- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Для всех любителей проверки работоспособности генератора методом отключения клемы с АКБ, в последствии пишущих о "глюках" генератора!
- Гена.png (36.46 КБ) 10739 просмотров
- jagger
- Модель авто: ВАЗ 21043 1,5 1997 г.в., гена 37.3701, карб ОЗОН
Проблема с геной.
Напруга на акукуме при неработающем движке - 13,08
Завожу, прогреваю. На холостых оборотах лампа контроля АКБ еле еле так мерцает или горит.
Замеряю напругу - 13,80. На приборке стрелка находится между двух зеленых зон.
Даю оборотов до 2-2,5 к - замеряю напругу - 14,2.
Когда на холостых врубаешь печку и, скажем, ближний, то стрелка на приборке уходит влево, примерно на середину.
И еще пробовал с скидыванием клеммы при 2к оборотах с включенной печкой - то машина не глохнет, а на холостых ~ 900 оборотов с включенной печкой - глохнет.
И еще в области генератора слышен такой шум, похожий на шшшшшш.
Есть какие то предположения по этому поводу?
Может подшипники поизносились?
- JET
Модель? Состояние щеток?jagger писал(а):Проблема с геной.
Скинь ремень и попробуй люфт.jagger писал(а):И еще в области генератора слышен такой шум, похожий на шшшшшш.Есть какие то предположения по этому поводу?
Читай пост выше.jagger писал(а):И еще пробовал с скидыванием клеммы при 2к оборотах с включенной печкой - то машина не глохнет, а на холостых ~ 900 оборотов с включенной печкой - глохнет.
- jagger
Гена 37.3701JET писал(а):Модель? Состояние щеток?
Щетки не глядел, но менял таблетку летом, думаю не успели они стереться так быстро
Я видел, но знакомый говорит, если включить потребителей, печку, обогрев стекла, то ничего плохого не будет.JET писал(а):Читай пост выше.
- JET
Каково состояние контактных колец?jagger писал(а):Щетки не глядел, но менял таблетку летом, думаю не успели они стереться так быстро
Предшествующие симптомы? Или внезапно такое случилось?jagger писал(а):Проблема с геной.
Ремень натянут?
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Пардон если об этом уже было написано читать было неохота стало падать напряжение бортовой сети от 12.6 до 13.4 по бк (который как оказалось пи....т да 0.4 V) и садить акум почти за ночь пришлось разобрать и заменить РР(щётки были в норме видать от времени навернулся) и всё стало на свои места зарядка в норме я доволен может кому и пригодится
- jagger
Сегодня снял гену, глянул: на контактных кольцах есть не большие канавки, не знаю должно так быть или нет, сами они чистые, но еще прошелся шкуркой.
Когда на снятом гене вращаешь ротор, то слышен такой звук, как-будто задевает что то обо что то, но не громко.
Думаю на днях перебрать его поменять подшипники, мост и релюху. Правда 2 шпильки, которые стягивают корпус гены лопнули, продаются ли они?
Поменял еще ремень на новый, вроде звук пропал.
- Akeem
Вот ссылочки там смотриjagger писал(а):jagger
http://www.konsulavto.ru/acat/model365/group190.html
http://www.mkad86.ru/acat/model5/group150.html
- jagger
Ага, нашел, стяжной винт называется.Akeem писал(а):Вот ссылочки там смотриjagger писал(а):jagger
А этих маркировок деталей(номеров) еще придерживается кто-нибудь?
То есть в магазине называть их номер или же так на словах объяснять?
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Такой вот вопрос..... Когда завожу двигатель, иногда бывает что после пуска двигателя на панели продолжает гореть значёк аккамулятора, пропадает если газу дать... Открывал капот там всё чики-чики, все шкивы крутятся вместе с ремнём. Кстати недавно поменял шкив помпы, у старого крепления все разорвало и ремень слетел, может это как-то связано... Думаю идее гена что-то шалит...хотя.. Какие мысли? Что может быть? Может это сигнал о том что что-то нуждается в регулировке-ремонте, выходит из строя?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
таже фигня, но у меня по ходу подщипники, т к ослаб шкив гены и разбило их нафиг, а так как обычно - диодный мост и щетки
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
регулятор поменяй и проверь втулки на якоре мож им пипец пришол.
- Akeem
100 % регулятор была такая проблема после замены всё стало гудspnet писал(а):регулятор поменяй и проверь втулки на якоре мож им пипец пришол.
- Sergg
spnet втулки на наличие люфта проверить? Akeem
Регулятор то этот сколько стоит примерно? просто не сталкивался ещё.)
- Akeem
Я брал неделю назад за 120 рублейSergg писал(а):spnet втулки на наличие люфта проверить? Akeem
- spnet
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подскажите, пожалуйста, если при прогретом двигателе напряжение 13,7В, при включении печки, подогева стекла и дальнего света напряжение падает до 12,6-12,7В при любых оборотах (1200-3000). О чём это может говорить? Генератор 9412.3701 реле 778.3702. Недавно проводился ремонт генератора с заменой реле зарядки. Ведь напряжение не должно так падать или это в принципе нормально?
- Sergg
Adamas2200
Ну например фары тусклее светить начинают когда работает печка, магнитола и т.д.? если да то неполадки с геной....
Adamas2200
Не сказал бы, что прям уж так тусклее светят, но если сильно присмотреться, то слегка заметно, например при включении обогрева стекла. И когда включаешь потребители, то напряжение резко с 13,7 падает до 12,9 а потом медленно продолжает снижаться примерно до 12,5 - 12,6 В.Sergg писал(а):Adamas2200
- spnet
Генератор не тянет нагрузку, если машина карб то поставить ген от инжекторной если машина инжектор то от зубилы мастерить 100A что я и планирую занять в ближайшем будущем.
Adamas2200
Это связано с тем, что ему приходит конец? Дело в том, что когда месяц назад меняли регулятор всё было нормально при нагрузке, правда, на повышенных оборотах и без нагрузки. Просто, у меня генератор на 80А и при штатной нагрузке его должно хватать по-идее.spnet писал(а):Генератор не тянет нагрузку
