Страница 1 из 102
Кавайный ВАЗ
Добавлено: Вс апр 17, 2011 12:17:30
Тоже решил выставить на всеобщий суд свою машину...
Купил только-только, года она 1999, по словам хозяина пробег настоящий -78500км. двигатель 06 достаточно резвый.
Фотографий пока мало, на неделе помою и еще добавлю.
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Вс апр 17, 2011 12:40:21
Shim
Скорее всего тебя интересует именно гофра, но я отметил всё что подходит под описание "(почти белый) идущий к черной фигуленке"
А по фотке аккума сказать менять его или нет - нельзя, а вот в порядок привети (почистить от грязи и окислов) однозначно нужно
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Вс апр 17, 2011 12:51:47
Alexey_from_MGN
Вопрос: что это за шланг снизу (почти белый) идущий к черной фигуленке???
Это подвод тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра.
Стоит ли его снимать или менять?
Снять надо: протереть насухо и начисто (аккумулятор любит чистоту), очистить выводы и клеммы, смазать (например литолом). Если стартер крутит нормально, то можно пока оставить, а новый прикупить к зиме. Можно еще профилактику провести: проверить уровень электролита, плотность, зарядить.
Гнилой порог...
Придётся поменять. Посмотри - там кроме порога по-любому ещё гниль есть.
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Вс апр 17, 2011 12:56:24
Alexey_from_MGN писал(а):Придётся поменять. Посмотри - там кроме порога по-любому ещё гниль есть.
Да там спереди немного гниловато (потом покажу отдельно на фото), а другой порог вообще нормальный, я так и не понял, почему так?
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 20, 2011 15:07:27
Немножко освежу темку...
Уж простите круглого чайника за столь примитивные вопросы
В интернете я такого не увидел
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 20, 2011 15:22:22
проверь уровень тормозухи в тормозном бачке.эта лампочка дублирует также постановку авто на "ручник" для контроля целостности самой лампы.
третья кнопка на бороде обогрев заднего стекла
з.ы.дополню.уровень томозухи должен быть по нижнюю кромку заливной горловины.не переливай,ибо поплавок в крышке бачка при закрутке лишнее выдавит.
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 20, 2011 15:24:54
Серега73
на фотге 1226 лампа контроля тормозной жидкости в бачке - горит , значит уровень её низкий - долить
------- 1227 - клавиша включения обогрева заднего стекла.
------- 1229 - ручка регулировки света фар из салона, в обиходе наз-ся гидрокорректор.
зеркала ОТСТОЙ , в топку. Меняй на политеховские
как-то так
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 20, 2011 16:23:25
Спасибо огромное за оперативность с ответами
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:06:49
AlexZH
Приветствую!
Поздравляю с покупкой!
А чем этот ВАЗ кавайный? ^^''
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Пт апр 22, 2011 16:01:12
AlexZH писал(а):Поздравляю с покупкой!''
Спасибо большое!
''[/quote]А чем этот ВАЗ кавайный? ^^''[/quote]
Всем и потом это моя первая машина.
Я этого момента ждал аж 2 года!
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:03:28
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:08:45
Падлы ну как так можно??????????
Народ сказал, что это был тягач с грузовиком.
Дальнейшее выяснение какой и номер тягача успехов не дало
Тех осмотр блин прошел
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:13:50
камер видеонаблюдения нет поблизости?
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:21:28
Там куда я ее поставил одна (где-то находится), и то мне сказали это не поможет, типа не хрен было туда машину ставить...
А на СТО сказали туда поставить, в общем хрень какая-то получилась.
Там же сервис. Сказали замена и покраска 5т.р. И еще порог заменить хотел - 9т.р.
Я так разорюсь
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:33:26
постарайся найти запись - это аргумент
чуваку на тягаче лишение грозит
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:52:55
А начальник охраны сказал, что на этой территории правила как-то не действуют. Я в этих вопросах вообще пока никакой.
Поверили и в универ и на работу (кто куда).
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:57:29
тебе надо было сразу на место гайцев вызвать, а так получается ты тоже оставил место дтп
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:06:17
Дык мне сказали часов через 6 приедут, у меня ж учеба...
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:08:45
Barsuk
Вот уроды, сочувствую, но поискать чувака надо, а что уехал - это зря, не смотря на учёбу.
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:14:14
ради 5-ти штук на ремонт можно забить на учебу
а сейчас к гайцам не советую соваться - и тебя могут лишить
разве что найти виновника и попытаться решить вопрос мирно
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:18:12
Barsuk
Спасибо за сочувствие, в следующей раз буду внимательней выбирать места парковки и оставлять у машины Маму, а не брать с собой
На ошибках учатся (жаль что на своей)
Попробую сам все сделать... посмотрим что выйдет
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:08:24
AlexZH
Сочувствую! Этого урода, который тебя покоцал, уже скорее всего не найти, к сожалению...
Мою ласточку (21053) тоже какие-то уроды побили... Ночью на стоянке пнули тяжелым ботинком (пыльный след остался) в заднее крыло, вмятина была конкретная... Я конечно расстроился, но как-то туда-сюда замотался, и забил на эту вмятину. Так с ней и проездил до конца (продажи). Только сразу мовилем залил места где краска скололась, и все!
Тут даже плюс есть - машина начинает выглядеть "по-боевому"))
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:13:17
AlexZH писал(а):Тут даже плюс есть - машина начинает выглядеть "по-боевому"))
А еще плюс это - у меня появилось куча планов по восстановлению и "комфортизации" своей НЯшечки.
Какие? напишу чуть позднее
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:14:27
AlexZH
Предлагаю изобразить кавайную девочку на новой двери! Сам подумываю о чем то подобном)))
Вот например:
Re: Кавайный ВАЗ
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:20:53
Хочу вот такое
