ВАЗ-21074i "Jasper"
- said74
Re: ВАЗ-21074i "Jasper"
вот-вотЙожык писал(а):Скорее, готова ли она обменять электрическое стекло на кашу из топораsaid74 писал(а):не разрешения - а хочет ли она кашу из топора готовить и лапти из бересты носить
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
ИменноЙожык писал(а):Скорее, готова ли она обменять электрическое стекло на кашу из топораsaid74 писал(а):не разрешения - а хочет ли она кашу из топора готовить и лапти из бересты носить
Ролик приварен точечной сваркой,её видно под батоном.Высверливается,новый ролик за 20 руб. прикручивается короткими винтами или клепками.Dukalis писал(а):Вопрос первый, можно ли как-то его починить???
Вопрос второй, какие электростеклоподъемники лучше взять???(на крайний случай)
ЭСП ставил Форвард,нормально работают
- Dukalis
Добрый вечер, возник у меня такой вопрос, убрал проставки с пружин, оказалось очень низко. Решил поставить новые задние пружины выбор пал на "трек", они бывают 2-х конфигураций 1-я зеленые, 2-я желтая. Желтые якобы жестче, так ли это?
- Dukalis
Их полно на самом деле, но вопрос стоит ли ставить пружины трек на заднюю ось с маркировкой желтого цвета, обычно езжу с женой, но бывает езжу под завязку( т.е. багажник и люди в салоне) при этом испытываю некое неудобство в связи с понижением клиренса...
- bilbo
наверное, если зеленые тебе не подходят уже. ставили вообще от сараев, если постоянный перегруз был.
- Dukalis
а то тут случай у меня был, назад села теща, инструмент в багажнике был, на лежачем полицейском чирканул катализатором, хотя он у меня висит высоко...
- Dukalis
Подготовка к зиме
1. Купил вчера свечи BOSCH Platinum - 120 руб./шт. 2. Новые дворники бескаркасные - 170 руб./шт.
3. Щеточный узел для стартера - 150 руб.
- Dukalis
Антигравий
На днях закончил делать пороги, и морду.
Пороги зачистил от появившейся ржавчины, обработал преобразователем ржавчины, следом реактивным грунтом фирмы novol. Затем пошел 2К грунт, сверху антигравий, потом грунт по пластику и в итоге краска) Получился вот такой слоеный пирог, результатом доволен. Так же были убраны сколы и точки ржавчины. Подготовка к зимовке ч.2
Были куплены:
1. Провода высоковольтные фирмы "Slon" 2. Трос ручника.
3. Глушитель.
Были куплены:
3. Глушитель.
протравливающий, кислотный, фосфатный, как только его не называютDukalis писал(а):реактивным грунтом
а это еще зачем? после антигравия?Dukalis писал(а):грунт по пластику
- Dukalis
мне мастер сказал, чтобы краска от антигравия не отлетла, мужик грамотный в этом доверяю ему!
понятно, адгезией называется сие явление.Dukalis писал(а):чтобы краска от антигравия не отлетла
- Dukalis
Добрый вечер, форумчане.
Ездил сегодня в Ярославль накупил всего для ремонта и не думал что мой Jasper столько сможет в себя вместить
засунул в салон линолиум 2,5 м шириной, и 1.5 м шириной и жену
+ ко всему полный багажник всякой мелочевки. Заехали в автомагазин и увидел я их, разновитковые пружины фирмы "фобос" люкс. Все равно нужно было менять задние пружины, а тут еще и цена вкусная 990 руб. комплект. Увидим как они себя поведут.
с понедельника я в отпуске, поставлю, отпишусь как они себя будут вести.
Не забываем читать и комментировать)))
Kampfar
Как это дешевле? 4 пружины чтоли? Они как по классу- мягкие,жесткие или ниче не значится на упаковке?
- Vulture
- Модель авто: ВАЗ 21074i
У меня стоят "Форвард" реечные. Пока, не жалуюсь.Вопрос второй, какие электростеклоподъемники лучше взять???(на крайний случай)
- Dukalis
Kampfar
коплект пружин у нас в городе стоит от 1100 руб.
По классу они идут "люкс" нечто среднее между мягкими и жесткими как я понял...
- Dukalis
Вчера заменил задние пружины, ощущения непонятные, стало однозначно лучше. При замене обнаружил, что накрылся салейнблок задней правой продольной штанги, думаю заменить салейнблоки на этой штанге. Остальные штанги живые, кто что думает может все салейнблоки поменять?
Меняй штанги комплектом, когда карачун придет. Из-за одной резинки не парьсяDukalis писал(а):Вчера заменил задние пружины, ощущения непонятные, стало однозначно лучше. При замене обнаружил, что накрылся салейнблок задней правой продольной штанги, думаю заменить салейнблоки на этой штанге. Остальные штанги живые, кто что думает может все салейнблоки поменять?
- Dukalis
Подготовка к зимовке часть 3-я.
Были приобретены:
Рулевая трапеция фирмы ТРЭК с силиконовыми пыльниками. Буду делать масленки. Все шаровые фирмы Finwhale. Рулевой маятник "РОНГО". Хотя посоветовали брать с возможностью шприцевания, если найду то обменяю. Итого по цене:
1) Рулевая трапеция и шаровые 2603 руб.
2) Маятник 351 руб.
Были приобретены:
2) Маятник 351 руб.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon и 1 гость
