Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
мишаня » Чт апр 22, 2010 15:23:05
Rush писал(а):Stanislav
у тебя еще не весь двигатель в тряпочках?
та че там...эт номально.чем больше тряпочек,тем чище двигатель
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
ella » Чт апр 22, 2010 17:08:34
ну!!!
может еще тампакс туда вставить
ella
мишаня » Чт апр 22, 2010 18:45:33
ella писал(а):ну!!!
это пионеры токо могут в выхлопную сей девайс пихнуть
памперс---вот решение
Rush
Rush » Пт апр 23, 2010 11:04:26
я упаковку своим пассажирам выдаю
иногда даже две
а кстати,диаметр горловины бензобака и гбц одинаковый или нет?
Rush
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
zerokul » Пт апр 23, 2010 11:10:57
У меня оранжевая пластмассовая крышка. Не текла месяца 4, пока пару раз не открутил маслица подлить.
zerokul
мишаня » Пт апр 23, 2010 11:36:58
Rush писал(а):мишаня
иногда даже две
хмм...вроде похоже что и одинаковый.но насчет герметичности думается все же разные
Rush
Rush » Пт апр 23, 2010 11:40:44
кажется что герметичность зависит от качества горловины,пробки и %-а распи*дяйства с которым все это собрано :ermm:
Rush
мишаня » Пт апр 23, 2010 12:14:54
ну как у нас без расп....гильдяйства то
а ваще на бензобаке пробка с трещоткой а маслозаливная нет
и на устройство внимания не обращал-или там просто пробка?
Rush
Rush » Пт апр 23, 2010 12:18:46
у меня с трещеткой
гляну седня,мож какие отличия найду
Rush
мишаня » Пт апр 23, 2010 12:32:15
у меня с трещеткой
блин.так "часто" заливаю масло
шо и не помню с трещоткой маслозаливная или нет
олежек » Пт апр 23, 2010 12:52:29
мишаня писал(а):с трещоткой маслозаливная или нет
именно с онной!!! и там и там!!!
мишаня » Пт апр 23, 2010 12:55:51
олежек писал(а):мишаня писал(а):с трещоткой маслозаливная или нет
Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Joejack » Вс апр 25, 2010 21:39:34
подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
а, и еще, опять же после замены масла, дым из трубы из бесцветного пошел белый, не сильно, но видно... каков диагноз???
Joejack
Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Тереза » Вс апр 25, 2010 21:57:43
Joejack
ИМХО, белый дым- таки да, прокладка головки блока, тосол пошел.
А как ты определил "ниже свечей"?
Тереза
Joejack
Joejack » Вс апр 25, 2010 22:00:10
Тереза писал(а):Joejack
с наружной стороны по двиглу течет. а прокладкы блока самому реал поменять без спец навыков? мануальчик если можно скиньте плиз.
Joejack
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Stanislav » Вс апр 25, 2010 22:09:02
Rush писал(а):у тебя еще не весь двигатель в тряпочках?
Отнюдь. Одна вокруг пробки завернута. Одна между моим сидением и порогом - руки вытереть, фары обтереть. Между моим сидением и ручником - чистая. Стекла протирать при необходимости. Ах да. Еще в багажнике половина простыни (или пододеяльника, не важно) - если под машину залезть надо или хрень какую завернуть. Это много? Я параноик? Паранойя начинается с поиска разных крышечек и затычек вместо простых и надежных методов. ИМХО.
Stanislav
Тереза
Тереза » Вс апр 25, 2010 22:35:52
Stanislav
Ну не надо уж так.... У человека за 500 км белый дым.
Я знаю, как менять прокладку блока самому, но я хочу выяснить: что таки есть "ниже свечей".....
ЗЫ. А вот после 1000 у меня "белый дым" как рукой сняло.
Тереза
Joejack
Joejack » Вс апр 25, 2010 22:47:04
Тереза писал(а):Stanislav
ниже свечей с НАРУЖНОЙ стороный, то есть, капот открываешь и видишь подтеки масла
Joejack
VladiZlav » Вс апр 25, 2010 23:03:09
Joejack писал(а):подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
какого банана ты прокладку блока менять собрался? Тебе прогладку клапанной крышки как я понял менять нада а там делов на 10 минут
Joejack
Joejack » Вс апр 25, 2010 23:04:43
исключено. течет рядос м трамблером и вправо пошло-пошло-пошло, до крайней свечи. сегодня заметил, что текщее масло вверх по крышке головы течет
....не сильно конечно, но течет. на двух не плохих СТО мотористы говорили что это фигня
Joejack
Joejack
Joejack » Вс апр 25, 2010 23:06:32
VladiZlav писал(а):Joejack писал(а):подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
эт та над которой дырка для залива масла? самая верхняя короче:-J
Joejack
Sergant
Sergant » Вс апр 25, 2010 23:06:47
Joejack
Немного ниасилил течёт из под клапанной крышки (прокладка рублей 40 и замена 20 минут) или из под головки блока, что намного серьёзней и потребует кучу работ произвести...
По поводу дыма: уровень тосола не падает?, в масле никаких посторонних капель нет?
Sergant
Joejack
Joejack » Вс апр 25, 2010 23:11:36
Sergant писал(а):Joejack
уровень тосола падает, но причина в фиговом хомуте в патрубке под радиатором. завтра поменяю. в масле, вроде масло
вижу, что снаружи течет, внуть не залезал. вообще чем грозит затягивание с сием ремонтом? ездить можно так?
Joejack
Stanislav
Stanislav » Пн апр 26, 2010 0:28:02
Еще не понятно, что там у тебя. Мало данных. Фотография могла бы помочь решить часть проблем.
Stanislav
