Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Здравствуйте.
Вопрос такой. При нажатии педали газа появляется лёгкий свист. Это происходит всегода, когда нога хоть чуть-чуть касается педали газа. Как только ногу отпустишь, то свист пропадает, хоть в движении, хоть когда стоишь. На "холстых" свиста нет. Свист появляется всегда, независимо от температуры двигателя. Подскажите, что это может быть.
- Shim
Re: Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная? Если карбюраторная то какой карбюратор? Можно поподробней, а то может у тебя там самодельный турбонаддув какой стоит, вот сосет воздух при повышении оборотов
Шутю. Но все равно нада информации побольше.
- ВинтореZ
Shvarzneger
Посмотри по поиску. Была тема один-в один. А так тяги может, ремень врятле, т.к. ты же газу не даешь осоього?
- Shvarzneger
Ваз-21074, карб родной, двиг. 1600, ничего не тюнинговал (пока не успел :-)), все настройки как на заводе рекомендуют.Shim писал(а):А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная?.... Но все равно нада информации побольше.
газу бывает вваливаю так, что иномарки нервно курят в стороне, но посвистывания никуда не деваются.ВинтореZ писал(а):... ты же газу не даешь осоього?
- Shadow
- Модель авто: ВАЗ 2105 1984 г.в., ВСЕ СТОИТ РОДНОЕ, БЕЗ КАПИТАЛКИ ДВИГА более 150000км!!!
да ето сто процентов ремень генератора плохо натянут, проскальзывать он может если натянут слабо даже если газу немного поддаешь. Еще он может проскальзывать если подъизносился или масло на него попадает. Посмотри подтяни или поменяй и подтяни.
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Ремень сто пудово. Помаж его сильней чтоб не свистел
- Sergant
Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
- Shvarzneger
А чего там может посвистывать? Звуки издаются в такт работы двигателя, т.е. чем больше оборотов, тем интенсивнее свист. Скорее всего ремень, но я его 2 месяца назад менял, потом через недельку подтянул, да хорошо так натянул, с запасом на будущее, потому как он растянется опять через некоторое время. Походу растянулся...Sergant писал(а):Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
- GoBLIN
cсам же на свой ворос и оветилShvarzneger писал(а):А чего там может посвистывать? Звуки издаются в такт работы двигателя, т.е. чем больше оборотов, тем интенсивнее свист. Скорее всего ремень, но я его 2 месяца назад менял, потом через недельку подтянул, да хорошо так натянул, с запасом на будущее, потому как он растянется опять через некоторое время. Походу растянулся...Sergant писал(а):Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
А подшипники гены и помпы не могли обитецца на это свистом?Shvarzneger писал(а):да хорошо так натянул, с запасом
- Shvarzneger
Я не думаю, что это помпа или гена, поскольку, при нажатии на педальку совсем чуть-чуть, еле касаясь, свист появляется, но обороты не растут вообще нисколько, ну может на 10-15 оборотов, но от этого помпа или гена свистеть не начнут, сегодня проверю ремень. Вчера обнаружил, что на горячем (где-то около температуры включения вентилятора) продолжительное время двигателе (когда под капотм все буквально пышет жаром) свист пропадает.
У меня мысля появилась. Надо подсом обороты поднять и послушать.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
клапан в системе охлаждения травит воздухShvarzneger писал(а): свист появляется
- Shvarzneger
ShvarznegerПаровой клапан в крышке радиатора,имелось ввиду, который стравливает лишнее давление.Вряд ли.Послушать с открытым капотом пробовал?
- Shvarzneger
Сусанин, объясни как этот клапан может быть связан с нажатием на педаль газа?
Буйный, с открытым капотом работа двигателя заглушет свист, его слышно только в салоне с закрытыми окнами. При езде, сильнее, даже с открытыми окнами.
- макс73
Тоже имею сей недостаток,но думаю это связано с карбом и заслонками.
- Shvarzneger
Это не ремень, не помпа и не гена, проверил только что. Есть подозрения что это тяга, когда натягивается, начинает такой звук издавать от вибраций. Как проверить?
- ВинтореZ
Да пусть кто-нибудь давит на педаль слегка, а ты под капотом слушать внимательно будешь откуда свист раздаётся. Я когда ниву брал- у меня с передней части двигла свист гул вой был слышен. Долго я думал да гадал. Оказалось вентилятор на помпе
у меня точно такая же проблема.Хотелось бы узнать,из-за чего.Такое ощущение,что свистит где-то в салоне,а не под капотом
Longenen
- Модель авто: не указан
Когда тяга шалит, на ХХ дребезг, почти звон, неприятный. Чуть газ ногой прижмешь - перестает. Может тяга, может пластиковые крепления оси педали газа дребезжат.
- ВинтореZ
Поидее свист- болезнь вращающихся деталей, которй недосталось смазки
antonkharkovsky
- Модель авто: Классика
у меня такая же фигня. Думаю, проблема с карбом. У меня стоит "родной" ОЗОН 2107.
Хотя вот, вспомнил! Впервые с проблемой столкнулся, когда на бывшей моей "копейке" поменял Вебер на ОЗОН (потом, правда, пожалел). Сразу появилось это подсвистывание.
