Фиолетовый (classic) 21070. 2001г.
Благодарил (а): 2152 раза
Re: Фиолетовый (classic) 21070. 2001г.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 09, 2012 13:04:23
Ko$mO
отличный отчет и классные динамики. Их два вида одинаковых снаружи - с номиналом 40 ват и 80 ват, разница в цене меньше 10 баксов - у тебя какие? Я брал без расчета на усилитель, поэтому у меня с номиналом 40 - доволен как слон :)
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс сен 09, 2012 13:33:10
VladiZlav писал(а):Ko$mO
Спасибо! Я брал какраз под усилок номиналом в 80w, пока есче усилок не подключил, но они от головы Pioneer DEH 6400BT в функции сабвуфера колбасят отлично!
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 14:38:18
не ставь кондер, принцип работы его знаешь? он все равно больше чем емкость акб иметь не будет) поэтому провода из серии кг 16-25-35-50-70-90 :confused: и в путь
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс сен 09, 2012 23:46:45
Medved@790 писал(а):не ставь кондер, принцип работы его знаешь? он все равно больше чем емкость акб иметь не будет) поэтому провода из серии кг 16-25-35-50-70-90 :confused: и в путь
У меня генератор на пределе, противотуманки, ближний, габариты, музыка и все генератор на пределе, а впереди зима! вот я и переживаю, что бы мощность не потерять, мысли про более мощный генератор давно уже в голове живут, а электроники в машину еще много планирую засунуть, даже переход всей световой системы с накала на диодную не спасет!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 10, 2012 1:37:42
от шнивы засунь, приоры люкс, там 120А - за глаза.
у знакомого в Волгограде бедняга от мазды на 90А вывозил хавкера АГМ*ку емкостью 75а/ч и сабовое звено около 4х КВт :wacko: терпел и не горел, главное иметь запас по емкости.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн сен 10, 2012 8:19:23
Medved@790 писал(а):от шнивы засунь, приоры люкс, там 120А - за глаза.
Наш бы выгорел до тла :D
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2012 9:51:54
Ko$mO
а конденсатор никак не разгрузит генератор. Грубо говоря он влияет только на качество басов на большой громкости и все. Хотя нагрузка на гену будет равномернее во времени, без пиков. имхо.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн сен 10, 2012 17:08:44
Антон80 писал(а):Ko$mO
Спасибо! Решение принято, ставить гену от шеви-нивы, ато как обычно, зима пришла неожиданно!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 11, 2012 16:30:01
маленькая хитрость от америкосов:
заряд (я как физик это знаю) распространяется по периметру сечения проводника (помню про некий генератор в виде шара и ленты), дак вот, вместо того что бы кинуть 2*50, 2*70 квадратов, америкосы кидают пачку не сильно пухлых проводов типа кг16...т.е. у них не две кишки по полу тащутся, а стопка в один слой "тонких" кабелей.
с генером серьезно решился, шпионю за тобой :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 18:30:49
Medved@790 писал(а):маленькая хитрость от америкосов:
Заряд :hmmm:
Может плотность тока (Амперы делить на площадь сечения)?
Поверхность тут не из той оперы, имхо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 11, 2012 18:36:17
имхо это имхо, а физика это физика, я ж говорю на парах проходили распространение заряда на поверхности заряженного тела, вроде генератор Вандер-Вальца, точно не помню.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 18:40:11
Medved@790 писал(а):физика это физика
Только ты прав, если ток высокой частоты, а не постоянный.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 11, 2012 18:44:12
Антон80 писал(а):Только ты прав, если ток высокой частоты, а не постоянный.
да не суть важно, Ван дер графа генератор точнее, там и от батарейки и от статики заряжаться для опытом может, а это ли не постоянка?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 18:52:14
Оффтопик: [quote="Medved@790"]Ван де граафа генератор[/quote]
Я делал в школьные годы :) Искра была сантиметров 5.
Но то статика.
Если бы постоянный ток шел по поверхности- то проводники делали бы в виде труб. Ведь не делают?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 12, 2012 1:28:01
Оффтопик: [quote="Антон80"]сли бы постоянный ток шел по поверхности- то проводники делали бы в виде труб. Ведь не делают?[/quote]
))) контактное зажигание и другие косяки автоваза называть что они могут и какую какашку делали на жигулях?
что то они не кг тянули на зарядку акб и стартер, а я тянул и замерял просадки на музле, сравнивал хоть немного. родной провод там рядом не стоял.
opkyrih
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение opkyrih » Вт окт 30, 2012 18:42:37
У меня светодиоды стоят везде в приборке, габариты спереди и в заде в одной лампе 9 диодов! горит безупречно! туманки только включаю когда это необходимо! и не каких проблем нет!
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт ноя 02, 2012 11:48:11
И у меня проблем нет, перевернулся и востоновлению не подлежит :weep:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 11:57:07
:confused:
нихера себе!!! Как так?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 02, 2012 12:25:25
Ko$mO писал(а):И у меня проблем нет, перевернулся и востоновлению не подлежит
Йопта :confused: :confused: :confused:
Пичалька :sad: :sad: :sad:
Как так вышло-то? Сам в поряде?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт ноя 02, 2012 12:28:14
Ko$mO
Сочувствую, главное чтоб сам не пострадал
:smsha: машины есть после ДТП?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 12:52:56
Оффтопик: думаешь, ему сейчас до этого?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт ноя 02, 2012 12:55:41
Антон80 писал(а):Оффтопик: думаешь, ему сейчас до этого?
Оффтопик: да я просто спросил
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 03, 2012 10:30:13
Ko$mO писал(а):И у меня проблем нет, перевернулся и востоновлению не подлежит :weep:
Ешкин-матрешкин :fear: Помню я этот Мамадыш...
Сочувствую :cigar:
Самое главное, что сам цел, железо новое можно купить :beer2:
UPD: Перевернулся в самое аварийно-опасное время, под утро. Уснул?
Оффтопик: UPD 2: Перечитал тему сначала. Кощунство, но я бы с этого перевертыша много чего поскручивал :fear: А вообще купил бы у него, тысяч за 10 :fear:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб ноя 03, 2012 11:01:29
сочувствую! сам как?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 12, 2012 13:59:57
Стрелять-колотить :crazy:
Только сейчас увидел :confused:
Не травмировался хоть?
Понимаю, что сейчас совсем не до этого. Но если есть возможность, хотелось бы на фото последствий взглянуть :fear:
