Medved@790 писал(а):и поработал неплохо, и гараж построил, и ребзю забабахал
из Тобольска с прЮветом+)
Re: из Тобольска с прЮветом+)
43 кв у нас стоит 100$ в месяц, в переводе на гривны, а потом на рубли, выходит 3600 руб
ну кому то таки дорого)
поставил геркон на место в лючке, сыну спасибо что панельку недавно установленной гамнитолы воткнул - два дня и я не смог завести машину. нужно зарядить акб и чем раньше тем лучше.
а теперь коротко как заводил:
-запасным акб и гавно-проводами в параллель к багажному акб(
-запасным акб и гавно-проводами к силовой проводке без багажного акб(
-запасным акб и гавно-проводами под капот без багажного акб(
-акб из короллы и гавно-проводами под капот без багажного акб(
-и только на заведенную я лихо запустился.
так что выводы о сечении прикурки делаем и мотаем на ус. для себя я подтвердил свое мнение об этом
Антон, Денис все верно излагает за меня
сечение решает. я как то выкладывал свое мнение по поводу этого исходя из эксперимента по замене "силы" с кг16 на кг35 и замеру просадки на одном и том же уровне громкости одного трека.
Саша, за стольник отдаю в хорошие руки. пока затишье ессно, мы ждем. на лете придется продавать.
Миша, но из написанного ведь следует вывод, что решает не сечение, а заведенный донор. Вот что смутило.
Понимаю, труд адский вложен. А, с другой стороны, не пох чьи руки отдают заявленный стольник? Гори оно ясным и продолжительным....Medved@790 писал(а):за стольник отдаю в хорошие руки
ну дак небольшое повышение напруги и помогло скомпенсировать потери в проводнике, таково мое мнение.Антон80 писал(а):решает не сечение, а заведенный донор. Вот что смутило.
Толя, да я уже оговаривался по поводу этого, не машину отдаю, а свой труд. опыт же бесценен и при себе оставляю))))
брату предлагаю взять т.к. ему копейку должен и участок он взял под строительство, но он в ниву уперся
зарядил акб тюменский сибирь экстра 75а/ч, провялился пару суток на пяти амперах - для малосурьмянистого нормально так прокипятился)
вот как правильно мерить плотность? забираешь грушей кислоту (кажет 1.30), хапаешь немного воздуха и поплавок уже тонет до 1.27. во всех банках одинаково.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
после зарядки сразу плотность никогда не меряется, с часок лучше подождать.
неа, нет. этот старый и проверенный, но я недавно поплавок у него разбил, уронив прямо у пола. обидно было(
а так вроде кажет нормально, сходится с предыдущими показаниями. например сел когда этот акб за два дня до 1.15, то и на этом поплавке при замере ареометр показал такие же показания. вещь совдэповская, люблю я такие приборчики.
Такого не дОлжно быть, МихMedved@790 писал(а):вот как правильно мерить плотность? забираешь грушей кислоту (кажет 1.30), хапаешь немного воздуха и поплавок уже тонет до 1.27
Много. Пять минут - и все пузыри вышли наружу. Про температурную поправку не говорю.fragment писал(а):после зарядки сразу плотность никогда не меряется, с часок лучше подождать.
Вот это здОровоMedved@790 писал(а):во всех банках одинаково.
Medved@790 писал(а): вещь совдэповская, люблю я такие приборчики.
там сильно не развернешься по диагонали; первый всас кислоты с пузырями; второй, когда воздуха хапнешь,их уже гораздо меньше. в этом думаю фишка, акб то ведь кипел.Буйный писал(а):поплавок касался чутка стенок колбы/груши, т.е. плавал наискосок и казал завышенную плотность.
это просто чудненькоБуйный писал(а):Вот это здОрово
сегодня погнал клопы отрегулировал. напомню что регулировал их по зиме когда один ГКК начал мозг парить и продавливанием и прокачкой на пуске я ничего криминального не обнаружил, а вот компрессия в одном горшке показала 10 единиц живительного давления) я так и не стал выяснять причины, оставшись на болтах. хотя можно и поставить если захотеть.
поставил акб на место, крутит здорово
всем шпильки, господа
ни одна не вытянулась, все гайки накручиваются легко (кпп2108 и крепления моста нивы)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
кстати колеса летние на семерку ооочень лёгкие по сравнению с королловскими, я даже не знаю как этот миксер 1,4л их тащит
вчера взял водички и губкой сполоснул машину, протер и тут на меня нашло - валил по городу, дал просираться, 100, 120км/ч по главной. а нефиг всякой фигне конденсироваться на крышке М/З горловины и образовываться всякой пакости в тосоле
крутит бодро я скажу, жаль руль не острый и высокий клиренс
я как рулевой редуктор сменил - тоже вваливать сталMedved@790 писал(а):валил по городу, дал просираться, 100, 120км/ч по главной.
тебе тормоза еще поменять надо для комплекта)))) а то опасно.VLAD писал(а):я как рулевой редуктор сменил - тоже вваливать стал
о, чуть не забыл, динамики я установил которые забрал у брата. тринашки через ДВПшные переходники
теперь Стас Михайлов может смело петь в машине с диска
О, да. Для таких динамиков Мтас Ситайлов сам тоMedved@790 писал(а):все для тебяяяя рассветы и туманы, для тебяяяя моря и океаны
а когда то шансон слушали обильноБуйный писал(а):О, да. Для таких динамиков Мтас Ситайлов сам то
