У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 14:51:45
Антон80 писал(а):Не надо ничего подсоединять. Меряем ток учецки с разъемом магнитолы вставленым и высунутым. Интересует разница токов.
А антенна похоже к магнитоле и не имеет отношения, где-то свой плюс у нее. Надо его (плюс) найти и померять с подключенным и отсоединенным. Тоже интересует разница токов.
Антенный плюс на фото 10 виден. Выходит из черного разветвителя.
Мне тут советуют тот красный провод, на фото, 10 подключить к проводу зажигания, чтобы не жрал в отключенном состоянии. Но мне бы еще хотелось уменьшить ток утечки.
Попровка я отрубаю этот провод сейчас и мерюю ток утечки заково у АКБ.
Часы и ручку регулировки подсоединять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 15:20:13
JaguarRUS писал(а):Антенный плюс на фото 10 виден. Выходит из черного разветвителя.
Все верно, это он. Отцепи этот антенный красный плюс от общей скрутки, подключи мафон не включая и замерь ток. Результат сюда :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 15:31:22
Сделал замер утечки в разрыв плюса без этого проводка-0,01
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 15:33:36
JaguarRUS писал(а):Сделал замер утечки в разрыв плюса без этого проводка-0,01
О, значит антенна и жрет. У тебя есть два варианта - сделать тумблер, чтоб ее включать вручную, либо подключить данный провод к замку зажигания, чтоб антенна включалась вместе с двигателем :) Какой для тебя лучше?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 15:35:08
Что заначит подключи мафон? Все провода воткнуты
Вот кое что сейчас заметил. Возможно что желтый провод отщелкнулся? Ибо зафига было маленький кусок обматывать к основной намотке (цепи, питания)
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср окт 02, 2013 15:37:01, всего редактировалось 2 раза.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 15:35:37
Зажигание. Но может не дотянуться наверно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 15:37:16
JaguarRUS писал(а):Зажигание. Но может не дотянуться наверно.
Ничего, удлинишь. Значит, так - желтый провод защелкивай на место, хорошенько все изолируй новой изолентой, замерь еще раз. Если с подключенным желтым проводом утечки нет, перейдем к подключению антенны :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 15:38:13
Но могут и часы и прикуриватель и регулировка яркости панели. Хотя вроде прикуриватель, как раз, я и не отрубал.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 02, 2013 15:38:36
Йожык писал(а):Какой для тебя лучше?
выкинуть все нафиг :fear: :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 15:39:33
Йожык на втором фото приличная обмотка? Покатит, если я прямо так накину новую изоленту?
Как проверить эффективность работы антенны? А то мне кажеться, что с ней, что без нее -одинаково. Я как установил новый ремкомплект, настроил все каналы заново. Так вот, в дороге, некоторые не ловят в городе бывает.
Йожык ты заранее скажи, где искать провод зажигания, я хоть поищу. Запарило бегать за дом по 10 раз.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср окт 02, 2013 15:45:15, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 15:42:14
JaguarRUS писал(а):Йожык на втором фото приличная обмотка? Покатит, если я прямо так накину новую изоленту?
Пойдет. Пальцами поплотнее скрутку сделай и изолируй. Электричество жрут только часы, но там ток вообще мизерный - забей.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 02, 2013 15:43:53
стояли у меня эти часы, через пол года начали жить своей жизнью :whistlin:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 15:48:57
У меня, кажись, питания магнитоллы идет на прямую к АКБ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 15:50:13
JaguarRUS писал(а):У меня, кажись, питания магнитоллы идет на прямую к АКБ?
Нет. Скрутка у тебя ж на проводе к прикуривателю :) Ну че, есть утечка без антенны?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 15:57:23
Дык я с вами тут торчу. Не ходил еще, не подключал желтый провод.
Допустим все пашет и радио тоже. Оно,я почти уверен, и без антенны в городе ловит. Что с антенной то делать потом?
Красный провод подрубили для усиления сигнала? Это брак в антенне?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 16:04:28
JaguarRUS писал(а):Допустим все пашет и радио тоже. Оно,я почти уверен, и без антенны в городе ловит. Что с антенной то делать потом?
Брать этот красный провод и удлинять до кнопки печки :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 16:05:25
Сделал как то так
Тук утечки 0,01. Сначало когда касаешься 0,02 помом резко 0,01
Желтый провод подключил. Полку обратно повесил. В темноте уже с фонариком копался.
Радио пашет и ловит, только все каналы сбились.
Кто скажет, что я не рвал жопу -ошибается))
Так что радость смазана. Придется еще что-то со штанами делать. А белые, мои любимые были(
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср окт 02, 2013 17:59:10, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 16:07:25
JaguarRUS писал(а):Ух свежее решение :-J До замка слишком геморно да?
Все я ушел обратно все заматывать и проверять
Да а чо велосипед изобретать? Ток там маленький, а на кнопке как раз только с зажиганием напруга появляется. И тащить ближе :)
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 17:20:47
Там на кнопке печки как раз фишка надета, придется фишку выкинуть...
Но лично я бы на твоем месте сделал бы так:
1. Протащил напрямую от АКБ через подвесной предохранитель в 10 А провод сечением 4 кв.мм. (желтый) в салон на питание магнитолы.
2. Красный тоненький проводок (доп. питание) подпаял бы к основному питанию.
3. Выкинул бы нафиг активную антенну, и купил-поставил бы обычную (из плюсов вообще не тянет электричество + внешний вид)
4. Черным проводом сечением 4 кв. мм. сделал бы хорошую "массу" на шпильку крепления печки или панели приборов.
5. Таким же черным проводом соединил бы корпус магнитолы с "массой" в том же месте.
6. Проводку к прикуривателю восстановил бы по заводской схеме
7. Все соединения делал бы на "фишках", все клеммы обязательно паял.
З.Ы. Именно так сейчас у меня сделано, все работает ОТЛИЧНО!!! :)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср окт 02, 2013 17:21:21
пятый день без водыыы все идут верблюдыыы :devil: :D
http://music.yandex.ru/#!/track/547568/album/58683
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 17:26:44
Отедактировал старое сообщение выше.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 17:34:06
JOKER2105 писал(а):Там на кнопке печки как раз фишка надета, придется фишку выкинуть...
Что за фишка. С кнопкой это хороая идея то)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 02, 2013 17:35:28
не надо ничего выкидывать. две, три клеммы, кусок провода и вперед.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 17:44:59
Игорь, не занимайся ерундой!!!
Ты для себя делаешь, или для кого-то другого???
Или ты действительно кассеты слушаешь? Ты представляешь себе то, что чтоб послушать радио тебе придется зажигание включать, потому, что твоя антенна питается от зажигания???
ИМХО, ПОЛНЫЙ БРЕД!!! :thumbsdow :thumbsdow :thumbsdow
Если хочешь, чтоб было все нормально, чтоб, как говорят, комар носа не подточил, делай как я писал выше, там абсолютно ничего сложного нет!!!
А если что не ясно - обращайся, помогу.
З.Ы. Знаешь, почему на Красной Площади нельзя девушку от*меть? Потому, что советчиков много!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 17:49:15
JOKER2105 писал(а):Игорь, не занимайся ерундой!!!
Я просто визуально мало чего понял что ты написал. Это как разговор инженера со школьником)
Я так-же могу сейчас просто забить. Радио пашет. Пока не ездил без этого провода. Но если ловит стабильно и в движении я могу спокойно забить. Утечки нет теперь. Вечно на ней все равно не ездить. Облизывать бесполезно, я пытался.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср окт 02, 2013 17:50:53, всего редактировалось 1 раз.
