У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Только что из гаража. Снял крышку карба.
Я думал там все 4 винта на стержнях держаться, а оказалос, что крест на крест, половина вместе с стержнями и выкручивается.
Все фото ниже.
Вопросы:
1). Добрался до топливного фильтра. Он весь темный. Закинул его в банку с вайт спиритом. Подержал, прополоскал. Нифига не отмылся. Так оставить? Ничего страшного?
Дырок нет, немного сетка помята, но так нормально.
2). Слева от карба идет толстенный черный патрубок. Читаю инструкцию, и вижу что там должен быть пламегаситель. Но блин там его нет. Ни в шланге, ни в дырке карба.
Самое первое фото. "Снимаем шланг со штуцера и извлекаем пламегаситель"
А теперь, с вашего позволения, я хотябы позавтракаю)) не ел ничего толком.
3). При замере щели сверлом 5.5 мм нужно сверло держать чуть наклоненным, или вертикально как я делал на фото?
Я сделал замер. там еще остается свободного пространства примерно от 1мм-2мм. описываю. Зажал штуку, чтобы заслонка максимально раскрылась. Сунул туда глубоко (вертикально) сверло. Как регулировать щель знаю, нужно определится, а надо ли оно в данном случае?
В инструкции писали 5,0-5,5 мм (+-0,25)
4). Трехпалый рычаг у меня стоит не ровно вертикально как в инструкции написано. А как на этой фото (схема 10). Подсос естественно вытащен полностью.
5). Хочу замерить уровень в попловочной камере. Но решил передохнуть на сегодня. Завтра доделаю. Взял домой полностью крышку карба, промою. Жалко что нельзя промыть полностью и карб. Слишком геморно все отсоединять. А с моими руками можно и сломать.
Вопрос: в двух словах-как там дальше снимать и что нужно знать обязательно?
6) Фото 10. Длинна этого колена должна быть 80мм. Что будет если длинна будет иная? У меня 80, но только по центру креплния. А не от края до края белых пластмассовых фиговин.
Все делать как на фото "ремонт игольчатого фильтра"?????????
Все фото ниже.
Вопросы:
Sindrom
JaguarRUS писал(а): Я думал там все 4 винта на стержнях держаться, а оказалос, что крест на крест, половина вместе с стержнями и выкручивается.
Игорь, это не винты, это самоконтрящиеся гайки, самоконтрящиеся потому, что на них внутри резинка, которая не дает гайке откручиваться, стержни называются шпильками, и то что они у тебя выкрутились, это плохо. Купи резьбовой герметик выкрути их, нанеси на резьбу шпильки пару капель и аккуратно закрути обратно. Силы там прикладывать вообще не надо, главное что бы держалось, ибо если срежет резьбу в крышке карбюратора шпилька может выскочить и улететь во впускной коллектор, а это хана двигателю.
Последний раз редактировалось Sindrom Пт ноя 22, 2013 17:25:20, всего редактировалось 1 раз.
Sindrom
1) можешь поменять, стоит он копейкиJaguarRUS писал(а): 1). Добрался до топливного фильтра. Он весь темный. Закинул его в банку с вайт спиритом. Подержал, прополоскал. Нифига не отмылся. Так оставить? Ничего страшного?
2)у меня он всегда остается в корпусе воздушного фильтра (в "дырке карба") если там действительно ничего нет то купи и поставь, тоже копейки стоит
3)сверло нужно держать вплотную к стенке камеры, тоесть параллельно и зазор должен быть таким, каким должен быть, так что регулируй. И лучше держи его не так как у тебя на фотографии а режущей кромкой верх, так будет проще мерить, и там и там одинаковый диаметр (держать за то, что сверлит, мерить тем что вставляется в дрель)
4) убери подсос, и посмотри как он будет стоять
5) карб отсоединять очень просто отсоединить несколько патрубков, привод дроссельной заслонки, и привод воздушной заслонки, и открутить 4 гайки, только надо ли оно тебе?
При снятии крышки отсоединяешь топливопровод, привод воздушной заслонки, телескопическую тягу (сними ее сразу как снимешь крышку, не потеряй ее, она может вывалиться), и откручиваешь пять винтов. вроде все.
6) так и должно быть
И учи мат часть.
JaguarRUS
Sindrom писал(а):JaguarRUS писал(а): Я думал там все 4 винта на стержнях держаться, а оказалос, что крест на крест, половина вместе с стержнями и выкручивается.
Если внутри гайки резинка, то каким образом мне тогда надо было их снимать? тут же и задумано, чтобы винты не раскручивались.
Еще на крышке с 2х сторон черная толстая прокладка. Она по ходу не снимается. тут мне писали, типо будь осторожен не вырони чето там из этой прокладки. Там и нечего ронять.
Вон ремкомплекты для карба есть.
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=87376
Хороший? Или как с ремом для бензонасоса получится? Когда все прокладки сопливят.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пт ноя 22, 2013 18:11:07, всего редактировалось 1 раз.
Sindrom
Да не жопа, на половине карбюраторных классик так, просто с ними надо очень нежно, сильно не тянуть.JaguarRUS писал(а):С болтами жопа(( я думал так и должно быть
Ну ключем то откручиваться естессно должно, главное чтоб от вибраций само не откручивалось, так как улетевшая в коллектор гайка может также закончить двигатель.JaguarRUS писал(а): Если внутри гайки резинка, то каким образом мне тогда надо было их снимать? тут же и задумано, чтобы винты не раскручивались.
JaguarRUS
У меня две таких шпильки с болтами. Я капаю герметиком на кончик резьбы и просто завинчиваю аккуратно, сильно не затягивая.
А что плохого если я полезу проверять уровень в попловковой камере? У меня тут как раз советовали проверить.
Ну дык я посмотрел на щель. Все в норме, почти. На что еще "грешить" будем?
Докручивать те полтора мм?
Sindrom
Капать только на ту резьбовую часть, что короче! Которая вкручивается в корпус карбюратора! Под гайку ничего капать не надо и на длинную часть резбы тоже, а то потом не открутишь гайку.JaguarRUS писал(а):У меня две таких шпильки с болтами. Я капаю герметиком на кончик резьбы и просто завинчиваю аккуратно, сильно не затягивая.
JaguarRUS
Я понял. А что с гайками делать? Новые навинтить? Не обязательно же такой же формы?
Meart
совет, шпильки, и ответные отверстия промой растворителем(там в них маслицем смазалось), а потом уже на фиксатор резбы, будут стоять крепко.
JaguarRUS
ок, где еще искать причину подьедания бензина? Завтра полезу уровень этого языка смотреть. Пока мои проверки ничего не дают.
Sindrom
Залей полный бак бензина, и выедь на трассу, проедь 100 км в спокойном режиме, без пробок, потом снова заедь на заправку и долей опять до полного бака, ты получишь точный расход, если он будет больше 8-9 литров, тогда имеет смысл думать, а пока не сделаешь так, не морочь голову. Короткими перебежками с прогревами да по пробкам семерка может жрать и 20 литров, тут уже счет переходит не на километры а на моточасы, как у тракторов.JaguarRUS писал(а):ок, где еще искать причину подьедания бензина? Завтра полезу уровень этого языка смотреть. Пока мои проверки ничего не дают.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
не ребята, ИМХО тут столько сервис в помощь.
Игорь, ты кто по образованию?
Без обид, но технически, ты абсолютно безграмотен!
И собственно есть ли проблемы на самом деле? Или может ты их просто сам себе придумываешь? Есть у тебя друзья, товарищи, знакомые, которые дружат с техникой, просто технари? Брат не желает помочь или тоже далёк от гаечного ключа?
ты так с ума сойдёшь, от самонагнетания страстей
Последний раз редактировалось аматор1 Пт ноя 22, 2013 20:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Sindrom
Да разобраться то не сложно, главное желание иметь, правда особого желания разбираться я что-то не вижу. :(аматор1 писал(а):не ребята, ИМХО тут столько сервис в помощь.![]()
аматор1
Питерские, ну прокатитесь вы к Ягуарусу
. Сделайте вердикт, может поможете чем нибудь, а он вам пива/рыбы/коньяку/салями.
ведь с ума сойдём коллективно
JaguarRUS
Альф я никогда и не претендовал за звание самоделкина. Ты мегамастер. Повезло. Я нет. Мне почему то не стыдно(
Есть люди, которые из-за экономии средст, или из-за кайфа готовы ковыряться по уши в гавне, под машиной. А есть те, кому это нафиг не надо. Лучше заплатят и хорошо проведут свое свободное время. Я больше за вторых. Только фин. возможности сейчас нет.
Мне осталось уровень топлива измерить. Раз уж я сюда залез.
В последний раз спрашиваю про нюансы. Под нюансами понимаю то, чего в мурзилке не указали. Не удобно домой бегать, чтобы задать вопрос.
С штырями это я ловко.....а если не герметик а спец лента? копеечная, зеленого цвета.
аматор1
Если немного подумать и устранить элементарные неполадки - это копаться в говне... тогда , собирай бабло, а я тебе ничего не посоветую. Трудно говорить на разных языках. Тем более с олигархом :tease:JaguarRUS писал(а):Есть люди, которые из-за экономии средст, или из-за кайфа готовы ковыряться по уши в гавне, под машиной. А есть те, кому это нафиг не надо. Лучше заплатят и хорошо проведут свое свободное время. Я больше за вторых. Только фин. возможности сейчас нет.
ПС. И не мегамастер я, а просто автолюбитель (аматор - по украински любитель).
Sindrom
Игорь, дело просто не в том, что ты там криворукий или еще какой, как ты там говоришь, все это фигня, плохо что ты искать информацию не хочешь, а хочешь, чтоб тебе все разжевали, так в жизни не бывает, радуйся что нам вот пока делать нефиг.JaguarRUS писал(а):Альф я никогда и не претендовал за звание самоделкина. Ты мегамастер. Повезло. Я нет. Мне почему то не стыдно(
Просто про тот же уровень в поплавковой тут писано переписано тысячи раз, и как его мерить, и как с этим жить, и так же про все, просто надо поиском воспользоваться.
Это я перепутал, он не герметик называется, а как сказал Мeart фиксатор резьбы. Вот такой.JaguarRUS писал(а): С штырями это я ловко.....а если не герметик а спец лента? копеечная, зеленого цвета.
Кажись теперь тема стала не актуальна, жевали жевали, ссылки кидали, сканы делали, а надо то была Наиля показать.JaguarRUS писал(а):![]()
Игорь, гляди, тот дед на аватарке твоей, что он делает?, он уровень выставляет, точно как Наиль поплавок регулирует ладошкой и в пляс идёт мол так всё просто. Бабка на фоне кулак кусает, думала не уедет ан нет.
JaguarRUS
Не не...я собираю инфу на завтра. Все записал. Я к чему все это затеял...хочу сделать чтобы зимой не лазить.
Этот Наиль еще говорит, что завод в холод можеть быть плохой из-за порванной мембраны в пусковом. Осталось уровень проверить.
Еще одна из причин большего расхода может быть...
Как я понял, жиклеры могут быть разного размера....это приводит к большому расходу.
и
Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры. Негерметичен клапан ускорительного насоса.
и
JaguarRUS
Ты пиши ему на канале, он ссылки тебе давать будет.
Потом повернём тему вспять, с НГ например, нас подтянешь по теории и практике.
JaguarRUS
Может быть
Четверковод. Ты мне как родному скажи, как уменьшить радикально расход топлива?))) Ходить пешком не предлагать.
Я конечно смогу сократить время прогрева в 2 раза. Тут такое дело, машина может пердеть, стучать, плохо утром заводиться....но заводится. А бензин это другое. Мне по корману бьет((
Надо что-то делать.
Бензонасос я проверял, он крякает, качает. Врят-ли там из-за сточенного штока может подьедать. Просто хуже ехала бы.
Может быть
Надо что-то делать.
Meart
Ты купил гараж за 40т.р. Резко, нежданно, подвернулась возможность и купил. Не обманывай нас и себя. Жлобишь деньги на ремонт, а сам не можешь...JaguarRUS писал(а):Есть люди, которые из-за экономии средст, или из-за кайфа готовы ковыряться по уши в гавне, под машиной. А есть те, кому это нафиг не надо. Лучше заплатят и хорошо проведут свое свободное время. Я больше за вторых. Только фин. возможности сейчас нет.
А если руки кривые, то это твои личные проблемы и нечего называть людей с прямыми руками "ковыряющимися в говне".
Люди "ковыряющиеся в говне", т.е. инженеры, техники, слесари, столяры, сталелитейщики и т.д., это те люди которые сделали все то, что вокруг тебя, кроме земли и травки.
Все кроме камней, говна, земли и случайно растущей растительности(обычно бурьян) создано руками людей которые как ты сказал "готовы ковыряться по уши в говне".
Надеюсь ты уже заметил, что даже банальную гайку закрутить это не так просто. Где надо обеспечить плотное обжатие, где необходимый момент, где не допустить перекос, где обеспечить должную фиксацию с гарантией, что не открутиться. и это только гаечка.
Так вот, обычно люди которые "ковыряются по уши в говне", они не бездумно крутят гайку, как кажется зрителю, а они очень сильно думают, в каком порядке гаечку лучше закрутить, насколько сильно ее закрутить, и не открутится ли она потом, а еще часто думают, как сделать так чтобы она не открутилась при езде, а потом когда надо открутить - открутилась.
