На новой ВАЗ-210740, Горит лампочка "Chek ingine"
Кирилл Александрович
Модель авто: ВАЗ-210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн май 17, 2010 12:44:40
Подскажите чё можно сделать? И из-за чего это может быть?
Иногда она тухнет. Тухнет когда сбросишь клейму с акума, но потом чёнить тронишся не правильно с рывками она опять загорится. Или вообще сама по себе загорится.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Re: На новой ВАЗ-210740, Горит лампочка "Chek ingine"
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн май 17, 2010 12:59:31
А с чего началось? вспомни не просто так же она загорелась, вот и будет тебе причина. Обычно сброс клемы минут на пять помогает, по крайней мере мне помогало всегда.
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн май 17, 2010 13:08:10
Пятикантроп писал(а):А с чего началось? вспомни не просто так же она загорелась, вот и будет тебе причина. Обычно сброс клемы минут на пять помогает, по крайней мере мне помогало всегда.
Да где тут уж вспомнишь, давно это было. И не припомню я этого :unsure:
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 17, 2010 18:23:24
Кирилл Александрович писал(а):На новой ВАЗ-210740
Кирилл Александрович писал(а):Да где тут уж вспомнишь, давно это было
Давай подробне, чё менял, где ковырялся? Год, пробег, свечи какие и т.д. Э/сенсов нет.
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Вт май 18, 2010 12:19:54
чтобы точно сказать, можно поставить Бортовой компьютер, например Штат.. стоит около 500-700 руб. он показывает коды ошибок у ЭБУ. например процедура считывания ошибок в "родном" сервисе Автоваз-Люблино стоит 800р. Так что вполне оправданное вложение.
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Чт май 20, 2010 6:40:42
Добрый день.
да особо ни где не ковырялся. Год выпуска 2009 июнь. Пробег 13000. Свечи родные еще с завода. Э/сенсов нет- этого нету.
Неделю назад скинул клему и сбросил всю систему, лампочка эта потухла. Вчера стоял в пробке, машина нагрелась и включился вентилятор охлаждения, я тронулся и она загорелась :look:
А чё может быть дело в свечах? (как вариант)
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт май 20, 2010 7:07:53
Уровень масла проверял?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт май 20, 2010 7:43:05
раскошелься на бортовой комп ШТАТ 2107-Х5, цена вопроса 1500-2000р, и он тебе все происходящие с машинкой КАКИ покажет и раскажет. А иначе, тока диагностика тебе в помощь ;)
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Чт май 20, 2010 12:26:19
Shvarzneger писал(а):Уровень масла проверял?
Масло 2 недели назад залил. Должно быть в поряде.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 20, 2010 12:34:04
Ну как самый дешёвый вариант БК-это ШТАТ -07Х1 он вообще 500 рублей стоит.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт май 20, 2010 12:53:39
Кирилл Александрович писал(а): Масло 2 недели назад залил. Должно быть в поряде.
Посмотри на всякий случай. У меня в конце зимы за месяц где-то полтора литра сожрало, а я ещё думал, что это лампочка у меня так часто загорается?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт май 20, 2010 13:12:52
Shvarzneger писал(а):Посмотри на всякий случай. У меня в конце зимы за месяц где-то полтора литра сожрало, а я ещё думал, что это лампочка у меня так часто загорается?
дружище , каким образом ты связал уровень масла и лампу "Chek ingine"? :wacko: . На классике нет датчика уровня масла в поддоне,а стало быть при первичной диагностике во время запуска движка этот параметр не контролируется и тем более потом во время движения :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 18:48:28
Кирилл АлександровичТрудно по этим симптомам что либо сказать.диагностика треба.Хоть бы код ошибочки узнать...Про БК товарищи писАли верно!Оправдается на одной диагностике.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Ср май 26, 2010 17:26:18
Кирилл Александрович писал(а):Тухнет когда сбросишь клейму с акума, но потом чёнить тронишся не правильно с рывками она опять загорится. Или вообще сама по себе загорится.
95% это датчик скорости навернулся. на работе такое же было с несколькими четверками, в итоге поснимали датчики скорости и лампа перестала гореть.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср май 26, 2010 17:36:02
Судя по пробегу машина еще на гарантии, съезди в сервис там подключат диагностику и все подробно расскажут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 17:52:20
sergey_gum писал(а): на работе такое же было с несколькими четверками, в итоге поснимали датчики скорости и лампа перестала гореть.
4-ки ща где собирают? Какой у них ЭБУ? Отделим мух от котлет! Чё, тупо поснимали ДС и всё ОК? Чек погас и не горел? Диво-дивное...
Vlad34 писал(а):съезди в сервис там подключат диагностику и все подробно расскажут.
Это вариант!
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Ср май 26, 2010 19:49:32
Буйный писал(а):4-ки ща где собирают? Какой у них ЭБУ? Отделим мух от котлет! Чё, тупо поснимали ДС и всё ОК? Чек погас и не горел? Диво-дивное...
там Январь 5.1 вроде стоит, датчики скорости поснимали и выкинули, чек погас.. один до сих пор с неисправным датчиков ездит и любуется на чек.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Ср май 26, 2010 19:52:13
а вобще докатились... спрашивают, почему горит чек на инжевой повозке при наличие оборудования в любом сервисе.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср май 26, 2010 20:07:19
Буйный писал(а): Это вариант!
На мой взгляд не просто вариант, это первостепенное дело когда нет БКшки и не знаешь что с двиглом. Замена катализатора и лямбда-зонда процедура не дешёвая, а горящая лампочка "чек" - это 100% отказ в гарантийном ремонте.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 27, 2010 6:19:44
Vlad34 писал(а):горящая лампочка "чек" - это 100% отказ в гарантийном ремонте.
:wacko: Её не владелец зажигает, а ЭБУ! LOL
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб май 29, 2010 19:28:14
Я имел ввиду, что если ты с горящей лампой катаешься, а потом заявляешь "Ремонтируйте мне по гарантии", то тебе вежливо откажут.
