Что лучше?
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Что лучше?
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн апр 26, 2010 23:34:21
Вобщем скоро у меня ДР и семейство решило скинуться на акустику для машины.
Есть МП3 плеер я думаю что было бы экономичнее купить усилитель и пару колонок в двери - для начала, потом если будет мало то еще и овалы на полку сзади.
Брат говорит что лучше сначала купить хорошую голову без усилка и те же динамики в двери...
Машина стоит по большей части на улице - за магнитолу стремно честно говоря...
Может кто-то что-то присоветует?
Какой из вариантов выбрать и что конкретно лучше подходит для наших машин?
СПАСИБО
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн апр 26, 2010 23:37:34
http://www.alpine.su/8_25_40_909 и http://www.alpine.su/8_31_54 что нибудь из этого
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн апр 26, 2010 23:48:33
Приятель поставил кассетную соньку(но хорошую XR L-500 ), усилок лада 2-х канальный- 1700 вроде и блин за 1500. Корпус и установка своя. Качает неплохо
NightW01f
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вт апр 27, 2010 7:58:23
Спасибо. А что лучше использовать именно в связке мп3-плеер+усилок?
Буду думать скорее всего в этом направлении
Бюджет примерно 4-6 кР на все.
Благодарил (а): 549 раз
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение Classic » Вт апр 27, 2010 19:52:45
Плейер и усь- не айс вариант,- хотя бы из-за стрёмного монтажа. Лучше недорогая МРЗ-голова и овалы сзади для начала. В бюджет вполне вписываешься. Звук сзади- не верх мечтаний, но для старта пойдёт- потом докупишь фронт. Могу посоветовать что-нибудь из бюджетных "Пионер"-"Кенвуд" плюс акустика DLS (из недорогих же).
Кстати, модераторы- перенесите в раздел "Автозвук".
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт апр 27, 2010 20:22:30
Правильного звука без усилка добиться невозможно
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение Classic » Ср апр 28, 2010 3:18:09
Всему своё время- разживётся парень, прикупит! :) А пока надо с чего-то начать. А так- я, например, и без усилителя не парюсь. Единственное- при очень большой громкости начинают динамики хрипеть (а, точнее, усилитель магнитолы :cool: ). Но я такие децибелы никогда практически не выкручиваю. Класс аудиосистемы зависит от запросов слушателя и избалованности его ушей. :)
NightW01f
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение NightW01f » Ср май 12, 2010 23:31:14
Вобщем голова получилась Кенвуд, номер точно не помню - dvd, сессно без видеоэкрана но зато на борту есть AUX и USB - все что для счастья надо, ибо диски по ухабам обычно хреново читаются а музыку крайне удобно хранить на флешке и в плеере.
Динамики взял Mystery MF6.2. :whistlin:
Теперь осталось все это дело установить. Ну с головешкой понятно - провод на аккумулятор, пропустить через отверстие под бардачком и все цивильно заделать, поставить сбоку тумблер который будет замыкать размыкать управляющий провод (с ключа зажигания подключать не практично).
Для динамиков приобрел недорого подиумы - довольно добротно сделанные, с полочками.
Ну так вот, многие рекомендуют брать акустический кабель да пожирнее, мол чем больше сечение тем лучше передается сигнал. Меня загнало в тупик то что у магнитолы два выхода на фронт - через ISO-разъем и через пару тюльпанчиков - и там и там сечение провода по сравнению с акустическим кабелем ну не то что бы смешное, но какое-то маленькое, есть ли вообще смысл ставить акустический кабель если тут такая лажа (в комплекте с динамиками идут свои провода, но они тонковаты)? И собственно к чему лучше присоединяться - делать скрутку с проводком из ISO-разъема или как-то намутить соединение акустический кабель-тюльпан (RCA)? Нену ясен пень что после всех вложений купить 5м кабеля - фигня. :whistlin:
Насколько я понимаю в виду малой мощности сигнала на выходе магнитолы разработчики решили что толстые провода не нужны, а если не айс - то ставь усилок и юзай его мощщи.
Мистер Айс, перекинь пожалуйста тему в Автозвук - непонимаю что она в Автомире делает - то ли нажал не туда то ли закусывал плохо)))) Спасибо))) :beer2:
Re: Что лучше?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 12, 2010 23:58:22
alex
Извини, но правильного звука с усилком без шумки то же не будет.
Вернуться в «Автомир»
