ВпечатлилоVladiZlav писал(а):* Диапазон рабочих температур: -400С … +850С
Электрический привод открытия багажника
- Cvolo4yzhka
Итак, свершилось, сейчас я буду рассказывать, как ставить электпривод багагажника в ВАЗ-2104.
Все началось с простого хочу, на седанах блин все легко и просто, крышка багажника поднимается и особых проблем не предвидится. на четверке задняя дверь тяжелая и сразу встал вопрос, а отойдет ли достаночно замок, чтобы ее открыть....
Путем закрывания себя любимого в багажнике, было выяснено, что если оттянуть собачку, дверь отходит достаточно, чтобы вывести замок из зацепляения.
Таким образом было решено, приводу быть.
для этого нужно
1. активатор умощненный, типа такого
у обычного дверного сил не хватает..
2. гибкий тросик, я использовал мотоциклетный.
3. руки, дрель, ножовка, провода и кнопка.
Итак разбираем замок, делаем в нем отверстие и получаем вот такую конструкцию:
стрелкой показан хвостик троса
Для того, чтобы замок работал и штатно необходимо, что бы тросик лежал за подлицо с поверхностью, для этого делаем пропил в замке (показан пунктиром)
собственно, с замком все, на тросу оставляем кусочен оплетки, чтобы он не перетирался о металл,
сверлим отверстие в двери
и ставляем замок на место
После этого остается поставить сам привод. привод распологаем как можно параллельней направленью приложения силы, но тут это сложновато,так как мешаеться мотор стеклоочистителя, я разместил немного в стороне
Собственно далее цепляем тросик к приводу , проверяем работу, протягиваем провода, делаем кнопку, и наслаждаемся, в том числе и удивленными лицами дружей, знакомых и просто прохожих
з.ы. Схема электросоединений такая :
з.ы2. Vladizlav, стырил твою и малость поправил..
для этого нужно
,у обычного дверного сил не хватает..
Последний раз редактировалось Cvolo4yzhka Вт ноя 11, 2008 5:55:20, всего редактировалось 2 раза.
- Cvolo4yzhka
- Cvolo4yzhka
- Cvolo4yzhka
- Cvolo4yzhka
- Cvolo4yzhka
Нужно читать инструкцию к сигналке и смотреть на каком проводе появлялеться импульс при нажатии кнопки на брелке...loginduke писал(а):Подскажите как найти в сигналке тот самый отрицательный импульс
правильно понимаешь, я могу открыть багажник как из кнопки в салоне, так и с брелка, причем машину снимать с охраны не обязательно...loginduke писал(а):. Я так понимаю это делается для открытия багажника с брелока сигналки.
какая сигналка, если не секрет?
- Cvolo4yzhka
стоит, но у меня сигналка умная, при полученияя сигнала на открытие багажника отключается зона кончевик багажника и датчик удара на некоторое время, если не была открыта крышка, цепи опять беруться под контроль..VladiZlav писал(а):А разве на открытие крышки сигналка не заорет? Или у тебя концевик не стоит на крышке багажника?
если багажник был открыт, то после того как багажник закрыть, опять включаетсч под конроль и датчик удара...
Удобно, подощел, положил\взял что надо и пошел дальше
- Cvolo4yzhka
Сигналке лет 10 наверное минимум. Я не первый хозяин машины потому не могу сказать точно. И использую её в принципе для открытия и закрытия машины а не для охраны. В общем документации на неё нет и посмотреть какой из выходов отвечает за открытие багажника не представляется возможным.Cvolo4yzhka писал(а):какая сигналка, если не секрет?
