Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 04, 2010 21:49:02
Для всех любителей проверки работоспособности генератора методом отключения клемы с АКБ, в последствии пишущих о "глюках" генератора!
jagger
Модель авто: ВАЗ 21043 1,5 1997 г.в., гена 37.3701, карб ОЗОН
Непрочитанное сообщение jagger » Вс апр 11, 2010 19:29:04
Проблема с геной.
Напруга на акукуме при неработающем движке - 13,08
Завожу, прогреваю. На холостых оборотах лампа контроля АКБ еле еле так мерцает или горит.
Замеряю напругу - 13,80. На приборке стрелка находится между двух зеленых зон.
Даю оборотов до 2-2,5 к - замеряю напругу - 14,2.
Когда на холостых врубаешь печку и, скажем, ближний, то стрелка на приборке уходит влево, примерно на середину.
И еще пробовал с скидыванием клеммы при 2к оборотах с включенной печкой - то машина не глохнет, а на холостых ~ 900 оборотов с включенной печкой - глохнет.
И еще в области генератора слышен такой шум, похожий на шшшшшш.
Есть какие то предположения по этому поводу?
Может подшипники поизносились?
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 11, 2010 19:50:02
jagger писал(а):Проблема с геной.
Модель? Состояние щеток?
jagger писал(а):И еще в области генератора слышен такой шум, похожий на шшшшшш.Есть какие то предположения по этому поводу?
Скинь ремень и попробуй люфт.
jagger писал(а):И еще пробовал с скидыванием клеммы при 2к оборотах с включенной печкой - то машина не глохнет, а на холостых ~ 900 оборотов с включенной печкой - глохнет.
Читай пост выше.
jagger
Непрочитанное сообщение jagger » Вс апр 11, 2010 22:04:26
JET писал(а):Модель? Состояние щеток?
Гена 37.3701
Щетки не глядел, но менял таблетку летом, думаю не успели они стереться так быстро
JET писал(а):Читай пост выше.
Я видел, но знакомый говорит, если включить потребителей, печку, обогрев стекла, то ничего плохого не будет.
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 11, 2010 22:15:19
jagger писал(а):Щетки не глядел, но менял таблетку летом, думаю не успели они стереться так быстро
Каково состояние контактных колец?
Предшествующие симптомы? Или внезапно такое случилось?
Ремень натянут?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 13, 2010 12:51:16
Пардон если об этом уже было написано читать было неохота стало падать напряжение бортовой сети от 12.6 до 13.4 по бк (который как оказалось пи....т да 0.4 V) и садить акум почти за ночь пришлось разобрать и заменить РР(щётки были в норме видать от времени навернулся) и всё стало на свои места зарядка в норме я доволен может кому и пригодится :rolleyes:
jagger
Непрочитанное сообщение jagger » Вт апр 13, 2010 16:05:44
Сегодня снял гену, глянул: на контактных кольцах есть не большие канавки, не знаю должно так быть или нет, сами они чистые, но еще прошелся шкуркой.
Когда на снятом гене вращаешь ротор, то слышен такой звук, как-будто задевает что то обо что то, но не громко.
Думаю на днях перебрать его поменять подшипники, мост и релюху. Правда 2 шпильки, которые стягивают корпус гены лопнули, продаются ли они?
Поменял еще ремень на новый, вроде звук пропал.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 13, 2010 17:20:32
jagger писал(а):jagger
Вот ссылочки там смотри
http://www.konsulavto.ru/acat/model365/group190.html
http://www.mkad86.ru/acat/model5/group150.html
jagger
Непрочитанное сообщение jagger » Вт апр 13, 2010 18:29:33
Ага, нашел, стяжной винт называется.
А этих маркировок деталей(номеров) еще придерживается кто-нибудь?
То есть в магазине называть их номер или же так на словах объяснять?
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 15, 2010 19:36:33
Такой вот вопрос..... Когда завожу двигатель, иногда бывает что после пуска двигателя на панели продолжает гореть значёк аккамулятора, пропадает если газу дать... Открывал капот там всё чики-чики, все шкивы крутятся вместе с ремнём. Кстати недавно поменял шкив помпы, у старого крепления все разорвало и ремень слетел, может это как-то связано... Думаю идее гена что-то шалит...хотя.. Какие мысли? Что может быть? Может это сигнал о том что что-то нуждается в регулировке-ремонте, выходит из строя? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 19:49:54
таже фигня, но у меня по ходу подщипники, т к ослаб шкив гены и разбило их нафиг, а так как обычно - диодный мост и щетки
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 15, 2010 21:49:33
как выйти из ситуации?
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт апр 16, 2010 14:30:27
UP!
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пт апр 16, 2010 15:31:24
регулятор поменяй и проверь втулки на якоре мож им пипец пришол.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Пт апр 16, 2010 15:39:15
spnet писал(а):регулятор поменяй и проверь втулки на якоре мож им пипец пришол.
100 % регулятор была такая проблема после замены всё стало гуд
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт апр 16, 2010 16:09:56
ок, посмотрю спасибо! :rolleyes:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт апр 16, 2010 16:14:26
spnet втулки на наличие люфта проверить? Akeem
Регулятор то этот сколько стоит примерно? просто не сталкивался ещё.)
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Пт апр 16, 2010 16:16:08
Sergg писал(а):spnet втулки на наличие люфта проверить? Akeem
Я брал неделю назад за 120 рублей
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пт апр 16, 2010 16:27:18
Втулки на наличие из износа не сильно ли они стерты
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт апр 16, 2010 18:53:31
spnet,
Akeem
Спасибо!
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс апр 18, 2010 21:48:59
Подскажите, пожалуйста, если при прогретом двигателе напряжение 13,7В, при включении печки, подогева стекла и дальнего света напряжение падает до 12,6-12,7В при любых оборотах (1200-3000). О чём это может говорить? Генератор 9412.3701 реле 778.3702. Недавно проводился ремонт генератора с заменой реле зарядки. Ведь напряжение не должно так падать или это в принципе нормально?
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс апр 18, 2010 22:27:25
Adamas2200
Ну например фары тусклее светить начинают когда работает печка, магнитола и т.д.? если да то неполадки с геной....
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс апр 18, 2010 22:39:30
Sergg писал(а):Adamas2200
Не сказал бы, что прям уж так тусклее светят, но если сильно присмотреться, то слегка заметно, например при включении обогрева стекла. И когда включаешь потребители, то напряжение резко с 13,7 падает до 12,9 а потом медленно продолжает снижаться примерно до 12,5 - 12,6 В.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс апр 18, 2010 22:43:58
Генератор не тянет нагрузку, если машина карб то поставить ген от инжекторной если машина инжектор то от зубилы мастерить 100A что я и планирую занять в ближайшем будущем.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс апр 18, 2010 22:53:52
spnet писал(а):Генератор не тянет нагрузку
Это связано с тем, что ему приходит конец? Дело в том, что когда месяц назад меняли регулятор всё было нормально при нагрузке, правда, на повышенных оборотах и без нагрузки. Просто, у меня генератор на 80А и при штатной нагрузке его должно хватать по-идее.
