Расход на холостом
007bvv
Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Расход на холостом
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пт апр 23, 2010 17:16:19
Ребят.. Искал по форуму - не нашёл...
Кто знает какой примерно расход на холостом ходу.. Я так понимаю считать нужно литры/часы. А то был на даче - электричества нет, рыл фундамент, без музыки хренова. Через 4 часа побоялся что посажу акум. И задумался - сколько сожгу бензина, если буду переодически на 1-2 часа включать двигатель
Кто что скажет?
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: Расход на холостом
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт апр 23, 2010 17:35:00
Порядка 3 л/час
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 23, 2010 18:03:31
а не меньше. я слышал что всего где-то от 1 до 1,5 литра в час. это ведь хх.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт апр 23, 2010 18:12:00
007bvv
kid-twin
Stalkerun
У меня около 2 л/ч при включенных: печке на "первой скорости" ( :D ) и габаритах (спать в ней в мороз). Проверяла так: заправила "под завязку", после стоянки почти сразу заехала на заправку, заправила снова до полного, посмотрела, сколько долить пришлось.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 23, 2010 18:29:32
007bvv писал(а):Я так понимаю считать нужно литры/часы
Обычно, кг/ч. Для отрегулированных систем эта цифра составляет0,7-0,8кг/ч. Учитывая полотность бенза имеем1,0-1,2л/ч. На карбах эта цифра не меняется. На инжах,при включении мощных потребителей РХХ поднимает обороты до установленных "мозгами", соответственно раход чуток возрастает.Может даже и до
Тереза писал(а):У меня около 2 л/ч при включенных: печке на "первой скорости" ( ) и габаритах
Платить нужно за "невытягивание " "подсоса"! :sad:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт апр 23, 2010 18:39:53
Буйный писал(а): Платить нужно за "невытягивание " "подсоса"! :sad:
Переведи фразу для новичка (и что я могу сделать сама)! :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 23, 2010 18:47:05
Тереза писал(а):Переведи фразу для новичка (и что я могу сделать сама)!
Радуйся, что у тебя,ОЙ, :i в твоей машине нет "подсоса"! Инж за тебя всё сделает! И фары будут ярко гореть, и печка будет греть на ХХ будь здоров, и заднее стекло будет чистым от влаги, и АКБ при этом будет под зарядом! "Автоматика" инжев работает! Не заморачивайся! :flowers:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт апр 23, 2010 18:53:55
На ХХ аккум не подзаряжаеццо... Либо так и надо :O
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 23, 2010 19:46:36
Тереза писал(а):Буйный
не в этом дело. просто если холостые будут очень низкими, то вместе геной электричество уже будет давать и АКБ. при этом лампочка АКБ загораться не будет
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пт апр 23, 2010 21:11:08
Я так понял это не шибко смертельно потерять литра 4 за день, чем иметь дохлый акум в поле )))
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 23, 2010 21:59:22
007bvv писал(а):Я так понял это не шибко смертельно потерять литра 4 за день, чем иметь дохлый акум в поле )))
Ну то тебе решать, что лучше.
Самый простой вариант - не включать музыку. Или взять простенький приемник на батарейках! LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 23, 2010 22:40:38
Ну за 4 часа прослушивания музыки (негромко), аккумулятор не посадишь, если он канечно не дохлый. Ну а вс реднем от 0.9 до 1.2 л в час на ХХ.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб апр 24, 2010 15:23:52
незнаю как на наших машинах-но смотрел на десятке у другана(по бк- 1.4л/ч если все выключено и 1.9л/ч если работает печка и горят фары и музыка играет)
но чет мне мало вериться....НУ НЕ ДОВЕРЯЮ Я ЭТИМ КОМПЮТЕРАМ!!!
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 24, 2010 15:43:54
Расход наверно еще зависит от кубатуры моторчика. холостой то он и в Африке холостой, но 1,3 и 1,6 даже на ХХ имеет весу :pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 24, 2010 18:46:44
ella писал(а):НУ НЕ ДОВЕРЯЮ Я ЭТИМ КОМПЮТЕРАМ!!!
Твоё право..
666DIABLO666
Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб май 29, 2010 17:53:33
У МЕНЯ НА ИНЖЕКТОРЕ ПРИ ХОРОШО ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ КУШАЕТ 0,9-1,2Л/Ч.ЗИМОЙ ПРИ ПРОГРЕВЕ БОЛЬШЕ 3 Л/Ч ПОСТЕПЕННО СНИЖАЯСЬ ДО 1 Л/Ч
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 29, 2010 18:38:19
Твоё право..
каждый право имеет право,на то что слево и то,что справо(С) ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 29, 2010 22:43:26
Тереза писал(а):На ХХ аккум не подзаряжаеццо...
с чегол такое мнение? подзяряжается, елси конечно гена не убитый
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 30, 2010 9:42:52
666DIABLO666 писал(а):У МЕНЯ НА ИНЖЕКТОРЕ ПРИ ХОРОШО ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ КУШАЕТ 0,9-1,2Л/Ч.ЗИМОЙ ПРИ ПРОГРЕВЕ БОЛЬШЕ 3 Л/Ч ПОСТЕПЕННО СНИЖАЯСЬ ДО 1 Л/Ч
прально.1500 по таху при заводке,постепенно снижаясь до 800 с хвостиком...
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Вс май 30, 2010 14:44:15
Хорошо када комп есть.. На карбе приходится с канистрочки залить бак до горлышка как рюмку водки по края ))) часика 3-4 покрутить и опять долить.. Вот такой вот компьютеризированный расчёт )))
З.Ы. Ну не по края.. а по трубочку отвода воздуха :-J
otec_mihail81
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение otec_mihail81 » Ср июн 19, 2013 21:41:45
А, как лучше когда экономайзер на жёлтой или зелёной шкале?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 19, 2013 22:04:30
otec_mihail81 писал(а):А, как лучше когда экономайзер на жёлтой или зелёной шкале?
в красной (w00t) :fear:
Vanek1980
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Пт окт 11, 2013 17:59:07
007bvv писал(а):Ребят.. Искал по форуму - не нашёл...
Кто что скажет?
мой дрыгатель на обкатке,на холостых маслает в гараже.
специально решил замерить.
залил в пустой бак 10 литров. 5 дней,примерно по 2-3 часа он пил бенз. сегодня допил до конца,и заглох.
в среднем надо брать от -0,7 л/час, и выше....
