здравый смысл говорит тоже самоеTolik2402 писал(а):купи один раз б/у. он плохой, купи 2 раз б/у опять плохо. собрал с двух один- снова не то. купил новый. и того 1500+1500+4900=7900. не проще ли сразу купить новый? кроилово ведет к попадалову.
ваз 2105 больше жогова
DIMIX
- Модель авто: ваз 2105
DIMIX
Re: ваз 2105 больше жогова
Поставил солекс, еще не настроил ))
Завтра винты пойду крутить
Последний раз редактировалось Йожык Пт янв 22, 2016 16:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил видео
DIMIX
наконец-то работает без подсоса
Сегодня состоялся полноценный выезд из гаража, съездил на азс. Блокировка работает, но больше 50 не разгонялся. Чет очково
И еще похоже после активного снятия руля, стал подклинивать при вращении :( Смотреть замок зажигания и блокировку вала?
DIMIX
Так раньше не задевало ничего. Пока что мысли, что искать лучше с салона.Иван64 писал(а):Может рулевой механизм надо смотреть, или трапеция где задевает, маятник...
DIMIX
я их еще не трогал. Только ценник узнал и расстроился.Tolik2402 писал(а):подрулевые правильно поставил? мож затирает рулм об них? отпусти хомут и чуть сдвинь вниз
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
Сломал подрулевой переключатель?DIMIX писал(а):я их еще не трогал. Только ценник узнал и расстроился.Tolik2402 писал(а):подрулевые правильно поставил? мож затирает рулм об них? отпусти хомут и чуть сдвинь вниз
DIMIX
Re: Re:
не, он сразу туго включался, на правый поворот.Иван64 писал(а):Сломал подрулевой переключатель?DIMIX писал(а):я их еще не трогал. Только ценник узнал и расстроился.Tolik2402 писал(а):подрулевые правильно поставил? мож затирает рулм об них? отпусти хомут и чуть сдвинь вниз
А вот блокировку вала от замка зажигания - очень даже может быть.
DIMIX
Разобрался что там задевало при вращении руля. А задевал болт у рулевого вала за бинокль внизу. Видимо немного загнул бинокль, когда снимал руль.
Съездил к настройщику карбюратора. Когда снял крышку воздушного фильтра, то в корпусе была обнаружена всякая срань от вентиляции картера. Благо в карб не успело закидать. После этого настройщик заглушил на корпусе трубку для вентиляции, а вентиляцию сказал сделать куда-нибудь в атмосферу. Кто-нибудь так делал? Куда выводили шланг, чтобы особо не заметно было?
Еще купил немного б/у штампы и перекинул с логановских дисков конти айс контакт. Теперь в ожидании покатушек
В эти выходные покатушки отменили из-за теплой погоды. Поехал покататься, испытать возможности жигуля с блокировкой. Успешно сел в глубокой колее, при попытках протащить пятерку дальше по колее с помощью L200 была оторвана буксировочная петля. После этого попытки были прекращены, стали вытягивать обратно субариком
И еще поставил БСЗ и проверил зазоры клапанов
- Йожык
Из разряда "вредные советы". Да, в карб не гадит, зато сам этой хренью дышишь.DIMIX писал(а):После этого настройщик заглушил на корпусе трубку для вентиляции, а вентиляцию сказал сделать куда-нибудь в атмосферу.
DIMIX
так и надо сделать куда-то в сторону, чтобы в салон не тянулоЙожык писал(а):Из разряда "вредные советы". Да, в карб не гадит, зато сам этой хренью дышишь.DIMIX писал(а):После этого настройщик заглушил на корпусе трубку для вентиляции, а вентиляцию сказал сделать куда-нибудь в атмосферу.
Хотя почему в корпус воздушного фильтра так накидало конденсата с маслом. Сапун чистить и проьлема решится?
DIMIX
В первый раз выехал на лед
На заднем приводе в гонке ехал в первый раз. Сильно ощущалось, что не хватает зацепа))) Да и часто ехал как на переднем приводе. На выходе из поворота колеса смотрят уже в сторону прямой, нажимаю газ, а меня еще дальше закручивает в поворот. Ну и часто сказывалась недостаточная поворачиваемость, опять же как и на переднем приводе просто ехал без газа, чтобы повернуть. Ну и чтобы не задерживать других участников, не стал особо экспериментировать со входами и выходами из поворотов, а то не правильные действия чреваты уборами и задержкой мероприятия
Всего было 11 участников в классе, у меня 8 место, даже выше чем у двух скайлайнов ))) Ну и время лидера 2.38.18 и мое время 2.47.54
Через день еще регистратор подключил, ну и покатался по городу в поисках снега ))
[youtube]FyO5ieA8KJE[/youtube]
[youtube]E1TP_ssSRvk[/youtube]
DIMIX
в ожидании тепла и зарплаты руки чешутся. И сегодня ковырял шумку на полу, обнаружены дырки спереди справа над поддомкратником, и в полу у заднего правого пассажира. В остальном все не так печально. Шумки на дофига килограмм выкинул, а это значит жига стала еще чуточку быстрее
Только пол какой-то кривой, или он такой и должен быть? И еще спереди увидел пенопласт о_0, у всех так?
- Йожык
Ты его найдешь в абсолютно любой машине.DIMIX писал(а):И еще спереди увидел пенопласт
- Препод48рус
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Да вы чЁ? Он же там отформованный лежит, руками так не вырежешь, ясно видно заводское исполнение, да еще крючки в кузове прижимающие его.
DIMIX
хочу ехать летом в Пермь на картодром и откатать там сезон в классе классика
Требования банальны, классический мотор (разрешается нива мотор) объемом до 1.7. Стоковая кинематика подвески (а это и углы стандартные, и клиренс), шины максимум 14ые.
Так что приорамотор отметается. Инжекторный нивамотор по словам друга даст прибавку только до 3000 оборотов благодаря объему. Да и затратно в итоге получится переходить на инжектор, так что похоже остаюсь на карбе и объеме 1.5л. Тем более на картодроме обороты не будут опускаться ниже 4000-4500 оборотов
Трек день скорее всего будет в начале мая. Так что до мая нужно сделать ряд мероприятий:
1.фаски гбц, расточить каналы гбц и совместить с коллектором.
2.было предложение еще расточить карб солекс 21073
3.замена термостата, похоже он накрылся
4.замена радиатора
5.паук
6.аморты скорее всего плаза спорт
7.перед нива пружины, назад пока не знаю какие
8.толстый передний стабилизатор - от нивы подойдет или от чего-то другого смотреть?
9.ревизия тормозов, возможно замена ГТЦ, ВУТ, колдуна
10.покупка колес
11.замена передних крыльев, фартука, латки на днище. Возможно и передние двери поменяю. Есть еще в магазинах передние крылья без дырок под бампер?
Вроде ничего не забыл
4.замена радиатора
5.паук
10.покупка колес
DIMIX
пока не нашел однозначного ответа, есть мнение что не критично.Haris22 писал(а):А задний?DIMIX писал(а):передний стабилизатор
