Осевой люфт трапеции, насколько опасно и как устарнить?
- salam
- Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Уважаемые, полез под машину и обнаружил следующее: смотрим картинку.
На правом наконечнике (или как эта штука называется) неслабый осевой люфт, думаю 10мм плюс минус 2 мм. Проверял просто надавив на него, после отпускания возвращается в исходное положение. Насколько это опасно, и как это лечить.
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Осевой люфт трапеции, насколько опасно и как устарнить?
Был у меня такой люфтец на Волге,после того как колесико потерял после шинки.Итог был плачевен,вырвало шарик
,хорошо что в это время стоял
Последний раз редактировалось Lihoi78 Чт май 27, 2010 8:29:33, всего редактировалось 1 раз.
- Серега73
опасно тем что колёсики могут разъехаться в разные стороны, а лечится это полной заменой дефектных железокsalam писал(а):Насколько это опасно, и как это лечить.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
также стоит протянуть редуктор и маятник
- salam
Купил ремкомплект для маятника и трапецию, сегодня буду менять. Где может быть засада?
После этого ожидаю все что угодно.
- salam
а поподробнее низзя?полной заменой дефектных железок
этим способом устраняется 99% ВСЕХ неисправностей во ВСЕХ автомобилях
- Серега73
как ещё подробнее? снимаешь старую трапецию , покупаешь новую и ставишь, тока запомни как стоит средняя-длинная тага , а то могут быть потом проблемы с рулем (радиус разворота и посторонние шумы-вибрации на руле из-за задевания тяги о картер сцепления)salam писал(а):а поподробнее низзя?
- Сусанин
не забудь выставить длину рулевых тяг одинаковой, а потом велкам на сход развалк359но писал(а):как ещё подробнее? снимаешь старую трапецию , покупаешь новую и ставишь, тока запомни как стоит средняя-длинная тага , а то могут быть потом проблемы с рулем (радиус разворота и посторонние шумы-вибрации на руле из-за задевания тяги о картер сцепления)salam писал(а):а поподробнее низзя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
