!!!
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вт май 31, 2011 0:36:42
Сегодня фотик оказался под рукой, поэтому пара новых фоток и пара видосов общего состояния авто...
Ржавеем потихоньку :sad:
Приобрёл шаровые ТРЕК (комплект) и новенький тестер...
Коротнул проводку, пришлось разбирать только что установленную бороду=(
Видео снимал на скорую руку, поэтому как-то не айс получилось, но всё же, пусть будет)))
Зацените как шумит сцепление(его ещё из салона слышно, на 29 секунде отпустил педаль сцепления)... про клапана молчу :i
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Шустренький стеклоподъёмник и голый потолок)))
[youtube][/youtube]
Ну пара фоток донора:
Кстати, потихоньку начинается распродажа запчастей! Кому что нужно обращайтесь, буду снимать!
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Чт июл 21, 2011 2:15:01
Ну вот и всё, пришло время расставаться с "Фиолетовым..." =(
Короче говоря ПРОДАЁТСЯ!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июл 21, 2011 2:18:07
пичально. а мы надеялись поглазеть на воскрешение твоего аппаратуса :sad:
надоело мучаться или чтото подвернулось поинтересней?
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Чт июл 21, 2011 2:34:06
Да мне самому печально)))) Нет не надоело, я уж и закупился не кисло... железо для переварки жопы, и тормозилки 14-е, комплект подвески, но на днях обратно отдам)))
Скорее всего пересяду на передний привод (2111), если не получится, то друган отличную 07 предлагает... В общем видно будет, чуть позже...
