Нет реакции на педаль газа
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пн май 24, 2010 17:53:14
Заводится только со слегка нажатой педалью газа,
Как заведется можно раз 3-5 нажать, педаль проваливается без особой реакции, троит ужасно, потом нормально всё, но не всегда так.
Что глянуть? подачу топлива в карб или что?
DonPedro
Re: Нет реакции на педаль газа
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 24, 2010 17:58:09
смотреть свечи, зажигание, карб.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн май 24, 2010 18:13:18
Да вот в том то и дело, свечи 2 недели всего отгоняли, зажигание не знаю как, карб в конце февраля чистили
Зажигание тоже в конце февраля.
Но по признакам не похоже на забитый карб
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 24, 2010 18:17:43
скорее всего зажигание, большой зазор может быть.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн май 24, 2010 18:20:54
не всё новое значит хорошое. всё равно всё стоит проверить
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн май 24, 2010 18:40:52
DonPedro писал(а):скорее всего зажигание, большой зазор может быть.
Зазор чего УОЗ?
Возможно свечи конечно
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 24, 2010 19:53:06
striker писал(а):Как заведется можно раз 3-5 нажать, педаль проваливается без особой реакции, троит ужасно, потом нормально всё,
Воздушная заслонка при этих действах где? А двиг прогрет при этом?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 24, 2010 22:21:04
striker писал(а):Зазор чего УОЗ?
в контактах прерывателя если стоит КСЗ
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт май 25, 2010 9:14:54
Заслонка лето
двиг прогрет, но постоявший немного
На холодную, если можно так назвать в жару тоже с нажатой педалью заводится. Осень было похожее, но заводилась почти всегда без педали
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Вт май 25, 2010 9:19:38
striker писал(а):Заводится только со слегка нажатой педалью газа,
Скорее, свечи заливает, еще надо проверять зажигание, ВВ провода. :whistlin:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт май 25, 2010 9:23:53
Дык свечи заливает... карб что ли?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт май 25, 2010 18:56:18
Проверь сначала карб, потом работу свечей и напоследок зажиганием займись. Однозначно, что то из этого у тебе не исправно.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 25, 2010 23:21:15
Не в тему, но всё же. а в книжках по карбюраторам сначаласмотрят всё до карба, а сам карб в последнюю очередь. не принимать близко к сердцу. это всё теория, а в практике может быть всё что угодно LOL
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср май 26, 2010 12:48:56
Да у меня уже контакты на прерывателе 2 раза пробивало.
Просто проверять всё похоже придётся методом замены опять...
Свечи надо проверить на стенде - поставить, карб к мастерам чистить всё-равно
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 26, 2010 13:00:26
striker писал(а):свечи 2 недели всего отгоняли
ето не показатель ;) если свечи заливает, то будь они даже новые, беда не в них! Смотри сначала карбюратор, беда только в нем, как все сделаешь в конце уж только вкручивай чистые свечи и заводись!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 26, 2010 13:04:07
striker писал(а):карб к мастерам чистить всё-равно
ето ваще лишняя трата денег и времени, лучше чем сам и для себя тебе никто не сделает! зы. может есть возможность поставить для пробы другой карб? кстати, какой карбик?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср май 26, 2010 13:16:02
Карб ДААЗ
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 26, 2010 13:44:20
У нас у всех ДААЗ стоит. даже на зубилках, москвичах и тд и тп. ты точнее маркировку скажи
Ivanov
Модель авто: 21043, 1994г и 1997г, КСЗ -> БСЗ, карб "Озон" 2107-ххх-20 -> "Солекс" 21053-ххх-20
Непрочитанное сообщение Ivanov » Чт май 27, 2010 2:13:39
А холостой ход есть?
Если троит, можно определить неработающий цилиндр.
Дальше проверить (на время заменить)
- свечу, если не поможет:
- ВВ провод, если не поможет:
- крышку трамблера.
С зажиганием все.
У меня тоже потраивало, оказалось просто контакт в крышке трамблера сильно окислился.
