отличный отчет и классные динамики. Их два вида одинаковых снаружи - с номиналом 40 ват и 80 ват, разница в цене меньше 10 баксов - у тебя какие? Я брал без расчета на усилитель, поэтому у меня с номиналом 40 - доволен как слон
Фиолетовый (classic) 21070. 2001г.
Re: Фиолетовый (classic) 21070. 2001г.
Ko$mO
Ko$mO
- Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
- Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Спасибо! Я брал какраз под усилок номиналом в 80w, пока есче усилок не подключил, но они от головы Pioneer DEH 6400BT в функции сабвуфера колбасят отлично!VladiZlav писал(а):Ko$mO
не ставь кондер, принцип работы его знаешь? он все равно больше чем емкость акб иметь не будет) поэтому провода из серии кг 16-25-35-50-70-90
и в путь
Ko$mO
У меня генератор на пределе, противотуманки, ближний, габариты, музыка и все генератор на пределе, а впереди зима! вот я и переживаю, что бы мощность не потерять, мысли про более мощный генератор давно уже в голове живут, а электроники в машину еще много планирую засунуть, даже переход всей световой системы с накала на диодную не спасет!Medved@790 писал(а):не ставь кондер, принцип работы его знаешь? он все равно больше чем емкость акб иметь не будет) поэтому провода из серии кг 16-25-35-50-70-90и в путь
от шнивы засунь, приоры люкс, там 120А - за глаза.
у знакомого в Волгограде бедняга от мазды на 90А вывозил хавкера АГМ*ку емкостью 75а/ч и сабовое звено около 4х КВт
терпел и не горел, главное иметь запас по емкости.
Ko$mO
Наш бы выгорел до тлаMedved@790 писал(а):от шнивы засунь, приоры люкс, там 120А - за глаза.
у знакомого в Волгограде бедняга от мазды на 90А вывозил хавкера АГМ*ку емкостью 75а/ч и сабовое звено около 4х КВттерпел и не горел, главное иметь запас по емкости.
Ko$mO
а конденсатор никак не разгрузит генератор. Грубо говоря он влияет только на качество басов на большой громкости и все. Хотя нагрузка на гену будет равномернее во времени, без пиков. имхо.
Ko$mO
Спасибо! Решение принято, ставить гену от шеви-нивы, ато как обычно, зима пришла неожиданно!Антон80 писал(а):Ko$mO
маленькая хитрость от америкосов:
заряд (я как физик это знаю) распространяется по периметру сечения проводника (помню про некий генератор в виде шара и ленты), дак вот, вместо того что бы кинуть 2*50, 2*70 квадратов, америкосы кидают пачку не сильно пухлых проводов типа кг16...т.е. у них не две кишки по полу тащутся, а стопка в один слой "тонких" кабелей.
с генером серьезно решился, шпионю за тобой
ЗарядMedved@790 писал(а):маленькая хитрость от америкосов:
Может плотность тока (Амперы делить на площадь сечения)?
Поверхность тут не из той оперы, имхо
имхо это имхо, а физика это физика, я ж говорю на парах проходили распространение заряда на поверхности заряженного тела, вроде генератор Вандер-Вальца, точно не помню.
Только ты прав, если ток высокой частоты, а не постоянный.Medved@790 писал(а):физика это физика
да не суть важно, Ван дер графа генератор точнее, там и от батарейки и от статики заряжаться для опытом может, а это ли не постоянка?Антон80 писал(а):Только ты прав, если ток высокой частоты, а не постоянный.
Оффтопик: [quote="Medved@790"]Ван де граафа генератор[/quote]
Я делал в школьные годы
Искра была сантиметров 5.
Но то статика.
Если бы постоянный ток шел по поверхности- то проводники делали бы в виде труб. Ведь не делают?
Но то статика.
Оффтопик: [quote="Антон80"]сли бы постоянный ток шел по поверхности- то проводники делали бы в виде труб. Ведь не делают?[/quote]
))) контактное зажигание и другие косяки автоваза называть что они могут и какую какашку делали на жигулях?
что то они не кг тянули на зарядку акб и стартер, а я тянул и замерял просадки на музле, сравнивал хоть немного. родной провод там рядом не стоял.
opkyrih
- Модель авто: ваз 2107
У меня светодиоды стоят везде в приборке, габариты спереди и в заде в одной лампе 9 диодов! горит безупречно! туманки только включаю когда это необходимо! и не каких проблем нет!Ko$mO писал(а):У меня генератор на пределе, противотуманки, ближний, габариты, музыка и все генератор на пределе, а впереди зима! вот я и переживаю, что бы мощность не потерять, мысли про более мощный генератор давно уже в голове живут, а электроники в машину еще много планирую засунуть, даже переход всей световой системы с накала на диодную не спасет!Medved@790 писал(а):не ставь кондер, принцип работы его знаешь? он все равно больше чем емкость акб иметь не будет) поэтому провода из серии кг 16-25-35-50-70-90и в путь
Ko$mO
И у меня проблем нет, перевернулся и востоновлению не подлежит
- Модель авто: BOGDAN 21104
ЙоптаKo$mO писал(а):И у меня проблем нет, перевернулся и востоновлению не подлежит
Пичалька
Как так вышло-то? Сам в поряде?
Ko$mO
Сочувствую, главное чтоб сам не пострадал
машины есть после ДТП?
Оффтопик: да я просто спросилАнтон80 писал(а):Оффтопик: думаешь, ему сейчас до этого?
Ешкин-матрешкинKo$mO писал(а):И у меня проблем нет, перевернулся и востоновлению не подлежит
Сочувствую
Самое главное, что сам цел, железо новое можно купить
UPD: Перевернулся в самое аварийно-опасное время, под утро. Уснул?
Оффтопик: UPD 2: Перечитал тему сначала. Кощунство, но я бы с этого перевертыша много чего поскручивал
Стрелять-колотить
Только сейчас увидел
Не травмировался хоть?
