Какоето шуршание из спидометра
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Так как я езжу сейчас без музыки в машине и печку не включаю так как уже тепло, у меня обострился слух. И я слышу что периодически из спидометра раздаются звук, шуршание, как будто что то трется. Частота звука зависит от скорости движения. Проявляется не всегда. Что это? что делать? немного раздражает.
Re: Какоето шуршание из спидометра
максим 82
не факт что это именно спидометр, вероятнее всего что это тросик привода спидометра
Выход - снять приборку, залить чегонить смазывающего в трос, при необходимости заменить.
максим 82
а если под давлением попытатся продавить смазку жидкую силиконовую через нижний конец троса, который возле коробки
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Я вот например избавился от навязчивых звуков, вой моста, гул ступиц, скрип панели и потолка, стук стекла слева, звон барахла в бардачке. Наушники с музыкой в уши и как на звездолёте
А в тросик масло налей, с силиконом он трудно крутится будет.
А зачем снизу? Мож сверху от спидака? Трансмиссионки...максим 82 писал(а):а если под давлением попытатся продавить смазку жидкую силиконовую через нижний конец троса, который возле коробки
ASP
- Модель авто: ВАЗ-21043
Еще можно посмотреть, не имеет ли трос слишком крутых перегибов, он должен быть уложен как можно более плавно. Я так вылечил его от шума.
