Запах бензина в инжекторной семерке
Piraniya
Модель авто: 21074i 2009г. 1.6л ЭБУ - 21067-1411020-21, прошивка заводская
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Piraniya » Сб май 22, 2010 19:29:32
Вот и мне интересно. Только теперь опять не пахнет, как и не пахло до этого.
Piraniya
Непрочитанное сообщение Piraniya » Вт май 25, 2010 21:49:36
Кажется я немного описался на счет ошибки, потому как она вылезла опять и она вот как выглядела "Р0422
Эффективность нейтрализатора ниже порога"
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 6:02:44
Piraniya Лезть под машину на яме и искать последствия
Piraniya писал(а):удар в днище (как будто камень попал по глушаку)
Andr82
Модель авто: классика
Непрочитанное сообщение Andr82 » Чт июн 03, 2010 18:20:58
День добрый. До границы в 25 градусов днем бензином почти не пахло, а после как начало... Действительно в клапанах дело или может в переполнении форсунок? Подскажите кто-нибудь. Спасибо.
Piraniya
Непрочитанное сообщение Piraniya » Сб июн 05, 2010 21:11:56
Буйный писал(а):Piraniya Лезть под машину на яме и искать последствия
Вчера днем решил съездить на сервис. но там запись за неделю. Поэтому вооружившись ключом на 33 открутил ДК, тот что расположен на приемной трубе и почистил его колой. он был черный от копоти и белый с конца от выхлопа. После его почистки расход бензина упал до той отметки, что был раньше - 8 трасса, 10 - город.
По поводу запаха бензина я выяснил, что нестандартная крышка бензобака с ключом (которая длиннее) не плотно прилегает к заливной горловине. Местами я даже заметил подтеки бензина из под люка. Возможно просто разогретый бензин вытеснялся парами из под неплотно прилегающей крышки. Поборол сию напасть очень просто - перекинул резинку с пружинкой со стандартной крышки и все наладилось.
deshik144
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт июн 24, 2010 19:54:53
Tronik74 писал(а):А по схеме их всего 3.
В том то всё и дело! Я спрашивал про моновпрыск.А вот так устроено" надбаковое" пространство в Е3.
Доброго времени суток! У мну пахнет бензином и дуется бак(шипит из под крышки)! а система такая как Буйный написал -моновпрыск... еси у всех клапана меняются или удаляются или прокалываются... то сдесь то что открутить или вкрутить? :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 20:13:54
deshik144 была темка надавно от Игоря 007. Про моновпрыск не понял.. У тебя точно ОН?
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт июн 24, 2010 20:17:53
Буйный скорее всего нет... Евро 3 у мя...я просто када цитировал на твою запись ориентировался... поэтому и написал так... :i
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июн 24, 2010 20:19:09
deshik144
А ты попробуй как мне Буйный посоветовал:посмотри,подуй,пошьчюпай =)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июн 24, 2010 20:20:22
И товарищи:давайте заполнять свой профиль, что бы не вводить неразбериху в массы!
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт июн 24, 2010 20:23:07
Igor001/7 и Буйный пасиба затра займусь! а то реально стремно када пахнет и бак открываешь,а он шипит на тебя :wacko:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июн 24, 2010 20:24:36
deshik144
Посмотри что бы все клапана стояли как им полагается,шланги не были пережаты,ну можно ещё клапан продувки адсорбера проверить для пущей уверенности.
Профессор
Модель авто: 21074i 2008г.в
Непрочитанное сообщение Профессор » Вт авг 17, 2010 18:40:55
Привет всем, у меня походу тоже евро 3. Потому как ни за седушкой ни над баком я никаких клапагов не нашёл. :no: Машине 2 года, и второе лето я мучаюсь с этим запахом(зимой походу окна закрыты, потому и не пахнет). куда лезть? где чё смотреть? ума не приложу. Мож кто подскажет хоть чего? :cry:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 17, 2010 18:51:07
Профессор Ты мою фотку видел шестью постами ранее?
Профессор писал(а):ни над баком я никаких клапагов не нашёл
Из там аж три! Ток обшивочку пластиковую нуно снять, открутив 4-5 саморезов. И проверь установку гравитационного клапана. А тему всю прочитал?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 17, 2010 19:30:02
И вот почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151901! Тут немного, семь страниц! ;)
Trai
Модель авто: 21073 (моновпрыск) 1996г.в. всё сток.
Непрочитанное сообщение Trai » Вт авг 17, 2010 22:18:43
Товарищи если у вас будут какие либо мысли с радостью выслужию.
Так вот у меня тоже пахло сильно, я все возможные клапаны и магистраль поменял, но это не помогло, хотя всё оказалась банальней пластина которая стягивает бак со стороны крыла протёрла отверстие и поэтому пахло а так же когда создавалось давление в баке и уровень был больше половины бенз активна выливатся. Я это победил с помощью герметика и обе проблемы исчезни.
А в пятницу я залился под самую горловину (до этого заправлялся до отскока пистолета +2 литров) и снова появился запах.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 18, 2010 6:38:40
Trai герметик растворился ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 18, 2010 16:29:33
Trai писал(а): Я это победил с помощью герметика и обе проблемы исчезни.
кто же бак геметиком мажет, паяльник мощный тебе в руки, только бак надо предвартельно избавить от бенза и его паров...
Профессор
Непрочитанное сообщение Профессор » Ср авг 18, 2010 19:19:43
Буйный писал(а):Профессор Ты мою фотку видел шестью постами ранее?
Ессено я обшивку снял, и где там на фото 3 клапана? я вижу тока один аварийный, он у меня тоже есть. И всё на том. Ну и еще сепаратор или как там его :) Вот на автоладе я и вычитал что на евро 3 нет этих клапанов остальных. Аварийный дуется как положено, в одну сторону.
На самом деле всё проще оказалось, поменял крышку бака на десятошную (она плотнее вроде ) и вонять почти перестало (Просто не пойму или мне кажется или запах еще до конца из салона не выветрился, через пару дней отпишусь)
Trai
Непрочитанное сообщение Trai » Ср авг 18, 2010 19:22:48
Спасибо за совет, будем исправлять.
vinrv
Модель авто: Классика 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение vinrv » Ср авг 18, 2010 20:57:19
у меня также стал появляться запах бензина, но заметил что при закрытых окнах запаха практически нет, поменял крышку бензобака (с ключиком) на штатную и вуаля - запаха не стало, даже в жару. Крышечка однако сильно влияет
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 20, 2010 11:10:00
vinrv писал(а):у меня также стал появляться запах бензина, но заметил что при закрытых окнах запаха практически нет, поменял крышку бензобака (с ключиком) на штатную и вуаля - запаха не стало, даже в жару. Крышечка однако сильно влияет
у меня и с ключиком не пахло :P
Профессор
Непрочитанное сообщение Профессор » Чт авг 26, 2010 16:10:47
Всем привет, это снова я. Запах бензина окончательно пропал, всё таки всему виной крышка была
Wesel.4ak
Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Чт сен 16, 2010 19:03:39
Зашел ради спротивного интереса.Почитал посты.
Мысль кое какая проскочила решил поделиться.
Ваз 21074 2006года выпуска инж.
Про клапаны много чего говорили.А дальше то мгистраль идет к адсорберу.
Его устройство ктонибудь изучал?
Вообщето он стоит под капотом.
И имеет выход в атмосферу, т.е. под капот.
Соответственно когда происходит продувка адсорбера под капотом будет вонять и через вентиляционные отверстия запах попадет в салон.
Капот у нас не герметичный а забор воздуха в салон идет из под него.
Если интересно - почитайте устройство и принцип работы етого чудо механизма.
Может быть станет ясно откуда запах берется ?.... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 17, 2010 4:10:43
Wesel.4ak писал(а):Его устройство ктонибудь изучал?
А чё активированный уголь изучать? LOL
Wesel.4ak писал(а):И имеет выход в атмосферу, т.е. под капот.
Я бы сказал не выход , а ВХОД. Это принципиально.
Wesel.4ak писал(а):Соответственно когда происходит продувка адсорбера
, то по этому патрубку будет подаваться (компенсироваться) воздух " отсосанный" поршнями вместе с парами бенза в задроссельное пространство. Если бы пары бенза выходили в подкапотное,то во-первых, это было бы уже не ЕВРО, а во-вторых, все бы ездили в противогазах...
Вернуться в «Инжектор»
