Доработка ГБЦ
- byran
Доработка ГБЦ
Решил на досуге сделать небольшую доработку 011 головы. ГБЦ уже снята и готова к полной роботе. Попутно как буду делать буду стараться делать отчеты о проделанной роботе, может кому и пригодится.
При снятии замеры показали: коллектор впускной 29мм, выпускной 30мм (таким и будет). Голова впуск 29мм, выпуск 28мм.
Планирую; коллектор, впуск 32-33мм. Голова, впуск 33мм, выпуск 30мм.
- byran
Re: Доработка ГБЦ
Снял значит головку и вот что увидел: свечи были черные и в местах посадки клапанов тоже меня смутило, от чего так?
Значит, по доработке. Начал я точить обычным толстым сверлом с ветошью и наждачкой на тканной основе. Столкнулся с проблемой проточки в середине коллектора, но решил вопрос шлангом от гидравлики с стальным сечением. С одной стороны болт(чтобы закрутить в дрельку) с другой ветошь и наждачка.
- Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
byran
Побольше фоток о проделанной работе если моно с описаниями. Голову полностью точить будешь?
- byran
Re: Доработка ГБЦ
не знаю как с "ботками"Bemrik писал(а):Побольше боток
скорее всего да, но в пределах нормы, не более чем 32мм впуск и 30мм выпуск(выпускной коллектор больше не даст), а точить чугун не получаетсяBemrik писал(а):Голову полностью точить будешь?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Доработка ГБЦ
не забудь совместить отверстия головы и коллекторов,
сам думаю заняться таким жэ делом, есть голова в сборе в запасе
- Сусанин
Re: Доработка ГБЦ
да, забыл, каналы жэ гнутые, чем их проточить и как их примерно уровнять -впускной коллектор
- byran
Re: Доработка ГБЦ
из-за етого и заморачиваюсь...Сусанин писал(а):не забудь совместить отверстия головы и коллекторов
зачем запас, просто делать с умом....Сусанин писал(а):есть голова в сборе в запасе
гибкой тягой, или хорошим жостким шлангом, от тракторной гидравлики например. Сделаю завтра фото, вечерком выложу!Сусанин писал(а):чем их проточить и как их примерно уровнять
- byran
Re: Доработка ГБЦ
ок. только я не сильно, хочу только до 32мм, надеюсь не встречусь...)Bemrik писал(а):аккуратней чтоб каналы не вскрыть
Где то читал, спортсмены до 35мм точат
- Сусанин
Re: Доработка ГБЦ
так дело то в том, что пока я ездил на этой голове, вторая готовилась и собиралась под горбатый вал, но мастер почему то специально забыл о том что я просил расточить каналы чуть шлифануть голову, расточить впуск и выпуск и подогнать отверстия, теперь придется самому разобрать родную голову и сделать, а потом перекинуть валbyran писал(а):зачем запас, просто делать с умом....Сусанин писал(а):есть голова в сборе в запасе
- Сусанин
Re: Доработка ГБЦ
Bemrik
да, чисто голую болванку и ее уже собирали, ну само собой новые втулки клапана тарелки вал звезда регулируемая, шайбы , постель и рокера старые остались
- byran
Re: Доработка ГБЦ
Ну что, начну понемногу.
В начале главное запастись терпением и нужным инструментом
Инструмент почти подручный, ето дрель, выпускной клапан и калибровочная шайба 32мм в диаметре, шток(у меня грубое свердло) и гибкая тяга(у меня шланг вакуума), тряпки, ветошь, наждачка.
Смысл операции не сложный: пилим, меряем, пилим пока досягаем штоком, дальше тяга. Главное не наделать сильных горбов.
Когда коллектор готов надо подумать о совмещении и уж потом браться за голову. По началу возник вопрос о направляющих (чтобы после расточки ничего не съехало)) Где-то читал что хорошо подходит направляющие распредвала в каналы ОЖ, но у нас в городке я их не нашел, и пришлось напрячь соседа токаря...он мне алюминиевые втулочки-направлялки выточил.
И так, направляющие есть, пора бы знать на сколько и где не сходится наш пиленый коллектор с головой. Я клеил по кругу пластилин, змочил коллектор водичкой, и прямо по направляющим прижал. Вот и получилась картинка
Пока все
Пока все
- Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
и скоко заплатил за такое чудо?, както ты уж слишком ради вала, надо было и голову точить сразу. Чем сток не устраивал для вала?, а рокера вроде наоборот менять надо для таких валов, покрепче ставить..
byran
направляющие клапанов тож будешь выпресовывать и обтачитвать?
можешь вото коллектора обточенного со стороны карба выложить?
и распиши пожалуйста поточней как совещать коллектор и голову когда сделаешь, какой вариант легче и тд...
byran
- Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
byran
пока писал ты уже на половину вопросов ответил))
выложи фото коллектора со сторону карба пожалуйста,
про совмещение все понятно стало
- byran
Re: Доработка ГБЦ
будет замена направлялок, но обтачивать не буду.Bemrik писал(а):направляющие клапанов тож будешь выпресовывать и обтачитвать?
- Bemrik
Re: Доработка ГБЦ
а скоко они стоят в уе? если не так дорого может стоит попробывать обточить?byran писал(а):будет замена направлялок, но обтачивать не буду.
за фото спасибо, надеюсь летом колектор и вход в голову расточу, а там и недалеко тогда и до головы будет) так что жду руководства со всеми ньюансами)
- byran
Re: Доработка ГБЦ
да не дорого, 8-10уе. Но вопрос не в деньгах, а в качестве исполнения обточения! Я пока еще на знаю, посмотрим, может и обточуBemrik писал(а):а скоко они стоят в уе
- Сусанин
Re: Доработка ГБЦ
правильней - шлифовать, без вреда и смены бензина, можно 0,5 ммили до 1ммella писал(а):А саму голову точить будешь???
Ну чтоб увеличить степень сжатия?
Bemrik голова стоила 1000, не устраивал сток, тем что не ехала, рещил сменить вал и заодно голову проточить, а получилась капиталка движка, но голову не проточили буду делать сам, а совмещать проще краской или литолом, а вообще когда голову только снимешь, там уже видны ступени несходства неточеной головы и коллекторов
- byran
Re: Доработка ГБЦ
нет, точить не буду. что бы точить на до бы за компанию вал менять, и маховик подрезать для еффектаella писал(а):А саму голову точить будешь?
кому как удобно, но краской сильно не хотелось мараться, а литол точно наверно не покажет.Сусанин писал(а):а совмещать проще краской или литолом
в дырку! По ним и ориентировался когда пластилин лепил.Сусанин писал(а):ам уже видны ступени несходства неточеной головы и коллекторов
зы. сегодня начал голову точить, завтра постараюсь сделать пару фоток с отчетом.
- byran
Re: Доработка ГБЦ
И так продолжаем "форсировать" голову
С самой головкой мне было немного легче, как я по началу думал пока не дошло дело до выпускных дырок.
Для начала по ранее размеченным линиям отреза снимаем лишний метал не доходя до линии 0,5-1мм, потом доберем шкуркой!
Далее по знакомой уже схеме, берем дрель, ветошь, шкурку. Я в начала делал шкуркой Р40, выводил Р50. Плавно двигаемся в перед и снимаем все выступы что там есть
Я доходил до дырки под направляющую в 32мм, потом через КС проходил рабочую область под седлом. Важно: надо очень аккуратно, потому как седло очень легко повредить!!!
Вход сделан, остался выход. Тут меня ждал неприятный момент
Выпускной канал намного уже впускного, а выступ под направляющую больше
и когда доходил до выступа он просто не давал себя шлифовать а проталкивал вал с наждачкой вверх, тем самым снимая немого больше напротив дырки направлялки чем надо! Пришлось предварительно колупаться в канале сверлом чтобы хоть как то уменьшить тот коварный выступ. Повторюсь: ето только в выпускных каналах! И таким усердием я пока сделал только два канала, так как зашел вечер!
Продолжение следует...
- Сусанин
Re: Доработка ГБЦ
у меня несколько вопросов
каким клапаном какой канал мерить
от чего шайба со шпилькой которой также мерить канал
как снять стопорные кольца со втулок клапанов
как вынуть сами втулки, пробовал болтом - они чугунные - крошаться
- byran
Re: Доработка ГБЦ
выпускным, если хочешь точить до 32мм, если больше мерные шайбы в помощь!Сусанин писал(а):каким клапаном какой канал мерить
ету шайбу я нашел в гараже чисто случайноСусанин писал(а):от чего шайба со шпилькой
Полагаю штопкольца с направляющих!? их не надо снимать, они выбиваются вместе с направляющими!Сусанин писал(а):как снять стопорные кольца со втулок клапанов
Думаю ето опять направлялки... зы. тупо выбиваешь, они все равно под замену(цена вопроса 10уе.) Берешь болт, или шпильку 8мм накручиваешь 2 гайки, подтачиваешь "болгарочкой" грани и вперед!Сусанин писал(а):как вынуть сами втулки
- Берешь болт, или шпильку 8мм накручиваешь 2 гайки, подтачиваешь "болгарочкой" грани и вперед
- 233.jpg (4.28 КБ) 12913 просмотров
