Замена сайлентблоков
- Эдуард
подскажите как меняються верхние и нижние саленблоки,купил в магазине спецальный съёмник,на верхних рычагах просажены гнёзда так как до меня кто то умудрился запресовать их полнлстью до конца.(поделитесь опытом)
- олежек
точно уже не помню, но суть такая, нажно при помощи съемника двигать рычаг вперед назад, для того что бы вылез снала один сайлентблок, потом другой... при этом после того как вытолкнется старый сайлент, ставиш новый и запресовываеш, одновременно запресовывая один, выпресовываеш другой с противоположной стороны...Эдуард писал(а):подскажите как меняються верхние и нижние саленблоки,купил в магазине спецальный съёмник,на верхних рычагах просажены гнёзда так как до меня кто то умудрился запресовать их полнлстью до конца.(поделитесь опытом)
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
олежек это с нижними, а на верхний главно ось снять, со стороны водителя у меня не поддается, придется резать, Эдуард
а до конца их не запрессовать вроди, они же упрутся, выдерни ось и скрути шаровую (три болтика) - рычаг в руках, пара ударов молотком по сайлентам и они летят на пол, новые наживляеш и затягиваеш по месту
- Bemrik
Re: замена всех саленблоков
А какие лучше сайлент блоки взять. Выбор большой, кроме полуеретана конечно, а то дорого.
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Bemrik
Это и есть полиуретан
Вот он же,но с ценами http://tuningsport.ru/market/index.php?cPath=23_67
Цены просто ужас,но как пишут про них,может и нормально.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Резино-Технические Изделия.Bemrik писал(а):Рти эт что?)
у себя сейчас недавно перетряхивал. Поставил Трек.
- Lihoi78
Jakson
А каковы изменение в поведении,или полиуретан только для долговечности???
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Да а какие могут быть изменения в поведении? это же просто сайлентблоки. Полиуретан для долговечности конечно же...
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Изменения не только в долговечности. Полиуретан по жесче резины это раз, более энергоемкий это два. подвески работает четче и долговечность это 3. А для полного эфекта это полиуретан, 2-ной стаб и газовые аммо на перед, и пружинки по жестче, дорогут держит как по рельзам, перед гребенку вообще не ощущает, на мелкие неровности и стыки на асфальте вообще внимания не обращаешь. Прокатился вот вчера на стоковой 5-ке 24 тысячи прошла всего. Все нормально с ней ничего не гремит, не скрипит, только болтает ее от любой кочки и вообще кажется что вот-вот потеряешь контроль над машиной, вообщем этот конструктор еще собирать и собирать
Vadim 77
Полеуретан для долговечности + он ставиться на смазку, не скрипит, не трескается
вот тут можно почитать (у меня его уже много стоит
): http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=86
Остались только нижние сайлентблоки - потрескавшиеся - пробежавшие сотку..... Какие подводные камни по их замене?? Тяжело ли он откручиваться (гайки )) будут и т.д.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Подниму тему.
На выходных собрался менять все сайлентблоки в рычагах (рассохлись и потрескались), но меня напугали, типа хрен чо открутишь закисло, возни много и т.п. Всего этого я не боюсь, у мну один вопрос как победить нижний рычаг (с верхним вроде все понятно) ведь его будет отжимать вниз пружина и аммортизатор. В общем как справиться с нижним рычагом?
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
купи съёмник. у нас в якутии стоит 240 р, не снимая рычагов, абсолютно ни каких усилий. я за 2 часа все сайленблоки поменял с употреблением пива и душевными разговорами.
P.S.:верхние рычаги снимал и орудовал только молотком.
- nevic44
нормально, только надо открутить болт который трубу бампера держит. когда будешь выпресовывать старые сайленблоки обе гайки оси открути чтобы рычаг мог перемещаться. а так вообще можно без съёмника-мотажкой зацепил и молотком по рычагу. ваз.
- nevic44
не понял ты про нижний рычаг?2105 user писал(а):nevic44
А болт нормально вышел, кот. через балку идет?
- nevic44
там нет болтов, ось, с двух сторон гайками затягиваются сайленблоки. при замане откручиваешь обе гайки, наворачиваешь на резьбу съёмник и крутишь пока сайленблок не выскочит, потом второй. когда новые запресуешь, окончательную затяжку делай под нагрузкой, подложи чё нить под рычаг и опусти с домкрата.
- 2105 user
nevic44
ясно. а я с одной стороны глянул, увидел гайку, ну и подумал, что через балку идет БОЛТ, это вот меня и озадачило.спасибо
panok
Парни,при замене саленблоков на ВЕРХНИХ рычагах,надо ли делать сход/развал?
