Поставил дополнительный бензиновый фильтр, стала дергатся
Доброго времени, суток. Поставил пару дней назад дополнительный бензиновый фильтр (потому что у нас бенза ппц просто), после чего стала дергаться на всех передачах и на холостом ходе упали обороты... Думал свечи - нет все в порядке вытащил и почистил для профилактики, думал - бензы мало заправился, думал карбюратор - почистил специальной промывкой... не помогло =( спросил у знакомого сказал может из за того что 2 фильтра насос плохо качает (упало давление) хотя недавно поменял насос, что это может быть может у кого было? что можно с этим сделать...
- byran
Re: Поставил дополнительный бензиновый фильтр, стала дергатс
Фильтры не причем! Дело в бензонасосе, маловато давления делает.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
А куда ты его поставил??? Вообще то ставят один перед бензонасосом, в установке второго не вижу смысла, может лучше чаще первый менять??? :unsure:
ну а Я поставил 2й. 1й перед бензонасосом 2й после над радиатором..vit84 писал(а):А куда ты его поставил??? Вообще то ставят один перед бензонасосом, в установке второго не вижу смысла, может лучше чаще первый менять??? :unsure:
и что делать? менять бензонасос, и если менять то какой лучше поставить чтоб хорошее давление было...???byran писал(а):Фильтры не причем! Дело в бензонасосе, маловато давления делает.
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Второй ставится после насоса,фильтр тонкой очистки,чтоб карб не засирался от хренового бензина.vit84 писал(а):А куда ты его поставил??? Вообще то ставят один перед бензонасосом, в установке второго не вижу смысла, может лучше чаще первый менять??? :unsure:
да так и стоит тонкий.... щя сфоткаю выложуSanyok писал(а):Второй ставится после насоса,фильтр тонкой очистки,чтоб карб не засирался от хренового бензина.vit84 писал(а):А куда ты его поставил??? Вообще то ставят один перед бензонасосом, в установке второго не вижу смысла, может лучше чаще первый менять??? :unsure:
Последний раз редактировалось xnerv Вт май 18, 2010 13:46:16, всего редактировалось 1 раз.
смотри жиклёры, я тоже думал насос или кака то там пакость, ан нет - деформированные!!!
поменял и чики-пуки, как часики. Ну да это было на солексе, у тебя то озон???
да озон...Medved@790 писал(а):смотри жиклёры, я тоже думал насос или кака то там пакость, ан нет - деформированные!!!поменял и чики-пуки, как часики. Ну да это было на солексе, у тебя то озон???
Зажигание не трогал? Грузики там
жики все доставал и продувал?
зажигание не трогал... попробую перенастроить кабюр и зажигание отпишусьMedved@790 писал(а):Зажигание не трогал? Грузики тамжики все доставал и продувал?
- byran
Судя по фотам у тебя нормальный насос, пекаровский(плунжерный), вопрос только в том, нормально ли он качает?! сними с карба вход, вставь в пластиковою бутылку и смотри на струю, должна быть уверенная толстая струя! Если придется делать, то тут я не подскажу(у меня ДААЗ), хотя спроси в магазине ремкомплект, посмотриш, мож ничего сложного!xnerv писал(а):и что делать? менять бензонасос, и если менять то какой лучше поставить чтоб хорошее давление было...???
лучше дунь, настройки не трогай, рег-ки заслонок тем более
byran писал(а):Судя по фотам у тебя нормальный насос, пекаровский(плунжерный), вопрос только в том, нормально ли он качает?! сними с карба вход, вставь в пластиковою бутылку и смотри на струю, должна быть уверенная толстая струя! Если придется делать, то тут я не подскажу(у меня ДААЗ), хотя спроси в магазине ремкомплект, посмотриш, мож ничего сложного!xnerv писал(а):и что делать? менять бензонасос, и если менять то какой лучше поставить чтоб хорошее давление было...???
качает хорошо ему чуть больше полугода, и то зимой не ездил почти..
а еще прикол... это или моя семака гонит или это наши все такие.... в общем после поездки (ЛЕТОМ) когда +25 ставлю машину она разогретая все норм, после 15-20мин завожусь, датчик показывает что она полностью холодная
что за прикол? это с самим датчиком или так оно и есть?
- byran
чем аргументируешь? как проверял? я так скажу, продуй карб как советует Medved@790, отключи тот фильтр, и попробуй ехать, потом подумаем что дальше, если беда не исчезнит...!xnerv писал(а):качает хорошо
дело в том что когда его не было все было ОК.... после того как поставил чет гониво началось.... попробую проверить отпишусь
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
В Пекаре нет и близко никаких плунжеров, поэтому он не может быть плунжерным.byran писал(а):(плунжерный)
- Димыч
xnerv, так же стоят два фильтра, знакомый карбюраторщик отчитал меня за это. По его словам, если бензин г..., то и три фильтра не помогут, а вот во втором появляется избыточное давление 0,1- 0,15 атмосферы. Насос качает, вроде как с давлением 0,3 и плюс 0,1- это много. Короче, рекомендует он выбросить на фиг фильтр после бензонасоса, а оставшийся менять чаще.
а если в багажнике у бака ещё один воткнуть?
- Andreys
а оставшийся заменить на инжекторный низкого давления, к примеру от ланоса.Димыч писал(а): оставшийся менять чаще
ни кола
да вы че, люди. Колличество фильтров ни влияет на чистоту бензина.
а количество людей на чистоту выхлопа?!
- byran
у нас в магазинах запчастей почему то так на него говорятJET писал(а):В Пекаре нет и близко никаких плунжеров
- Zayec
Стопудово!byran писал(а):Фильтры не причем!
Но даже если фильтр попался бракованный, то это можно было сразу проверить -
byran писал(а):отключи тот фильтр, и попробуй ехать
