Моя Первая Машина ВАЗ 21073 83г.в.
Re: Моя Первая Машина ВАЗ 21073 83г.в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 19, 2014 15:33:37
Жиклеры заводские не трогай только. Прокладки и мембранки по состоянию.
Teodor69RUS
Модель авто: ВАЗ 21073, Купил недавно пока ничего нету:)
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Ср фев 19, 2014 15:36:52
Йожык писал(а):Жиклеры заводские не трогай только. Прокладки и мембранки по состоянию.
да мне его ток промыть бы и смесь отрегулировать:) а вот по электронике сегодня выявил очень жирный косяк( фары только габариты горят, приборку подключил инчего не показывает не подсветку ни зарядку ни топлива даже тахометр и тот молчит(((((
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 19, 2014 16:03:47
Первым делом предохранители смотри.
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Ср фев 19, 2014 19:02:21
Йожык писал(а):Первым делом предохранители смотри.
не глянул, но разве из-за преда не будет работать полностью панель приборов?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 19, 2014 19:18:54
Teodor69RUS писал(а):но разве из-за преда не будет работать полностью панель приборов?
Еще как :yes:
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Ср фев 19, 2014 19:54:28
Еще как :yes:
ок биг спс, завтра сразу тогда реле и преды заменю в бп, а то мало ли подсырели
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Чт фев 20, 2014 17:44:25
ну что же поменял все преды и релюхи в БП перед горят тока поворотники и габариты зад левая сторона молчит как партизан:( что посмотреть следует?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 20, 2014 18:24:20
Teodor69RUS
Контакты самой фары смотрел/дергал?
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Чт фев 20, 2014 19:39:25
Haris22 писал(а):Teodor69RUS
задний фонарь разбирал лампочки менял ни фига не помогло, спереди тоже контакты тормошил, со старой проводкой перед работал "на ура"
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт фев 20, 2014 20:01:38
Teodor69RUS
Только сегодня твою темку заметил :whistlin: Добро пожаловать :) поздравляю с покупкой ВАЗика :D
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Чт фев 20, 2014 21:15:38
maksan163 писал(а):Teodor69RUS
спасибо, но история моей семерки еще с августа началась:)))))) фиговый из меня блогер:sad:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт фев 21, 2014 4:42:34
проверяй по схеме правильность включение!!!! чето ты на путал - раз много чего не работает правильно
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 21, 2014 11:49:42
Гляди колодку на заднем фонаре, ненадежная штука :)
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Пт фев 21, 2014 17:28:49
Йожык писал(а):Гляди колодку на заднем фонаре, ненадежная штука :)
с задним фонарем разобрался, плата уже была с напаянными дорожками,( под замену) а вот с фарами хуже, ставил на каблук работают обе в штатном режиму и габариты и ближ\дальный, вот с этим разобраться и все будет нормально
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт фев 21, 2014 18:29:55
Проверь массу на задней фаре правой,и еще в багажнике под ковриком или на коробе проверь,там есть масса проводки
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Сб фев 22, 2014 11:02:51
да с задней жарой понятно уже что плату под замену, вот что с передними фарами делать вот в чем вопрос. на рабочей машине работают нормально а на моей семерке тока габариты
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб фев 22, 2014 11:11:39
мультиметр и мурзилка в помощь,ищи :sad:
был похожий косяк у меня,но на копейке (провод с предохранителя слетел) вытащи предохранитель,включи фары,и проверь-подаётся ли питание через пред,если нет то смотри дальше,может что с дорожками ЧЯ :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 22, 2014 12:01:24
Дергать все подряд можно долго. Проверять надо, приходит +12в на оба разьема или нет.
Контакты в ЧЯ надежные? Я поправляю периодически 3 и 4 справа. =)
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Сб фев 22, 2014 16:37:35
на данный момент один вопрос, в долбанном ЧЯ + идет с одной и той же стороны на все преды или они меняются местами, то ближе к морде выдает + то к лобовому стеклу?! и левый фонарь не знаю как утпит, купил новые платы подключаю опять таже фигня работает ток правая сторона левая не хочет кроме поворотника, отсоединил плату начал прозваниваь, + до фишки доходит но на новую плату не идет у меня щас тока одно желание либо сверху бензином и спичку либо разгон и стена, уже никаких моральных психических да и вообще сил не осталось бороться с ней
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 22, 2014 19:41:47
Teodor69RUS писал(а):уже никаких моральных психических да и вообще сил не осталось бороться с ней
С ней надо не бороться, а планомерно искать и устранять неисправности. Электрика у семеры простейшая, если сам не могешь - к электрику, это недорого.
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Вс фев 23, 2014 14:24:00
ага, мне зарядили 5т.р за то чтобы поменять всю проводку:) зажлобил теперь мучаюсь, по факту посмотрел сегодня фишки в ЧЯ(купил новый) все контакты по цвету и местоназначению стоят правильно, а вот с фарами трабла осталась правда из всевозможных причин осталась одна, не подается+ на ближний дальний( прямо с клеммы питал все норм, что можно глянуть(ставил на каблук когда то заметил что контактная группа на блокфаре уже поржавела, но на каблукек она работает стабильно)? стоит ли заморачиваться и менять контакты или искать причину в фишках ЧЯ подкапотного?
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Пн фев 24, 2014 15:11:33
подведем итоги: Я - Идиот, фарам не хватало массы провод которой висел рядом с реле стартера, правда по мурзилкиной схеме он относился к пневмо-клапану экономайзера, впринципе осталось рахобраться почему не горит правая задняя оптика, но сдается мне где то тоже минуса не хватает завтра буду перебирать багажник в поисках проблемы
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн фев 24, 2014 17:59:58
Teodor69RUS писал(а):подведем итоги: Я - Идиот, фарам не хватало массы провод которой висел рядом с реле стартера, правда по мурзилкиной схеме он относился к пневмо-клапану экономайзера, впринципе осталось рахобраться почему не горит правая задняя оптика, но сдается мне где то тоже минуса не хватает завтра буду перебирать багажник в поисках проблемы
ну блин молодец ты))))
по поводу задней правой - масса там цепляется к бензобаку(отдельный провод черный) а на плату "-" приходит в проводке
Teodor69RUS
Непрочитанное сообщение Teodor69RUS » Пн фев 24, 2014 19:58:46
да это знаю, сам же новую проводку прокидывал, так стоп именно к бензобаку? или рядом на корпус можно, просто от фишек по минусу на каждой плате точно крепил на нижний болт крепления фары, а вот у бензобака на корпус рядом пробил
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн фев 24, 2014 20:05:09
Teodor69RUS писал(а):так стоп именно к бензобаку?
там он крепится на крышку корпуса поплавка - это для датчика уровня топлива, по фарам смотри отдельно
