хорошо и просто придумано!Nonamer писал(а):Вот наконец наступило тепло, и я, как и многие, сменил зимнюю одежду на легкую синтетическую куртку. И все хорошо: светло, тепло, но вот при выходе из машины я часто стал вспоминать (нехорошими словами) родственников (дай Бог им здоровья), а так же девиц легкого поведения - и виной тому не весна, а статическое напряжение.
Достало меня это дело. Сначала обратил внимание на антистатик, висящий сзади. Оказалось что в оттепель оставив машину на ночь, он (антистатик) попал ровно в лужу, которая к утру замерзла. Утром я поехал - антистатик остался. Беда.Повесил новый (при покупке естественно прозвонил проволочку внутри). На первое время спасало, но вот, одевшись в синтетику, стал ощущать в буквальном смысле, на своей шкуре, что антистатик не справляется.
Приходилось выходить из машины держась за "раму" окна. Все отлично, но память, она такая штука, способная забывать (в моем случае - часто забывать). "Но если гора не идет к Магомеду ..."
Вот я решил все таки предпринять кое какие действия по этому поводу, которые займут у вас не более 15-20 мин (на обе двери). ПисАть не буду (и так уже много написАл), на фотках все видно. Покатался, "повыходил" -
АНТИСТАТИК борьба со статическим разрядом (бьёт током)
Re: Чтобы не било током при выходе
Vadim 77
А меня не только от классики, но и от всех машин током бьеьт...не любят они видно меня... А если резиновую полоску повесить (которая по асфальту волочится) поможет?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Vadim 77
Если ты имеешь ввиду антистатик, то мне в прошлом году помог.
- JET
Они за зиму сильно стерлись, а новые поставлю как заберу авто с ремонта. Весной током било прилично, ночью аж искру видно было.Vadim 77 писал(а):JET а в этом? (году) как?
Vadim 77
т.е. стерлись так что до земли не достают?JET писал(а):Они за зиму сильно стерлись, а новые поставлю как заберу авто с ремонта. Весной током било прилично, ночью аж искру видно было.Vadim 77 писал(а):JET а в этом? (году) как?
- JET
Ага.Vadim 77 писал(а):т.е. стерлись так что до земли не достают?
- Nonamer
Пробовал. Хватает на час-два. Потом тоже самое.Zayec писал(а):Например, побрызгать антистатиком?
Никто не пробовал?
Только при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвонить проволочку внутри (краюшек проволки, торчащий с конца должен звониться с "ухом"). На моей практике звониться каждая третья. Остальные - гниль! Так, для красоты.Vadim 77 писал(а):А если резиновую полоску повесить (которая по асфальту волочится) поможет?
Мне зимой помогала. Потом как только стало опять бить, обратил на него внимание, но его не оказалось (писАл в первом посте). А если куртка - синтетика, да и чехлы - наверно тоже, то не справляется (может без него вообще бы колошматило по полной, а так - БАЦ!
- Zayec
Много чего щас нагуглил. В том числе вот это -
Как выйти из автомобиля, не получив статического разряда.
Есть простые способы предотвращения этих неприятностей:
1. Одежда из синтетических материалов – первая причина возникновения статического электричества.
2. Тоже самое можно сказать и про обувь: пляжные тапки с соленой водой на подошве является
накопителем зарядов.
3. При выходе из автомобиля до того, как вы коснулись земли, необходимо держаться за кузов. А еще лучше взяться за металл до того, как вы начали подниматься с кресла автомобиля.
4. Применяйте антистатические манжеты, если это возможно. Они обеспечивают заземляющее действие.
Советы
• При выходе из автомобиля дотроньтесь до стекла – это уменьшит вероятность разряда.
• Используйте антистатические средства для кресел и ковриков автомобиля.
Также можно коснуться связкой ключей после выхода из автомобиля.
• Прикасайтесь тыльной стороной руки. Это менее болезненно, нежели пальцами.
• Не забывайте, что электростатический заряд воспламеняет горючие материалы, в частности бензин.
Серьезно отнеситесь к уничтожению статического электричества в вашем автомобиле,
т.к. пары бензина находятся в непосредственной близости
(горловина бензобака, заправочная станция, канистра в гараже)
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... =24&t=8960
Советы
- Zayec
антенна антистатическая
EY-50 антистатическая антенна
Прекрасно снимает статическое напряжение с кузова автомобиля, по мере его накопления, с помощью встроенного в корпус антенны разрядника.
Статическое напряжение, образуется, за счет трения деталей автомобиля и при прикосновении рукой к корпусу автомобиля, у человека может вызывать неприятное ощущение - удар тока.
Автомобиль с антистатической антенной, в меньшей мере подвержен загрязнению кузова, так как статическое напряжение притягивают мелкие частицы пыли.Крепится антенна, на крышу автомобиля, с помощью двухстороннего скотча.Верхнюю часть антенны, можно настроить под углом до 50 градусов, по отношению к его основанию.Высота антенны - макс. 150 мм.Верхняя часть антенны - съемная.Производитель: Seiko (Япония).
http://www.keeman.ru/catalog/index.php? ... NT_ID=4516
и еше там много всего:
К-186 антистатические валики "Thanderon"
- это зареггистрированное наименование специальной и удивительной ткани от компании "Нихон сэммо сэнсёку", обладающей способностью нейтрализовывать статическое электричество. Снимают статическое напряжение с человека путем плотного касания о тканный материал за одно касание. Крепится в том месте, куда можно без труда коснуться при выходе из машины. Очистить и обезжирить место крепления, снять блистер с клеящей основы валика и прижать.
Производство Seiwa (Япония).
- Zayec
Вообще-то на самолётах тоже применяют "стекатели".Zayec писал(а):Прекрасно снимает статическое напряжение с кузова автомобиля, по мере его накопления,
(Тут я вспомнил, что служил в авиации)
- Randall
Плюспиццот! Точно так же открываю. А заставить себя держаться за ручку при выходе равносильно тому, что можно держаться при выходе за рамку двери. И то и другое = менять привычку, а это не просто.Zayec писал(а):Но вот ведь дело-то какое - я пользуюсь этой дверной ручкой только тогда, когда ЗАКРЫВАЮ дверь. А отрываю обычно дёрнув за крючок и подталкиваю дверь локтем на открывание.
Вот о чем подумал... Меня стало колошматить только в этом году. До этого полтора года хоть бы что, несмотря на то, что старый древний антистатик давно уже не доставал до земли.
Я считал, что причиной всему замена заднего бампера. Стало колотить - просто ужас, особенно, с наступлением весны. Поставил антистатик (правда, каюсь, не звонил его - надо проверить для интереса). Ан нет - лопатит все равно шикарно!
А вот теперь, почитав "теорию" от Nonamer, кажется, допер, где корень зла... Я как-то упустил из виду сиденье, ошибочно полагая, что виной всей статики являются кузов и вращающиеся детали... А ведь дело, по ходу, в другом...
У меня на сиденье лежала всегда "накидка" - эдакий типа массажер с деревянными роликами. А вот ИМЕННО ЗИМОЙ я снял эту деревяшку и положил вот то самое "кресло с подогревом и массажером"! А вель оно-то, СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Вот поэтому, наверное, я и отгребаю по полной. При чем, чем легче и тоньше куртка (и по боку материал - даже в хб-шной мочит!), тем сильнее разряд. Замечал даже такое, что, выйдя из машины и коснувшись рукой (не ладонью, а почти локтем) рамки двери, слышал разряд даже через джинсовую куртку! Так что, по ходу, в кресле прикол...
Мож тупо кинуть через сиденье проводок оголенный к кузову авто, чтоб заряд туда стекал? Или массажер под чехол совать.
Вобщем, Nonamer-у сенкс за "наводку". Буду экспериментировать!
- Zayec
Сегодня сырое, дождливое утро. Не бьёт.
Правильно сделал. Их не рекомендуют применять - водитель начинает хуже чувствовать "связь" с машиной, позже ощущает начало заноса и т.д...Randall писал(а):У меня на сиденье лежала всегда "накидка" - эдакий типа массажер с деревянными роликами. А вот ИМЕННО ЗИМОЙ я снял эту деревяшку
Я думаю, что для большей эффективности это должна быть либо достаточно эластичная металлическая сетка, либо что-то типа кольчуги (фанаты исторических реконструкций, оружия и костюмов собирают их из гровер-шайб!Randall писал(а):Мож тупо кинуть через сиденье проводок оголенный к кузову авто, чтоб заряд туда стекал?
- Nonamer
На самом деле при выходе надо обратить внимание на то, чего касается или за что держится рукой (особенно в момент "трения спиной") выходящий. Это место и надо соединить с кузовом. Я например всегда держусь за ручку (которую доработал), поэтому доработка полностью избавила меня от "БАЦ!"Zayec писал(а):Zayec писал(а):
- Randall
Как вариант - по контуру руля земельку!
Думаю, многие, ставя левую ногу на поверхность земли, правой рукой держатся за руль...
Чот не замечал ничего подобного...Zayec писал(а):Их не рекомендуют применять - водитель начинает хуже чувствовать "связь" с машиной, позже ощущает начало заноса и т.д...
- Rush
Re: всем кого машина бьёт током!
кста седня обратил внимание после поездки,не выходя из машины коснулся ручки замка капота: немного стрельнуло )))
- Randall
Rush, а я так к багажнику раз ходил... Вышел из машины в курточке, открыв дверь за пластмассовый крючек и толкнув ее за обивку.... Подхожу, берусь за крышку багажника - и здрасси!
Насяльники!!!, а мож объединить-то, все же эту тему и ЭТУ?
- Rush
не ну ты-то из машины уже вышел,а я еще на землю не становился и никаких тесных связей с заземлением не имел
- Randall
а какая разница??? Здрасси, приехали! Я просто в кроссовках был, там толстая диэлектрическая подошва - вот и не стек заряд, а машина антистатиком "приземлена". И у тебя тоже самое вышло, только сидя.Rush писал(а):не ну ты-то из машины уже вышел,а я еще на землю не становился
- Rush
Randall тогда понятно.
Вот если б эту статику и на зарядку аккума...
- Rush
регулирующую цепь и в таком же духе ))) или допустим зарядка кондера,который тыкает всех кто к машине "прикоснется" если включена сигнализация
- Zayec
Там счёт идёт не на сотни, а на тысячи. Обычно считается, что заряд около 10кВ "простреливает" по воздуху примерно 10 см.Randall писал(а):спалишь его... там же не 12 вольт, там сотни
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
да лан народ, че вы паритесь по поводу статики. Это типа саечка за испуг, не взялся за рамку-опа, получи!ха ништяк, взбодрись! Главно что бы на заправке не бахнуло!
- Rush
Washington
заправка пофиг,главное самому не обделаться от неожиданности!
