Проблема с питанием ваз 2105
- Модель авто: Ваз 2105 двигатель 21213
Всех приветствую дорогие любители классики ! Столкнулся с такой проблемой , ломаю голову и никак не могу найти решение , ближе к делу , капиталил двигатель и в итоге решил заменить его на 21213 , в итоге после установки я решил запустить двигатель и столкнулся с такой проблемой что сразу погасла приборка полностью и перестала работать печка , я нашел предохранитель который перегорел , заменил его , приборка заработала , но как только я снова запустил двигатель предохранитель опять перегорел и погасла приборка , + ко всему этому нету зарядки аккумулятора, генератор менял для автозвука поставил от нивы на 110 ампер и все равно нету заряда , помогите пожалуйста!
Если приборка не работает, то возбуждения генератора не будет. Что-то у тебя с генераторной проводкой не того после его замены.
