тормозные колодки
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
тормозные колодки
Приходит время менять "родные" передние торнозные колодки. Скрипят порой как у УАЗика.
И здесь возник сам вопрос: почему на некоторых одна сплошная накладка,а на некоторых как бы с желобком по середине(две накладки). С какой целью это сделано?
- колодки 1.jpeg (32.8 КБ) 10753 просмотра
- колодки 2.jpg (23.24 КБ) 10753 просмотра
- Igor001/7
Re: тормозные колодки
Washington
ИМХО Может быть,если вода попала и онаб оттуда выливалась,или типа доп.охлождение диска
- Washington
или колодки.Тоже так думаю. У кого еще какое мнение?Igor001/7 писал(а):типа доп.охлождение диска
- Igor001/7
Washington
У меня ещё одна версия:может производители делают эту полоску чтоб экономить на количестве этого "тормозящего материала"(просто не знаю как он называется)
- Sergant
Варианты 1) индикатор износа,
2) для отвода продуктов износа
3) для охлаждения материала накладки
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
современные материалы, которые применяются в тормозных колодках выдерживают высокие температуры и охлаждаются обдуваемым воздухом за счет движения автомобиля. Думаю канавка посредине делается для более эффективного отвода воды.
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Канавка предназначена для удаления воды и пыли,а также для уменьшения "газовой подушки".
- Серега73
tvman писал(а):канавка посредине делается для более эффективного отвода воды.
я тож в этом более чем уверенSergant писал(а):для отвода продуктов износа
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Компания, в которой я работаю, как одно из направлений бизнеса, имеет производство тормозных колодок. Так вот мне коллеги пояснили что борозда эта для удаления пыли и продуктов износа.
- Washington
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
пропил по середине делают чтобы новые колодки лучше притерлись к дискам. для дисков самая нагрузка когда колодки новые, и стираются колодки по началу сильнее потом по мере притирки износ уменьшается. когда колодки новые абразивная крошка от истирания крупная и оставляет задиры на дискеWashington писал(а):С какой целью это сделано?
- Серега73
согласен, есть такая шляпаDenz писал(а):для дисков самая нагрузка когда колодки новые, и стираются колодки по началу сильнее потом по мере притирки износ уменьшается. когда колодки новые абразивная крошка от истирания крупная и оставляет задиры на диске
Denz
раньше спецом сами пропиливали колодки. батя мой, я помню, поменял колодки. при торможении скрипит, как то даже подергивает. он их снял, пропилил, поставил и через буквально 20-30 км. все четко стало, без всяких скрипов. и главное резко, сильно тормозить нельзя на новых колодках, дискам будет худо. длительно тож не рекомендуется оттормаживаться.
- Серега73
а это идеяDenz писал(а):при торможении скрипит, как то даже подергивает. он их снял, пропилил, поставил и через буквально 20-30 км. все четко стало, без всяких скрипов.
Denz
обычно 150-200 км помучаешься, дальше нормально пойдетк359но писал(а):а это идеяDenz писал(а):при торможении скрипит, как то даже подергивает. он их снял, пропилил, поставил и через буквально 20-30 км. все четко стало, без всяких скрипов.зат...ал этот скрип ужо, надо тож попробовать пропилить
- Серега73
Denz писал(а):обычно 150-200 км помучаешься, дальше нормально пойдет
Denz
ФИГАСЕк359но писал(а):Denz писал(а):обычно 150-200 км помучаешься, дальше нормально пойдет7000 уже мучаюсь
- Серега73
намедни как нить гляну, всерно либо пропил попробовать сделать либо на свалку ето барахло (колодки)Denz писал(а):ты на износ глянь
- Washington
А если после 10.000 начался?Denz писал(а):обычно 150-200 км помучаешься, дальше нормально пойдет
- Серега73
короче вчерась сделал пропил на колодках 3-4мм и снова поставил их. Не скрипелик359но писал(а):либо пропил попробовать сделать либо на свалку ето барахло (колодки)
Серёга, такая же фигня - свистят/ не свистят.Забил, менять не буду! Компаунд такой в накладках!к359но писал(а):иначе как на буханке свистят и бибикать не надо
- Washington
нет, у меня датчик стоит на стирание колодок, да и рановато им до железки то..Denz писал(а):может железка уже пошла?
- Серега73
Толян, этот свист меня уже досталБуйный писал(а):Серёга, такая же фигня - свистят/ не свистят.Забил, менять не буду! Компаунд такой в накладках!
седня на работе один кент предложил нулёвый комплект колодок "К2" за ПИВО , мож кто юзал такие , отпишитесь !
Знакомо, не смотрю на дискик359но писал(а):эта чёрная пыль от колодок въелась и испахабила колесные диски и терь она ни чем не отмывается (
Полицейская собака?к359но писал(а):комплект колодок "К2"
