Осевой люфт трапеции, насколько опасно и как устарнить?
salam
Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Непрочитанное сообщение salam » Чт май 27, 2010 4:34:51
Уважаемые, полез под машину и обнаружил следующее: смотрим картинку.
На правом наконечнике (или как эта штука называется) неслабый осевой люфт, думаю 10мм плюс минус 2 мм. Проверял просто надавив на него, после отпускания возвращается в исходное положение. Насколько это опасно, и как это лечить.
картинка
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Осевой люфт трапеции, насколько опасно и как устарнить?
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт май 27, 2010 8:14:49
Был у меня такой люфтец на Волге,после того как колесико потерял после шинки.Итог был плачевен,вырвало шарик (w00t) ,хорошо что в это время стоял :rolleyes:
Последний раз редактировалось Lihoi78 Чт май 27, 2010 8:29:33, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт май 27, 2010 8:20:26
salam писал(а):Насколько это опасно, и как это лечить.
опасно тем что колёсики могут разъехаться в разные стороны, а лечится это полной заменой дефектных железок ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 27, 2010 8:24:16
также стоит протянуть редуктор и маятник
salam
Непрочитанное сообщение salam » Чт май 27, 2010 10:39:53
Купил ремкомплект для маятника и трапецию, сегодня буду менять. Где может быть засада?
После этого ожидаю все что угодно.
salam
Непрочитанное сообщение salam » Чт май 27, 2010 10:43:56
а поподробнее низзя?
этим способом устраняется 99% ВСЕХ неисправностей во ВСЕХ автомобилях
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт май 27, 2010 11:26:41
salam писал(а):а поподробнее низзя?
как ещё подробнее? снимаешь старую трапецию , покупаешь новую и ставишь, тока запомни как стоит средняя-длинная тага , а то могут быть потом проблемы с рулем (радиус разворота и посторонние шумы-вибрации на руле из-за задевания тяги о картер сцепления) :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 29, 2010 12:19:57
не забудь выставить длину рулевых тяг одинаковой, а потом велкам на сход развал
Вернуться в «Ходовая»
