моя машинка
Рыжая панда
Модель авто: ваз 210740
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 8:40:30
Антон80 писал(а):Рыжая панда
Нужна консультация. Я так понимаю, что имеется книжка по машине? Что там написано про давление в колесах, как качать передние и задние?
книжка родная, которую с машиной продавали? такая имеется, но только вечером смогу посмотреть, когда дома буду
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 8:45:46
Astorian писал(а):Ой как интересно было темку читать, мммммм..... Прям так и заряжает позитивом ваш настрой, панда, так держать :wub:
. И в завершение.... Добро пожаловать, мы вам очень рады! :flowers: Всегда питал слабость к женщинам, за рулем классических автомобилей :D
ой, спасибо :i тут такие доброжелательные люди на форуме, приятно :)
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 8:47:49
и у меня кстати радиатор цел оказался, дело было в патрубках! все обошлось малой кровью :thumbsup:
Благодарил (а): 1494 раза
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 23, 2013 9:01:43
Вот и замечательно!
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 11:44:52
Поясните пожалуйста вот это:
"Чтобы не возникло воздушных пробок, рекомендуется снять резиновый шланг с патрубка узла подогрева впускного трубопровода (корпуса дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107). При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем его на патрубок"
В какой момент шланг снимать? Как одновременно и заливать и шланг держать? не понимаю...
и вообще эти пробки всегда образуются? обязательно эту процедуру делать?
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 23, 2013 11:52:57
Залить, включить, снять, польется одеть. =)
Недавно где то писали уже...
Сначала залить жидкость, потом включить двигатель. При включенном двигателе сдернуть патрубок, как польется жидкость, одеть патрубок, примерно сразу. Долить жидкость до уровня.
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 12:11:48
bilbo писал(а):Залить, включить, снять, польется одеть. =)
вау! спасибо! такого в инструкции не написано
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт май 23, 2013 12:56:37
я не заводил двигатель, просто ждал когда польется и одевал патрубок, потом заводил и если надо было - доливал ОЖ.
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 20:38:44
книжка пишет следующее:
Благодарил (а): 214 раз
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 24, 2013 0:01:10
Открыть полностью кран радиатора отопителя прежде всего.
Снять шланг и при этом не опускать его ниже уровня подсоединения да и выше не задирать, держать на уровне штуцера с которого он снят и заливать ОЖ в радиатор.
Не зажимать пальцем шланг при заливке боясь и ожидая что должно политься.
Так как горловина радиатора выше того шланга воздух выидет при заполнении системы сам, процесс наполнения неспешный, наполнив радиатор до горловины подождать немного, уровень опустится - долить ещё и тк пока польётся из шланга и штуцера (это произойдёт одновременно если держать шланг на уровне как писал выше.
Заводить нет необходимости.
mik58
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт май 24, 2013 5:32:38
можно просто открыв печку (рычаг управления в правое положение) залить, завести погазовать, долить, и потом на ХОЛОДНУЮ после поездок пару раз проверить и долить в радиатор
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 9:15:47
в общем системе охлаждения пофиг через какое отверстие я ее буду заполнять? что через горловину радиатора, что через бачок - она все равно заполнится
mik58
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт май 24, 2013 9:21:27
не совсем, крышка радиатора является термоклапаном и первичное заполнение на классике необходимо производить через горловину радиатора, добавлять в процессе эксплуатации надо в расширительный бачок
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт май 24, 2013 9:26:53
Рыжая панда писал(а): в общем системе охлаждения пофиг через какое отверстие я ее буду заполнять? что через горловину радиатора, что через бачок - она все равно заполнится
Не совсем ей повиг. Заполняй токо через радиатор, а чтоб было удобно, в отверстие заливное радиатора воткни лейку или обрезаную верхушку пластиковой бутылки, но удобнее с лейкой.
Удачи.
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Вс май 26, 2013 10:35:21
В общем залила я ОЖ)) Хотела по-правильному выпустить воздушную пробку из шланга, благодаря форуму даже разобралась как устроен хомут на этом шланге)), но после ослабления хомута шланг пыталась снять и не получилось, решила его и не трогать тогда.
Но и без этого все хорошо! Машинка едет и не кипит - значит все ок. Горжусь собой :rolleyes:
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 26, 2013 11:20:35
Рыжая панда писал(а): Горжусь собой
Снимать шланг легче, если не тянуть за него, а давить в торец, толкать. Отверткой, как рычагом.
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт июл 04, 2013 14:33:39
а у нас какой-то новый косячок)) когда отпускаешь газ, сзади появляется такой трескучий звук... мне говорят что наверное это редуктор
что это может быть? какие мнения?
wayfarer
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пт июл 05, 2013 13:50:05
у меня глушитель о балку бился истерически, там, где подвесной находится
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пн июл 15, 2013 8:19:38
wayfarer писал(а):у меня глушитель о балку бился истерически, там, где подвесной находится
не, это не глушитель...
официальный сервис сказал это подшипник полуоси, при этом подшипник цел и невредим...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июл 15, 2013 8:45:34
Рыжая панда писал(а):а у нас какой-то новый косячок)) когда отпускаешь газ, сзади появляется такой трескучий звук... мне говорят что наверное это редуктор
А на нейтрали если это сделать ? то же самое ? или только при езде ?
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пн июл 15, 2013 9:54:43
на нейтрали тихо
звук появляется только когда педаль газа нажата в самом верхнем своем положении (еще не отпущена)
то есть когда отпускаешь газ есть этот треск и если начинаешь нажимать в самом верху по ходу педали тоже трещит, если ногу с газа совсем убрать звук исчезнет, когда нормально жмешь на газ тоже тихо, и еще появляется на высокой скорости все это - где-то с 60 км/ч
то есть на скорости 20-30-40 при отпускании педали газа звук почему-то не появляется
разбирали полуоси, редуктор - все там хорошо((
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пн июл 15, 2013 10:00:09
может это от передачи зависит? получается это на 4-ой и 5-ой происходит...
TechnoMCJ
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июл 15, 2013 10:24:07
Рыжая панда писал(а):может это от передачи зависит? получается это на 4-ой и 5-ой происходит...
Хотите КПП разобрать ? Кардан не бьет нигде ? крестовины в норме ?
Рыжая панда
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пн июл 15, 2013 10:53:33
КПП сзади будет трещать?
крестовины еще не смотрели, нужно посмотреть
TechnoMCJ
Re: моя машинка
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июл 15, 2013 11:09:39
У меня когда передний ступечный засвистел на 407 , я думал что сзади визг идет. Про кпп я так к слову сказал.. Кстати кроме полуосей там еще вращающиеся детали есть.
