Аквариум )))
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 18:48:33
Ладно, с этим разобрались. Но почем тогда двиг стартером не прокрутить???
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 19:03:39
Lihoi78 писал(а): Но почем тогда двиг стартером не прокрутить???
Lihoi78 писал(а): Два раза-три прокрутил стартер,чет там "пощелкало"
Если ошиблись с фазами,то могли и клапана согнуть.Надо бы проверить как снятый стартер крутит,не в нем ли беда,и проверить,как вращается коленвал,только свечи выкрутить надо,чтоб компрессия не мешала.Коленвал легко должен крутиться,без сопротивления.И компрессию в итоге померить.
А,вот еще что.При установке ГКК,их надо прокачать,в моей теме есть про это http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p241953.Иначе может не завестись.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 19:25:42
ППЦ!!! А ведь думал что все предусмотрел :slap:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 19:30:41
А как узнать загнул клапана или нет, без вскрытия???
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 19:33:48
Lihoi78 писал(а):А как узнать загнул клапана или нет, без вскрытия???
Замером компрессии
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 19:38:26
Ясно,теперь еще и эту приспособу надо искать :slap: И нахрен я заморочился с этим :weep:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 19:41:23
Lihoi78
Поставь обратно двухрядку,при снятии однорядки проверь фазы,не сбиты ли.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 19:42:34
Ага. Придется все опять разбирать.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 19:46:22
Пришла мысль, а если прикупить однарядную звезду как на распредвале. Попрет???
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 19:49:40
Lihoi78
а налезет цепь-то?
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 19:52:51
Гы-ы!!! Вопрос конечно интересный. Но вить вариант жизнеспособен???
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Сб янв 28, 2012 17:23:43
В общем выкрутил свечи, даже распредвал скинул. Толку ноль, колено не провернуло, но оно ходит четверть оборота(может меньше) до упора туда обратно :crazy: Что это может значить??? :hmmm:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 28, 2012 17:50:19
Lihoi78 писал(а): колено не провернуло, но оно ходит четверть оборота(может меньше) до упора туда обратно :crazy: Что это может значить??? :hmmm:
Lihoi78
Возможно загнуло клапана.Можно так проверить-в свечное отверстие вставляешь шланг и дуешь (либо компрессором воздух подать,так даже лучше),если продувается цилиндр,значит между клапаном и седлом имеется зазор.Поскольку распред снят,то все клапана должны быть закрыты.И при исправных клапанах воздух из цилиндра продуваться не должен.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение 707 » Сб янв 28, 2012 17:52:27
а пальчик шатуна не выскочил?
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Сб янв 28, 2012 17:57:12
Мысль классная, попробуем.
707
А с чего ему выскакивать??? Я же не трогал поршни.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Сб янв 28, 2012 18:00:24
Кстати, когда выкрутил свечи они все мокрые были :psih:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение 707 » Сб янв 28, 2012 18:00:36
Lihoi78 писал(а):707
а почему бы и нет ,у соседа на ниве была такая х....
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Сб янв 28, 2012 18:06:07
707
Во жесть!!! (w00t) Ну тут уж рандом, сначала попробуем менее кардинальный способ.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн янв 30, 2012 6:51:15
Вот о чем подумал,если клапан загнут,то он не до конца подымется и это будет видно при снятом распредвале??? И еще,мне тут один сказал что если стартер пованивал и не крутил,что это он типа причина,тем более что он редукторный. Такое может быть???
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 30, 2012 13:40:45
Lihoi78 писал(а):Как можно избавиться от подтекания датчика включения вентилятора??? :eptel: А то даже с "медью" подтекает.
не знаю, актуален ли этот вопрос или нет уже, но отвечу.
Была и у меня точно такая же проблема с этим "волговским" переходником -подтекало из под датчика. Решилось подматыванием фумленты (обычная сантехническая).
P.S. датчик у тебя смотрит вверх, а должен вниз.
pozitron32
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 30, 2012 13:48:39
Lihoi78 писал(а):Вот о чем подумал,если клапан загнут,то он не до конца подымется и это будет видно при снятом распредвале??? И еще,мне тут один сказал что если стартер пованивал и не крутил,что это он типа причина,тем более что он редукторный. Такое может быть???
ты чем пытался прокутить двигатель, когда писал что колено крутится на четверть оборота? если ключом за храповик, то скорее всего клапаны загнуло. Стартер возможно ты сжег при попытке провернуть заклинивший К.Вал.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн янв 30, 2012 15:04:15
pozitron32
Именно фумом и избавился от подтекания. А в чем разница, вверх или вниз???
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт янв 31, 2012 6:32:06
pozitron32
Ясно. Сегодня в гараж пойду,гляну.
pozitron32
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 31, 2012 7:43:17
в верхнем патрубке жидкости мало протекает, а снизу в любом случае патрубок омывается полностью,поэтому ставится он так. И желательно ставить в нижний.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт янв 31, 2012 9:56:42
Ясно. Но в нижний патрубок,на мой взгляд, ставить бессмысленно. Теряется весь замысле по спасению оного.
