Страница 1 из 1
Проект 07 )))
Добавлено: Пт авг 13, 2010 18:19:47
Механик
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
История такова: в начале года был приобретен этот пепелац, а первого августа я стал полноправным владельцем семерочки, форум читаю давненько, пришла пора и зарегестрироваться
О машине:
ВАЗ 2107, 1999 г.в., 110 тык, все сток, уйма мелких поломок
После покупки поменял свечи, провода, сцепление, масло в коробке и двигателе, тормозные шланги и передние колодки, задние сайлентблоки, маслоотражательные колпачки, крышку ГРМ, отремонтировал мотор стеклоомывателя, прочистил карбюратор, поставил зеркала Политех.
Идей для доработок много накопилось, по мере воплощения буду выкладывать.
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пт авг 13, 2010 18:22:19
2105 user
Фото дюже старое. Обнови. Всяко чего-нибудь поменял с февраля.
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пт авг 13, 2010 18:32:57
Механик
Фотки сделаю, обязательно выложу.
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пт авг 13, 2010 18:46:41
само главно кузов, остальное ремонтируется
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Вс авг 15, 2010 14:20:01
Механик
Сусанин писал(а):само главно кузов, остальное ремонтируется
с кузовом как раз таки все не очень гладко, вернее все очень не гладко: усилители передних лонжеронов почти полностью отсутствуют, в полу дырочки, антикор слоями сходит...
да и вообще... посыпалась мафинка...
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Вс авг 15, 2010 14:53:40
Механик
так может имеет смысл "слить" машинку и приобрести с более живым кузовом? Или планируешь ее надолго оставить и будешь вливать срества в нее?
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Вс авг 15, 2010 15:46:19
Curious
Может, действительно, прислушайся к варианту VladiZlav, насчет "слить" ее. Ведь ремонт кузова- дело серьёзное и дорогое довольно таки!?
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн авг 16, 2010 14:48:44
Механик
Слить, конечно, можно. Но, брал ее для того, чтобы научиться ремонту. В движке почуть разобрался уже, с электрикой тоже, а вот с кузовными работами дела никогда не имел. Все средства вливать не буду, если будет сильно не по карману ремонт кузова - тогда на сколько хватит - на столько и хватит. Вот такие вот соображения.
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:58:54
Curious
Механик писал(а):Слить, конечно, можно. Но, брал ее для того, чтобы научиться ремонту. В движке почуть разобрался уже, с электрикой тоже, а вот с кузовными работами дела никогда не имел. Все средства вливать не буду, если будет сильно не по карману ремонт кузова - тогда на сколько хватит - на столько и хватит. Вот такие вот соображения.
Тоже, правильно. Авто надо любить, тем более если есть интерес к этому делу!
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн сен 06, 2010 14:53:58
Механик
Всем привет, давненько здесь небыл, крутимся-вертимся... Время...
Вобщем занялся немного машинкой, делаю самое необходимое, учусь понимать машину, учусь ремонтировать.
Поставил наконец-то БСЗ, субьективно ничего не поменялось, выставлял зажигание по детонации, один фиг - как работала так и работает.
С неделю назад балка передней подвески оторвалась от лонжерона, двигатель повис на зашите картера и рулевых тягах... Отогнал в сервис, сделали. Решил больше не испытывать судьбу, занялся передней подвеской. Заменил шаровые, рулевые тяги. 10 лет их не трогали, намучался, в ход пошли болгарка и газовая горелка! Сегодня-завтра поеду развал делать.
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн сен 06, 2010 14:59:45
Механик писал(а):С неделю назад балка передней подвески оторвалась от лонжерона, двигатель повис на зашите картера и рулевых тягах...
Ой ёй.
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн сен 06, 2010 18:07:37
Механик
Ну так сначала погонял немного
Хотя судя по ржавчине балка с креплений сошла давно, нужен был лишь небольшой толчок.
Сделал сегодня развал-схождение, машинку не узнать: идет мягко, никакого рысканья по дороге, мелкие ямки просто незаметны. Теперь нуно клапана подрегулировать, чтоб совсем шумы убрать!
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн сен 06, 2010 18:27:29
Серега73
Механик писал(а):Теперь нуно клапана подрегулировать, чтоб совсем шумы убрать!
щас за шумом клапанов ты можт и не слышишь других менее заметных шумов, а как отрегулируешь так начнеца следующий этап поиска шумов, но то что регулировать и искать надо дык это БЕЗ сомнения.
БОГ в помощь тебе
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн сен 06, 2010 18:53:08
xander
к359но писал(а):Механик писал(а):Теперь нуно клапана подрегулировать, чтоб совсем шумы убрать!
БОГ в помощь тебе
Как говорит один мой друган у которого всю жизнь пятерка, а потом семерка была - всех "сверчков" в отечественных машинах не переловишь. Поймаешь одного - другой откуда ни возьмись выскочит. Я у себя все перебрал - один хрен то одно, то другое. Тоже "ловлю" на сколько сил и средств хватает.
А вообще хороший стук всегда наружу вылезет!
Re: Проект 07 )))
Добавлено: Пн сен 06, 2010 19:48:44
C@tRiN
Как мне все это знакомо!
Терпенья и удачи!
