Еще раз о противотуманках
DonPedro
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср май 12, 2010 1:17:34
Я когда химичил со своим светом сделал от реле лампы контроля зарядки. Но поставил трехпозиционную клавишу включения света. Одно положение было принудительно включение, те как обычно, а одно в автоматическом режиме те как только машина завелась фары загорались.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср май 12, 2010 22:29:07
олежек писал(а):зы сделанно так уже четыре года, единтсвенный минус, это если сгорит пред на печке и обогреве заднего стекла то также и будет обесточенно реле... но за четырегода исполдьзования было такое единожды...
Так этого лучше избежать путём подключения не к отопителю, а напрямую к зажиганию. Только я никак не могу найти к какому проводу возле замка зажигания можно запитать эту релюшку. Там, я так понимаю, при повороте ключа на какой-то провод поступает плюс (как при включении обычного включателя) а вот какой именно? Можно просто зачистить изоляцию, накрутить проводок, пролудить и заизолировать. И не будет этой проблемы с предохранителем и вообще надёжней как-то. Может, кто сталкивался с этой ситуацией, как найти подходящий провод для этого на зажигании?
Кстати, схема подходящая, спасибо.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт май 13, 2010 0:20:20
Adamas2200 писал(а):как найти подходящий провод для этого на зажигании?
Элементарно: обычным тестером и обычной швейной иглой (желательно потоньше). Иглу соединяешь с щупом, покалываешь изоляцию и меряешь! :thum1:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт май 13, 2010 16:36:59
Nonamer писал(а): Элементарно: обычным тестером и обычной швейной иглой (желательно потоньше). Иглу соединяешь с щупом, покалываешь изоляцию и меряешь! :thum1:
Если честно, я такие варварские способы не приемлю LOL Я думал об этом, но хотелось бы без травм обойтись :rolleyes: по схеме как-нибудь бы.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт май 13, 2010 16:46:04
DonPedro писал(а):Я когда химичил со своим светом сделал от реле лампы контроля зарядки. Но поставил трехпозиционную клавишу включения света. Одно положение было принудительно включение, те как обычно, а одно в автоматическом режиме те как только машина завелась фары загорались.
А можно по подробнее, пожалуйста, очень интересно. Это как раз то, что мне нужно изначально, но пришлось отказаться за неимением возможностей для реализации.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 13, 2010 21:01:30
Схемку только нарисую. Попозже.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт май 13, 2010 22:04:31
DonPedro писал(а):Схемку только нарисую. Попозже.
Буду ждать это то,что мне нужно.
И ещё мне необходимо описание где находится само реле (никто из моих знакомых про него вообще ничего не слышал).
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 13, 2010 22:22:33
Заранее спрошу какой генератор. Поскольку у меня был Г222 у которого стоит реле на отключение лампы заряда акума.
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб май 15, 2010 17:11:01
А кто-нить врезал в бампер? Как у меня сделаны ПТФ.. . Я машину взял такой, они вообще нифига не светят, хочу поменять. Ставить туде же придётся...дырки же не оставишь... Какие можно туда поставить может кто встречал с креплением таким?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб май 15, 2010 19:49:29
DonPedro писал(а):Заранее спрошу какой генератор. Поскольку у меня был Г222 у которого стоит реле на отключение лампы заряда акума.
9412.3701 опиши, пожалуйста, где это реле находится у тебя или выложи фотку, что лучше, надеюсь, оно у меня тоже есть.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 16, 2010 21:58:00
Adamas2200
Мдаа. я так понимаю у тебя гена без релюшки. Там другая схема работы генератора. Скорее всего не получится так чтобы автоматом свет включался.
А фоток уже в принципе быть не может. Машины то нету этой.
владимир
Непрочитанное сообщение владимир » Вс май 23, 2010 7:24:45
Сергей31_
Сергей, если не трудно, сбрось схему подключения ПТФ через монтажный блок ? Я срисовал и где-то профукал, а на форуме стёрли. Заранее :beer2:
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Вс июл 04, 2010 2:37:24
Может быть и не в тему, но хотелось бы узнать, кто какие ПТФ ставил. В смысле каких производителей. А то уже вторая пара грохнулась. Буду брать третью. :crazy:
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 28, 2010 10:38:24
2005-50
У мну Sirius NS 2102F-B-R. Доволен как слон :rolleyes:
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Пн авг 30, 2010 21:31:32
JET писал(а):2005-50
Круглые фары на классику не катят. А есть такие, только прямоугольные?
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 30, 2010 21:46:50
2005-50 писал(а):Круглые фары на классику не катят
Кому как...
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт авг 31, 2010 2:56:47
2005-50, ты чего с птф то делаешь? :O У мну вот такие bosch стоят http://www.pasker.ru/photo_lib/26099.jpg
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Вт авг 31, 2010 20:22:26
[quote="Besenok"]2005-50, ты чего с птф то делаешь? :O
первые потемнели от разгерметизации, :crazy: вторые об лед раздавил (w00t) :weep:
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Вт авг 31, 2010 21:18:17
Sergg писал(а):А кто-нить врезал в бампер? Как у меня сделаны ПТФ.. .
Скорее всего придется самому тебе мозгами шевелить, как вставить фары
Marik
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Marik » Ср сен 08, 2010 9:28:52
Скажите пожалуйста, на сколько ампер надо вставлять предохранитель? Для ПТФ, лампы по 55w. (Предохранители (два) хочу врезать сразу же в проводку, к левой и правой ПТФ, есть ли минусы?) :hmmm:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср сен 08, 2010 9:33:00
Marik
а зачем два предохранителя? лучше взять реле со встроеным предохранителем
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 08, 2010 9:36:05
Marik писал(а):Скажите пожалуйста, на сколько ампер надо вставлять предохранитель? Для ПТФ, лампы по 55w. (Предохранители (два) хочу врезать сразу же в проводку, к левой и правой ПТФ, есть ли минусы?) :hmmm:
конечно есть - не сработают твои предозранители если провод вдруг коротнет до! них. а именно так чаще всего и бывает.
Пердохранитлеь надо один и как можно ближе к аккумулятору. или через монтажный блок там аж два резервных предохранителя
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Ср сен 08, 2010 10:52:32
А на сколько ампер надо? А про монтажный блок вообще ничего не понял, если можно то по подробней пожалуйста! :look:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 08, 2010 12:05:51
Marik писал(а):А на сколько ампер надо?
10А
две лампы по 55вт=110вт делим на 12вольт получаем 9,1А - соответственно предохранитель 10А
Marik писал(а):А про монтажный блок вообще ничего не понял, если можно то по подробней пожалуйста! :look:
В монтажном блоке есть два предохранителя резервных которые ни к чему не подключены(для доп оборудования) 2 и 3 помоему (смотри схему) вот если не хочется чтоб предохранитель на проводах болтался можно задействовать один из этих предохранителей.
димон perevoz
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение димон perevoz » Пн сен 27, 2010 11:23:08
привет. Хочу на семерку поставить противотуманки ,хотелось бы с ксеноном, подскажите может быть есть такие.
