Белая кобылка
DNS
Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Чт май 10, 2012 15:45:39
Всем привет! На форуме торчу еще с прошлого года, в основном ничего не пишу, а только смотрю :i . Ну вот, решил показать свою машинку, моей она стала не очень давно.
Стоит в гараже бездействуя уже лет 5 или 6, точно не знаю. Отец мой забил на нее болт, в общем не нужна она ему стала :eptel: , да и мне как-то в то время не до нее было. Ну и вот, решил я взяться за нее, оживить, так сказать.
Ну, и немного о машине. Во-первых, ВАЗ 2107 :D. Год выпуска 1991, двигатель 2103 1.5 литра (естественно карбюратор LOL ), коробка пятиступенчатая. Что еще добавить не знаю. Цвет белый :) .
Менять нужно много всего, пока куплен только радиатор LOL . Старый прохудился, еще с тех времен, когда машинку использовали. Паяли неоднократно, а он всё равно течет. Стоял латунный, жесткий и тяжелый :eptel: . Купил алюминьку, по сравнению со старым, какой-то он несерьезный :D, пальцем ткнешь, погнется к чертям. Так же были куплены шланги с хомутами. Еще нужно пробку на радиатор купить, бачок расширительный, а то старый внутри каким-то камнем покрылся :eptel: (может и ничего страшного) и, скорей всего термостат. Раз уж о системе охлаждения заговорили... Слил жидкость, снял радиатор, шланги... Жидкость была с коричневым оттенком, да и пока сливалась, собрала всю грязь, думаю, что она уже никуда не годится :-J . Естественно слилась не вся. Еще интересная вещь, когда я снял шланг с помпы, обнаружил там желеобразную массу голуба-коричневого цвета, ну это тосол, понятно. Но почему он стал таким?
Ну и возникает вопрос, как это всё дело промыть? Ну, блок цилиндров, помпу (всё остальное уже снято)... Есть некоторая мысль по этому поводу... Как-нибудь приколхозить шланг к патрубку и пустить туда струю воды... :look: Бред? Ладно, о чем мы там говорили, о покупках :) . Понятное дело нужна охлаждайка, что посоветуете? Слышал, что лучше заливать какую-то желтенькую LOL . Аккумулятор, ну думаю пока взять что-нибудь недорогое. Шланг топливный, ну или как он там правильно называется :-J , фильтр. Маслом думаю потом уже заняться. Кстати, проверял щупом, оно на отметке MAX :hmmm: . Еще батя говорил, что карб выделывается и типа новый нужен. Ну это пока из основного. Ах да, еще такая беда немаленькая - у меня нет водительских прав :-J
Смотрите фотки :)
Еще 34 фотки не поместились (днище и всё такое...) если надо, позже залью :xa:
(!) В гараже дикий срач, очень грязно, машина очень грязная, и еще там темно (!)
Благодарил (а): 2716 раз
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 16:37:28
DNS Вполне рабочая и нормальная машинка. Она у тебя ре
экспортная?
DNS писал(а): Есть некоторая мысль по этому поводу... Как-нибудь приколхозить шланг к патрубку и пустить туда струю воды... Бред?
Есть в продаже масса промывок для системы охлаждения, действуй по их инструкции. Промывку водой можно увеличить от указанного.
DNS писал(а):Понятное дело нужна охлаждайка, что посоветуете?
Есть соответствующая тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... D1%8E#p403
DNS писал(а): Еще батя говорил, что карб выделывается и типа новый нужен
Возможно, он неправ. Нужна лишь чистка/отмочка/продувка и этот карб будет новее нового :yes: .
Благодарил (а): 405 раз
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 10, 2012 16:43:40
Забугорная семка что-ли?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 10, 2012 16:47:03
DNS добро пожаловать. Классная семёрочка.;) Удачи в её оживлении.
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 16:48:15
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Чт май 10, 2012 16:52:31
Буйный писал(а):Она у тебя реэкспортная?
Ну судя по немецким надписям оно так, надо будет узнать подробней у отца, да глянуть че там в документах на машину. Еще помню наклейка овальная была с буквой D :) Брали с рук, но никаких подробностей я не знаю.
Да, кстати, судя по коду под капотом, собирали в Тольятти.
Z-i-V, спасибо :)
Буйный писал(а):не отметился в этих темах:
Ой, ну как-нибудь потом, может завтра :yes:
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 10, 2012 16:54:08
DNS
Если занимаешься двигателем, то я бы советовал "промыть" двиг и маслом. слей старое, залей новое, денек покатайся, слей, замени снова фильтр и залей нормальное... Тубус не мешало бы купить, насколько разглядел, рычаг отломан. Расположение динамиков очень понравилось. Необычно. Можешь замерить расстояние от потолка до начала спинки переднего сидения? :whistlin: Насчет карба - разобрать, попутно фотографируя откуда что, промыть пару суток в растворителе, продуть все воздухом под давлением и заново собрать. Если машина реэкспортная, то такого же карба ты почти не найдешь, там может свой, редкий карб стоять... А также слить, залить и прокачать сцепление и тормоза. Возможно заменить тормозные цилиндры... Также не мешало бы обновить масло в коробке и заднем мосте
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 10, 2012 17:02:35
DJTigra писал(а):DNS
Видимо динамики тоненькие или стекло не опускается :)
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Чт май 10, 2012 17:06:19
DJTigra писал(а):Тубус не мешало бы купить
Ой, а что это? :i
DJTigra писал(а):Можешь замерить расстояние от потолка до начала спинки переднего сидения? :whistlin:
Завтра пойду в гараж, сделаю :yes:
marsel2442 писал(а):Видимо динамики тоненькие или стекло не опускается :)
Довольно тоненькие, стекло опускается. Как звучат, увы, не помню :D . Кстати, магнитола другая была, знаю что Филипс, накрылась :)
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 10, 2012 17:08:23
DNS
фигнюшка, при помощи которой переключаются повороты, дальний/ближний, дворники/омывайка
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 10, 2012 17:10:18
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nel-4.html :whistlin:
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Чт май 10, 2012 17:18:42
Теперь понял :yes: Да, рычаг выломан, но дворники включить можно, хоть и не совсем удобно.
Омывайка включается этим LOL
Z-i-V
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 10, 2012 17:25:31
DNS писал(а):Омывайка включается этим LOL
О боже...это ни куда не годится. :no:
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Чт май 10, 2012 17:27:47
Z-i-V писал(а):О боже...это ни куда не годится. :no:
Исправим, мне бы двиг запустить сначала, остальное уже потом LOL
Z-i-V
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 10, 2012 17:31:20
Запустишь, главное не спеши. Всё фотографируй, спрашивай, со всем поможем.;)
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт май 10, 2012 17:46:29
Была у меня тройка, так там омывайка ногой включалась :)
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт май 10, 2012 20:04:24
Внешне ничо так) Помой ее и крышку багажника в порядок приведи (но это потом, сначала двиг и салон) и все будет ок :thum1:
Думается надо сначала промыть рубашку охлаждения (поищи как это делается на форуме или в инете), заменить все патрубки и хомуты, собрать систему охлаждения и залить в нее дистилированную воду. Залить в двиг промывочное масло и погонять минут 10 это все. Перед пуском двигателя почисти карб, замени свечи. Проверь зажигание (кстати, БСЗ ставь по возможности, у тебя, насколько я понимаю, КСЗ). Потом слить промывку и систему охлаждения, залить нормальное масло в двиг и можно погонять воду в системе охлаждения еще раз. Ну а потом уже нормальный тосол заливай. Насчет термостата - можно проверить старый (в инете или на форуме есть методика проверки), а то сейчас запчасти зачастую такое гэ :crazy: Проверить датчик включения карлсона не забудь.
Просмотри все тормозные шланги - сомнительные меняй. Прокачай тормоза и сцепу. Еще я бы поменял масло в коробке и мосту. Колодки, диски, барабаны проверь.
Пластик салона поищи на разборках/на рынке/в магазинах. Это не так дорого.
После этого я бы антикор сделал. Поменял зеркала на Политех (с обогревом желательно, смотри на подделку не нарвись), поставил новые щетки дворников.
Вроде бы все (примерно то же самое я проделал, правда БСЗ уже стояло, но пришлось попутно откапиталить двиг и перебрать подвеску :D ). Все ИМХО, если что не так - поправьте)
PS У меня залит тосол Sintec, многие заливают Феликс. Насчет антифриза не знаю, не любитель. Аккум VARTA или Зверь бери, если финансы позволяют. Если подешевле - Аком.
Масло не буду советовать, на форуме по этому поводу целые темы есть)
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Пт май 11, 2012 13:22:18
mvk843, спасибо за советы :yes:
mvk843 писал(а):патрубки и хомуты
Купил вместе с радиатором :)
mvk843 писал(а):Пластик салона поищи...
Ну, думаю не стоит пока. Его помыть и всё норм будет :thum1: Трещин вроде нет никаких.
Еще фотки (снизу)
Там как-то мокро, но это скорей всего ОЖ протекла, когда сливалась
Забиваю сервер всякой гадостью :-J
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт май 11, 2012 15:28:38
Ну я имею в виду замени, что сломано, чтобы работало как положено) Что можно - конечно лучше отмыть, чем на новое тратиться)
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Jackson » Пт май 11, 2012 15:56:20
DNS
ООО-почти земляк! LOL По материнской линии вся родня живёт в Гулькевичах,Комсомольце,Машинском-раньше каждый год к вам ездил....хорошо у вас!
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Сб май 12, 2012 13:58:42
DJTigra писал(а): Можешь замерить расстояние от потолка до начала спинки переднего сидения? :whistlin:
Замерил - 20 см
Тросик всё-таки задевает.
Jackson писал(а):ООО-почти земляк! LOL
Карбюратор
Стоит ли менять эту трубу?
Шланги
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2012 14:08:26
DNS
Труба - это так сказать подогрев воздуха для карбюратора. лучше и быстрее зимой греется двигатель. если не дырявый - не меняй.
Насчет расстояния - у меня около 10см... Значит у меня не семерошные сидения :hmmm:
Жаль, таких тонких динамиков у меня нет - буду подиум делать и вниз врезать двери
Z-i-V
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб май 12, 2012 14:17:12
DJTigra писал(а): Насчет расстояния - у меня около 10см... Значит у меня не семерошные сидения :hmmm:
Почему? У тебя сидения нового образца просто! Посмотри как края загнуты! :)
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 12, 2012 14:20:15
Z-i-V
нового образца? в семерке 2006г тоже сидения низкие и короткие :hmmm: или их стали ставить еще позже?
З.Ы. на работе семерка 2009г - тоже короткие сидения
Z-i-V
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб май 12, 2012 14:35:30
DJTigra писал(а):Z-i-V
Значит разные заводы? У родственника такие же сидения как и у тебя, машина 2005 года. :wacko:
