поподробнее если можноМиша писал(а):Разбери его и почисть пятаки
негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
Ты стартер не снимал, что ли?
Там все просто и наглядно. Рядом с болванкой стартера (самого двигателя) есть болванка поменьше. Тебе туда.
снимал сто раз
но обычно болванку поменьше тупо менял
Антон80 писал(а):А ты внутрь загляни
Тоха,а чо с зарядкой то может быть
не напрягает ---но интересно...первый раз такое вижу
Блин, ну кроме пробуксовки ремня ничего в голову не приходит
диодный мост менять, делать полную ревизию гены (вчера 55а генер делал, все отлично стало), чистить пятаки внутри втягивающего которые (мелкой наждачкой).
Объясни логически, как может быть так, что при увеличении оборотов напряжение уменьшается? Что происходит в генераторе?
просто тупо переборка гены и все????Medved@790 писал(а):Антон80
не объясню. просто делал недавно.
ну вобщем погонял я мультиметром...вот трехрежимник стоит на самом минимуме---холостые 1000 об\мин---13.4 в при включеных габаритах---при погазовке до 3000 об\мин падает до 13.1 где то
видео не стал делать,а то Антоха уж наверное достало его втыкать в форум...а я все туплю с двумя знаками=
в моем случае диоды были пробиты, напруга так же падала и была низкой.артур с писал(а):просто тупо переборка гены и все????
второй раз я лазил в тот ген вчера, после тосола там все окислилось и напруга в прямом смысле скакала. помыли ген сверху - не помогло, хозя вылил ведро воды - стало меньше, но скачет стрелка вольтметра переодически и при разных температурах. вот и пришлось туда вчера лезти, чистить все от окислов. кстати до переборки напруга скакала от 14 до 15в, теперь 14 ровно и лампочки не моргают.
вроде все логично.
по Антохиному вопросу - может с увеличение частоты вращения якоря диодный мост с пробитыми диодами недостаточно выполняет свою ф-ю по выпрямлению тока и это как то влияет на снижение напряжения. если был бы недоконтакт то и напруга была бы нестабильна, а тут закономерно падает.
короче приговор диодному мосту
короче---на гену болт---заряжает и ладно
стартер новый---пофигу-----старый переберу потом----сейчас ездить надо
старый стартер после покупки нового стал нормально работать казел вонючий
батя зачудил со своими долгами---поехали к судебным приставам---они говорят что процент набежал 10 тыщ еще----капец ----итого 130 тыщ нада щас отдать чтоб операцию с недвижимостью этой херовой можно было сделать---вернее втюхать эту халупу наконец то----Мля воронья слободка херова----чтоб эти твари подавились этим баблом---чтоб сука на похороны им пошло и сдохли бы они в дерьме и блевоте
щас надо опять распечатывать кредитку двухмесячным лимитом---чтоб этот херов долг отдать------накрылся отпуск медным котелком
Последний раз редактировалось артур с Ср сен 03, 2014 19:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Сочувствую, Артур. Ну ты успокойся, все должно наладиться.
Нормально, не дрейфь, где наша не пропадала! Все нормуль будет. А отпуск чуть позже отгуляешь. Все, что не делается, все к лучшему
артур с, не дрейфь, Кубань в моём лице с тобой. И ты не из слабаков.
звиняйте за мат---исправил
ночью некомфортно ездить после лета....видимость от штатных ламп не фонтан....потом привыкаю потихоньку
все таки как я доволен этим зверюгой
....сегодня утром сказал--давай ты сегодня не будешь нагибать мне мозги своими перегревами ,стартером (который еще не поменял кстати
) и прочей требухой....ни одного косяка за весь день
сегодня катал самый центр СПб...обратил внимание --в потоке чего то сзади меня машины подальше едут
...заразится боятся наверное
....в соседних рядах все плотно,а ссзади меня дыра в два корпуса....это причем и на невском и на лиговке и на московском....по началу думал ну ладно тупит чел---а потом вкурил,что мало ли у меня чо отвалится им под колеса
на обратном пути подгрузился щебнем песком и цементом----надо еще немного подлить мне возле ворот---там лужица по осени-весне постоянная
артур с писал(а): мало ли у меня чо отвалится им под колеса
