21053 Кольцо Дрифт
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пт ноя 27, 2009 20:23:00
Как чувствует себя поршневая с 84 коленом? Движок на звук грубоват? До скольки иб. крутил?
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт янв 29, 2010 21:35:29
еще хотелось бы узнать..как установить стабилизатор задний.?я слышал от нивы берут его..и как то ставится подгоняется итд...
Kent521
Re: 21053 Кольцо Дрифт
Непрочитанное сообщение Kent521 » Сб апр 16, 2011 18:50:25
Сезон 2010
1.9 Блок 2130 216 мм СЖ 10.5 рабочий объем 1861см3
Геометрия 84мм х 84мм- Тдмк поршни&Kolbenshmidt кольца
Шатун 136мм НИВА облегчённый
Маховик Моторинтех лёгкий
Стальной коленвал 84 мм
ШПГ развешена.
Коленвал+маховик+сцепление = отбалансированно в сборе
Карбюратор Солекс 25х27
Распредвал ОКД "Двигатель" М22 13.2 впуск 12.6 выпуск фаза 316 впуска
Автоматический натяжитель цепи Pilot
Головка блока цилиндров 214 нива:
Увеличены каналы впуск 34мм выпуск 30мм
Развёрнуты сёдла 34мм впуск 30мм выпуск
Изменина геометрия канала убраны преливы
Фаски сёдел радиусные
направляющие 2108 бронза
Тарелки 2101 Д16Т (Дюраль)
Клапана облегчённый сток с перепрофелированной торелкой
Камера сгорания 30см3
Установлено БСЗ
Генератор 80 А/ч от ВАЗ 21214.
Трамблер с изменёным УОЗ.
Воздушный фильтр JR
Фильтр картерных газов "ProSport".
Маслоуловитель бачок тормозного цилиндра Шеви-нива
Свечи Bosch Platinum
Топл.фильтры Шеви-нива
Крышка маслозаливной горловины "ProSport".
Бензонасос Пекар
Подушки двигателя Нива
Масло Motul Turbolight 4100,Castrol Edge Sport 10w60
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт май 05, 2011 20:39:34
Крутая тачка, где-то видел ее еще)
сколько л.с. получилось?
Kent521
Непрочитанное сообщение Kent521 » Пт май 06, 2011 8:19:24
около 120-125,он продан уже,щас собираем новый,более мощный
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
